Мелкие вопросы по S/V40
Aidar
Авто: xc-90, 2,4 д 2012
GSM: 89869069622
Skype: ahazieff
Сообщение Aidar »
В праздничные дни вопрос? При глушении двигателя глухой звук, как будто люфт в карданах на классике...какие могут быть предположения ? Пробег 365 000...сцепление еще не менял..
Aidar, вотки 4ю .. открой капот да покатай машину взад\перед может чего увидишь услышишь .. может подушка какая клацает
Aidar
GSM: 89869069622
Skype: ahazieff
Сообщение Aidar »
ок, попробую..то есть просто подвигать вперед назад ? при незавёденном двигателе я услышу или увижу что нибудь ?
Aidar, Да! на заглушенной
Mishany
Авто: Volvo S40
GSM: +375336696006
Сообщение Mishany »
Подскажите какая втулка стаба?
С корпусом или без?
S40 b4184s 96г
у тебя без
Mishany
Авто: Volvo S40
GSM: +375336696006
Сообщение Mishany »
Ultras писал(а): у тебя без
Да, но померял стаб 19мм
А, судя по каталогам эта втулка 17мм
Но, почитав форум, пишут, что такая втулка бывает и 19мм
Как быть?
бывает 2ух вариантов
меряешь свой стаб и покупаешь как надо
Mishany
Авто: Volvo S40
GSM: +375336696006
Сообщение Mishany »
Ultras писал(а): бывает 2ух вариантов
А как тогда впихнули втулку 17мм на стаб 19?
Напильник помог наверное.
Mishany
Авто: Volvo S40
GSM: +375336696006
Сообщение Mishany »
Возможно..)
А какие втулки больше ходят, с корпусом или обычные резинки?
Что б не менять 4 раза в год
Mishany писал(а):
Возможно..)
Выброси передний стабилизатор полностью и забудь.
Не заметишь.
Mishany
Авто: Volvo S40
GSM: +375336696006
Сообщение Mishany »
MozG писал(а):
Mishany писал(а):
Возможно..)
Не заметишь.
То же самое мне предлагали сделать и с задним стабом)))
Но, может лучше по-феншую...
Какие втулки лучше?))
Mishany писал(а):
MozG писал(а):
Mishany писал(а):
Возможно..)
Не заметишь.
Оригинальные
Mishany
Авто: Volvo S40
GSM: +375336696006
Сообщение Mishany »
MozG писал(а):
Mishany писал(а):
Не заметишь.
Оригинальные
Без проблем..)
30620989
30620990
Какие из них?
Или это одна и та же деталь?
Оригинальные
Без проблем..)
30620989
30620990
Какие из них?
Это две половинки одной втулки.
Mishany
Авто: Volvo S40
GSM: +375336696006
Сообщение Mishany »
MozG писал(а):
Mishany писал(а):
MozG писал(а):
Оригинальные
Без проблем..)
30620989
30620990
Какие из них?
Всё понял, спасибо)
А они станут вместо той, что у меня стоит (на фото)?
Или может взять 3088451-8 и доработать напильником под 19 стаб?
Или это чушь?
egor.s
Авто: V60, 2014, D4 120kW
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
Оригинальные
Без проблем..)
30620989
30620990
Какие из них?
тут глянь разницу:
http://www.skandix.de/de/suche/?q=30620 ... 6f5e897ac0
и
http://www.skandix.de/de/suche/?q=30620990
V60, 2014, D4, 120kW, M66 Изображение
V40, 2004,1.9D, 85 kW T3, M56 Изображение
Mishany писал(а): Или это чушь?
несомненно
Mishany
Авто: Volvo S40
GSM: +375336696006
Сообщение Mishany »
несомненно
А станет MB844455 в стальную ориг скобу?
