Мелкие вопросы по S/V40
Snork
Авто: XC70 D5 AWD, 2008
GSM: +375293662786
Skype: Yauheni Haponenka
№ клубной карты: 422
Сообщение Snork »
tril, это у тебя первая машина???
Drive2
Есть задача, реши её!!!
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
tril, жесть.
No smoking gun was found...
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
HaMMeR писал(а):tril, жесть.
+1 я плачу :crazy:
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
про круиз. не знаю где вы все это нарыли. по вадису круиз у всех одинаково организован
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
да по нету пошарил. насос не нужен
вот набор
http://www.vw-bluediamond.de/haupttemp.htm
Snork
GSM: +375293662786
Сообщение Snork »
точно могу сказать, что у меня нет ничего связанного с вакуумной системой на круиз и я считаю что там это все и не надо. Ну зачем устанавливать какую-то дополнительную вакуумную систему для нажатия на газ, если все завязано на электронике, а не на тросике :)
вот набор
вот вот у меня так же все устроено, неужели :) :) :) , как это я сам не нарыл такого, спасибо
Последний раз редактировалось Snork 29.01.2011 00:00, всего редактировалось 1 раз.
Drive2
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
и ищо
http://www.vozimvolvo.si/e107_plugins/f ... .php?52910
Добавлено спустя 42 секунды:
Snork писал(а): вот вот у меня так же все устроено, неужели :) :) :) , как это я сам не нарыл такого, спасибо
первая ссылка в гугле :mailing:
Snork
GSM: +375293662786
Сообщение Snork »
вот все так как и у меня, тока на тормоза нету датчика, но провода на него висят. Но не беда я эти провода сматал изолентой вместе, но все равно реакции на set нету ;(
хотя когда я проводил испытание горела снежинка, предупреждающая о гололеде, может он поэтому не врубился :unknown:
Drive2
Snork писал(а):MozG, вот именно такой датчик у меня на тормозе и стоит, но к нему подходит 2 провода в фишке на 4 и еще два запакованы в другой штекер, я его держу в пальцах на картинке выше и точь в точь такой же штекер стоит на педали сцепления, стопы загараются
В концевике две пары контактов одна пара на стопы (первая фишка) вторая пара на круиз (другая фишка).
НО НО НО контакты нормально РАЗОМКНУТЫЕ! что значит при нажатии контакты замыкает и происходит загарание стопов и отключение круиза.
Значит! что сняв фишку. мы имеем нормальнофункционирующую систему. И это на включение круиза не может влиять.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
HaMMeR писал(а):про круиз. не знаю где вы все это нарыли. по вадису круиз у всех одинаково организован
до 2000 года вакуум и тросик, после 2000 электронное
Snork
GSM: +375293662786
Сообщение Snork »
а почему если все должно быть в одной куче у меня есть еще одно место для датчика на креплении педали тормоза http://forum.volvo-club.by/download/fil ... &mode=view на заднем плане прям под рукой
без разницы, я уже пробовал и разомкнуть и сомкнуть, все одно НЕ РАБОТАЕТ. Остается тока: или ё ошибка какая-то, или на датчике тормоза внутри может какое сопротивление есть и все таки этот датчик надо бы поставить, или круиз не врубается из-за гололедицы
Drive2
Snork писал(а):без разницы, я уже пробовал и разомкнуть и сомкнуть, все одно НЕ РАБОТАЕТ. Остается тока: или ё ошибка какая-то, или на датчике тормоза внутри может какое сопротивление есть и все таки этот датчик надо бы поставить, или круиз не врубается из-за гололедицы
Ты слушаешь хоть что тебе говорят?
кнопка + чётко нажимается?
Snork
GSM: +375293662786
Сообщение Snork »
:oops: конечно слушаю и все, что говорят проверяю, да кнопочка жмется и слышны действия внутри. Выражается это в легеньком ударе клем друг о друга
Drive2
Snork, сними подушку руля и проверь её работоспособность.
Snork
GSM: +375293662786
Сообщение Snork »
MozG писал(а):Snork, сними подушку руля и проверь её работоспособность.
ого, а какое она имеет отношение к круизу и как ее проверить???
Drive2
Сообщение akz »
Snork писал(а):ого, а какое она имеет отношение к круизу и как ее проверить???
когда она раскроется и даст тебе в нос, ты встряхнешься и начнешь думать
работоспособность кнопок проверь.
akz писал(а):когда она раскроется и даст тебе в нос, ты встряхнешься и начнешь думать
спасибо
Snork
GSM: +375293662786
Сообщение Snork »
akz писал(а): когда она раскроется и даст тебе в нос, ты встряхнешься и начнешь думать
короче ясно все с вами. Как элит бесполезен, так и форум, печально :(
Drive2
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
MozG писал(а):до 2000 года вакуум и тросик, после 2000 электронное
нет не так. на дизелях с электронной педалью - электронное а на бензинках с мех педалью - вакуумное
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
гололед на включение круиза никак не влияет.
кстати стопы все горят? ато в вадисе написано что помимо датчика как доп защита идет проверка через лампочки
Snork
GSM: +375293662786
Сообщение Snork »
HaMMeR писал(а):кстати стопы все горят? ато в вадисе написано что помимо датчика как доп защита идет проверка через лампочки
все лампочки что есть гарят, да и если бы не горели я бы это на панели увидел. Я вообще думаю надо забить на этот круиз, может когда на сервис придется ехать, проверю ошибки, может есть какие. Потому что в ветке по S80 есть тема про круиз и там из-за ошибки какой-то он как раз и не работал, ошибку стерли всё, пашет как часики.
Drive2
HaMMeR писал(а):с электронной педалью - электронное а с мех педалью - вакуумное
наверное так итого
