Сигнализация S60
Stalk
Авто: Volvo XC 60 2013
GSM: +375440008678
Сообщение Stalk »
Можно,брелки на e-bay,прошьют на Элите
Компьютерная диагностика и ремонт автомобилей в Жлобине
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
ozzi-kuzmich,
Stalk писал(а):Можно,брелки на e-bay,прошьют на Элите
Но это тебе очень дорого будет!Лучше поставь сигналку нормальную поверх и сделай нечипованную заготовку на случай утери ключа с чипом.
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
ozzi-kuzmich
Авто: XC 90 2.9 T6 2003
GSM: 80295152808
Сообщение ozzi-kuzmich »
понятно, спасибо,
2. выдает ошибку о сигнализации, это также из-за отсутствия брелка и пользования сервисным ключом, или причины искать в другом
3. а если б/у брелок, подойдёт
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
ozzi-kuzmich, Ошибку выдает,скорее всего из-за неисправного элемента питания сирены.Расположена под правым передним крылом.На форуме есть отчет по его восстановлению.
Брелок прошивается только один раз,поэтому б\у не подойдет.Нужен новый.
Мир всем местным!
ozzi-kuzmich
GSM: 80295152808
спасибо
ury
Авто: VOLVO XC60 D5244T17 2014г. AWD TF-80SC
GSM: +375297048973
Сообщение ury »
Приветствую всех!
В общем суть проблемы такова:
- появились следующие ошибки alarm system service vereist и alarm aktive service control, по поиску предположения на неисправность сирены сигналки http://volvo-club.by/forum/viewtopic.ph ... e75582eacf и http://volvo-club.by/forum/viewtopic.ph ... e75582eacf
- а так же загорается аварика и вышеуказанные проблемы (знак ошибки...).
В указанный темах все советовали обращать по вопросу ремонта и неисправностям по электронным модулям к yagger, вот и возникли следующие вопросы:
1. Стоит ли разбирать и ремонтировать или лучше поставить б/у исправную (как понял суть проблемы в аккумуляторе сирены...)
2. Сколько будет стоить ремонт сирены? (понимаю что все зависит от сложности и многих тонкостей, но ориентировочно, т.к. у меня проблему с электроникой...)
3. Если ставить б/у рабочую - нужно ли ее привязывать? Сколько будет стоить ремонт (замена аккум.) в б/у рабочей? Или лучше ставить б/у а свою отдать в ремонт или поэкспериментировать самому?
4. На что может повлиять нерабочая сирена (люка нет) и какие дополнительные проблемы могут возникнуть?
Благодарю всех откликнувшихся за помощь!
артур
Авто: volvo s60 D5 2001
GSM: +375257874752
Skype: arturchik105
Сообщение артур »
ury, цена вопроса замены сигналки 50 литов и 15 минут работы...купи б.у. сигналку,только проверенную,и лучше вы литве)))) сам 2 раза покупал в минске,и еще один датчик и радиатор интеркуллера..все пришлось возвращать..и в первом и во втором случае(((((( купил в литве..и все работает!!!!!!!!! ребята супер!!! замени сигналку..и все ошибки по ней пропадут,у меня так было...
ury
GSM: +375297048973
Сообщение ury »
Спасибо за совет! Но Я уже все разобрал, почистил, заменил аккумы и собрал, все работает, вот только повозиться немного пришлось...
Viktor.by
Авто: Volvo S80 II 2012
ремонт сигнализации
Сообщение Viktor.by »
Есть вопрос в ревуне потекли аккумы повредили трансформатор (похоже он для зарядки аккумов) может кто подскажет что за он ? Надо его параметры.
