проблема по свечам накала
serega_volvo_v40
Авто: volvo
Сообщение serega_volvo_v40 »
эти реле управляются плюсом или минусом???
Шри-Япутра
Авто: Ford Sierra
GSM: 7728260(6528260)
Сообщение Шри-Япутра »
serega_volvo_v40 писал(а):эти реле управляются плюсом или минусом???
... всегда завидовал людям, понимающим "обезьяний язык" профессиональных автоэлектриков.
" Зизо - ла плац, свилоги! "
egor.s
Авто: V60, 2014, D4 120kW
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
Добрый вечер.
Сегодня подключался к дайсу.
Показал ошибку ECM1826 - реле свечей накала (диезель 2004 года Т3).
Ошибку стер- появилась снова.
Вопрос: где стоит сие реле свечей накала? Номер если не ошибаюсь 30865940.
Пока тепло надо бы сделать.
предохранитель номер 17 целый.
Напругу на свечах еще не мерил и будет ли она при температуре воздуха 25 градусов?
Заранее благодарен любому совету.
V60, 2014, D4, 120kW, M66 Изображение
V40, 2004,1.9D, 85 kW T3, M56 Изображение
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
egor.s, реле накала свечей расположено в отсеке двигателя на панели,в районе левого стеклоочистистителя.При ненагретом двигателе реле накала кратковременно включится.
egor.s
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
Спасибо, Леонид, нашел.
Из отпуска приеду буду смотреть.
О результатах отпишусь.
egor.s
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
Вечер добрый.
Вернулся из отпуска и как обещал- отписываюсь.
Итак имелась ошибка ЕСМ 1826 , по приезду из отпуска (+3500 км) появилась еще ЕСМ 1816- обе трактовались как "реле свечей накала- КЗ, обрыв в цепи реле или неисправность самого реле).
Само реле находится, как и писал Леонид (спасибо), под капом в районе левого стеклоочистителя.
Реле не электромагнитное, а электронное , собраное на четырех мощных транзторах или тиристорах IR327B - ( не так силен в электронике). Короче без электромагнита и контактов.
Реле при повороте ключа свои 12 Вольт на вывод каждой свечи накала (контакты 1,2,6,7) выдавала- мерил прямо на свечах.
А вот сами некоторые свечки при прозвонке на массу оказались неисправными. Причем мерил сопротивление вначале между массой и контактами 1,2,6,7 прямо в сдернутом с реле штекере, ну а потом для уверенности еще раз прямо на свечах.
Итак две свечи еще как бы работали ( подключал потом прямо на аккумулятор и они нагревались) и имели сопротивление 15 и 20 Ом. Третья около 90 Ом и четвертая была фактически в обрыве > 400 кОм. Из-за нее похоже и вылазила ошибка. Менял все.:
Купленые новые свечи имели сопртивление порядка 0,5 Ом.
После замены ошибка потушена и пока бльше не вылезла. Подключусь через недельку еще раз к дайсу.
Цена вопроса: 4 свечи "BERU 0100226373" и тюбик свечного вазелина того же производителя - 44 европейских рубля.
Кстати старые свечи оказались точно такими же как и купленые новые- "BERU 0100226373".
Вот и всё пока. благодарю за внимание.
egor.s, а вазелин под каким номером?
egor.s
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
Ну если это действительно вопрос, а не подколка:
Beru GKF 01 - смазка для резьбы свечей накала
Nr.: 0890300034
egor.s, спасибо
Rion
Авто: Volvo v40 2001, 1,9TD 115 коней
Сообщение Rion »
Привет! Подскажите как правильно выкручивать свечи? На горячую/холодную? Может есть еще какие нюансы?
Боюсь сломать)
VIN: YV1VW70821F733395
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Сообщение Lequleyo »
на горячую. если на холодную собрались это делать - будьте очень осторожны.
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
egor.s,
смазка нужна для того, чтобы выкручивать было проще (нагар предотвращает)?
Rion
Сообщение Rion »
Понял, спасибо. Кстати думаю смазку прикупить, но экзисте нет в наличии( Думаю смазка нужна для того, чтобы свеча не прикипела от температуры
egor.s
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
да, думаю для того чтоб в следующий раз было легче выкрутить.
У себя выкручивал на холодную. Очень медленно. Но выкрутились кроме одной сравнительно легко. Не от руки конечно, но без особых усилий. А с последней не спешил .Туда -обратно и назад и с ВДшкой
Rion
Сообщение Rion »
А чем выкручивал?
egor.s
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
головкой на маленькой трещётке.
У меня есть "длинные" головки.
Накрайняк думаю торцовый ключ подойдет.
Rion
Сообщение Rion »
egor.s писал(а): головкой на маленькой трещётке.
А то я смотрю что обычные головки не подходят - коротковаты... А какой размер не подскажешь? Думаю купить
egor.s
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
которые у меня 50 mm . хватает , еще и остается.
Rion
Сообщение Rion »
egor.s, спасибо. А размер гайки? 10?
egor.s
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
Угу, на 10
Rion
Сообщение Rion »
egor.s, :good:
