Сигнализация S60
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Самопроизвольное срабатывание.
Сообщение Dmitrij 20 »
MozG, Опять та же фигня повторилась...Целое утро возле работы орала...Причем открываешь,закрываешь,заводишь,ей все равно,индикатор на закрытом авто моргает ровно,как положено,а она орет.Едешь орет.Аккум отключил заткнулась,выжда,подключил,опять орет.Подгоняю к гаражу,открываю ворота,думаю,надоело мне с ней маяться....Пусть стоит до лучших времен,а она раз и заткнулась...Понятливая :D Больше пока не проявлялась.А,да,каждый раз после открытия несколько сек горит ошибка и желтый треугольник,типа неисправность сигнализации.Что делать???????????Беда братцы. :bad:
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
Dmitrij 20, Снимай блок сиренв разбирай смотри
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
Короче снял защиту,добрался до сигналки,в смысле до сирены,были повреждены провода,заизолировал,думаю все путем бут,да...действительно,некоторое время она молчала,потом опять начала,ессесно все проверки были в тот же вечер не ставя защиту и колесо,есть очень серьезные подозрения что повреждения еще в другом месте,чтоб туда добраться нужно снять бампер,иначе никак.Ко всем это не относиться,частный случай.Поэтому было решено просто отсоединить сирену.Пишет однократно ошибку,которая сек. 5 горит и больше не появляется,до следующего открывания/закрывания.Сделаю маленький отчет по демонтажу сего элемента.Блок самой сирены не разборный,придеться разрезать,но не до этого пока..
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_782_6e7115b506b39db25d2e240f4922a8ce[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_782_8cae2c8910c49c7f50be42ad7dff4f20[/img]
Мир всем местным!
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Dmitrij 20,может не стоило снимать защиту(высверливать заклепки),а сразу снять бампер?Я когда снимал бампер,сирена вроде доступна... :oops:
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
Что сделано,то сделано,да и мне в лом было.Я решил так сделать,для меня это было быстрее,как мне показалось.
Мир всем местным!
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Dmitrij 20 писал(а):для меня это было быстрее,как мне показалось.
ну не знаю как у тебя,а у меня бампер снимается за 10 минут.Я писал в общем.Может кому еще поможет....
ekid писал(а):а у меня бампер снимается за 10 минут
ты все так же проволокой его подвязываешь ?
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Dmitrij 20, у меня в гараже валяется Серёгин от шисятки разрезаный блок ,хош могу сфотать что там внутри .
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
ну да...колхидовской....
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
Andrei, Было бы классно посмотреть что там к чему сначала на фото!!
Мир всем местным!
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Dmitrij 20, поищу тогда завтра и сфотаю , не вопрос!!!
garris
Авто: VOLVO S60 2.0T 2002г. EU
Сообщение garris »
Подскажите пожалуйста (кто ставил сигнализацию на S60) телефоны установщиков, а то в моей нет.
Буду очень благодарен!
garris, пиши в личку MozG
он поставит
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Dmitrij 20, искал ,но не нашёл ,но блок 100% у меня . В субботу перерою всё!!!!!!!!!!!!!!!
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
Сирена снимается довольно просто. Бампер, правая фара. Сверху и снизу в салазках гайки на 10. Вехняя откручивается легко, нижняя - как можно более коротким ключиком т.к. мало места для кручения (мешает защита, крыло и бак омывателя).
После снятия сирены нужно взять молоточек и очень тонкую простую отвертку. Окуратно сделать по контуру склеивания частей сирены приблизительно 20-30 ударов. После чего более крупная отвертка элементарно вскрывает сирену.
Аккумуляторы нашел на жданах в районе радиорынка. Стопка из 6 "блинов"-аккумуляторов по 1.2В каждый. Плюс провода, плюс термоусадочный кембрик. Паяльником припаял провода к + и - 2 блинов. Между ними еще 4 вставил. Обмотал изолентой чтоб держались. Засунул в кембрик и промышленным феном прогнал. Вернемся к сирене.
Старые аккумуляторы держатся внутри корпуса пластиковой крышкой, которая тоже блин приклеяна насмерть. Вырывать нещадно!!! Остатки проводов с фишкой примотал и заизолировал с проводами от новой аккумуляторной батареи. Закрыл сирену и все тем же паяльником пропаял по контуру. Проверил тестером - вроде бы на каждом из 3 контактов самой сирены какой-то вольтаж есть. Что-то около 3.6 вольт в разных комбинациях из 3 контактов.
Сейчас осталось обнулить ошибку программно т.к. сбросом аккумы, говорят, не помогает.
Удачи.
v70 D5 2002
Авто: Volvo V70 D5 M56 YV1SW793222190578
GSM: 80292744469
Сообщение v70 D5 2002 »
народ не работает родной брелок на V70 02 г в,питание поменял не помагает
а ты уверен что он родной ? каданить работал ?
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
v70 D5 2002, если дружишь с паяльником,то возьми увеличительное стекло и внимательно просмотри пайки на предмет образования кольцевых трещин в пайках.Подозрительные пропаяй.Особое внимание обрати на пайки кнопок.Еще проверь кнопки на четкость срабатывания.Отклонение слышно по более глухому щелчку.Или проверь тестером кнопки.Бывают закороченными.Удачи.
v70 D5 2002
GSM: 80292744469
спасибо буду пробвать
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
а как проверить родной брелок или нет?
просто бывает что перегоны суют брелки от других машин и формально брелок рабочий но откроет только машину соседа если повезет :pardon:
Последний раз редактировалось akz 16.05.2011 10:50, всего редактировалось 1 раз.
