Новая рейка (Реагирующий на скорость рулевой привод с усилителем.) 4,5 млн.
Рулевая рейка XC90 стук
- Insan
- Авто: S60R
С подвеской все гуд. Макс поменял тягу справа. Делал диагностику подвески, все гуд. Съездил на сход/развал. Тоже все гуд. Так что остается рейка. Конечно хотелось бы быть уверенным на 100%, поэтому планирую подъехать на Элит, продиагнозить.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
и наконечник рулевой и тяга могут стучать. особенно тяга
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24-
ABV
- Авто: XC90 2.9 T6
- GSM: 6525855
- Insan
- Авто: S60R
Покурил еще раз поиск в нете.
Вот что нашел насчет "проскальзывания":
http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?t=57380
andrey.razbor
- Партнер клуба
- Авто: volvo
- GSM: +375293409320
подьедте ко мне.прокатитесь на моей,сравните...
- akz
- Авто: S60 2,5Т
ну ты б хотя б аудиофайл с записью стука приложил. Ванга умерла и на наш форум больше не заходитPetr 1313 писал(а):Может кто-нить сейчас подсказать что-нибудь дельное подскажет?
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- Volver1969
- GSM: 8-029-6497554
Песец! что же это за авто такое вражеское и враждебное рускому духу где карданчик рулевого выходит из строя и стучит уже через 200.000 км? На 740-х - после 600.000-800.000км такое возможно в пыли ( в колхозе), и карданчик на 740 - там только 1, и стоит он 10$ новый, и менять его 1час неспеша - нужно накернить 2 х 4 дырки.Алексей_512 писал(а):возможно, что дело не в рейке, а всего лишь какие-нибудь дешёвые рулевые наконечники. Съездите на диагностику(только в порядке общей очереди на элит не лезьте, они там диагностируют как-то спустя рукава, им надо обязательно блат какой-то, чтобы они сделали нормально - сразу скажу, что блата к элиту у меня нет) и продиагностируйте, может всего лишь наконечники.
А может ещё дешевле — карданчик рулевого управления. Он оочень хорошо стучит, если разбит, как раз при покачиваниях руля на месте.
Карданчиков там вроде бы два (да как бы не три, надо схему смотреть) и каждый надо щупать.
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
нащот до конца вывернутых колёс — парни, это у всех так, просто колёса выворачиваются на разный угол и машина как бы переваливается с одного колеса на другое. Так что нащот этого не переживайте!
- Insan
- Авто: S60R
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
да и при правом тоже... просто Вы не замечали, наверное.
вот смотрите, при максимальном вывороте угол 1 не равен углу 3. Потому что при повороте авто эти колёса обязаны проезжать окружности РАЗНОГО радиуса.
вот ещё картинка из той же оперы:
я полагаю, что у инженеров Вольво была техническая задача обеспечить максимальное сцепление с дорогой. При повороте руля грубо говоря на Х градусов разница в повороте колёс составляет Х/50. Но фишка в том, что простыми техническими средствами на двухтонной машине реализовать данную херню при угле поворота X > Y, где Y — какое-то чисто техническое ограничение(например, это максимальный угол наклона осей в ШРУСе или «гранате») было невозможно. Инженеры Вольво встали перед дилеммой: или ограничить угол поворота руля не более чем Y, или разрешить пользователю чуть больше поворачивать руль в области максимальных углов, попустившись в этой области максимальных углов правилом схождения колёс(на картинке N2). И что же делать? если ограничить угол — так радиус разворота будет сто метров, так тоже нельзя. Подумали, что в области максимальных выворотов руля пользователь ездит на минимальной скорости и минимальное время, решили так и оставить. ну да, жрёт резину, ну и что. Тем более, что наверняка есть какое-нибудь идиотское европейское правило вроде того, что «машина длиной до 7 метров должна иметь радиус разворота не более 10 метров», в которое надо пролезть по безопасности.
(кстати, не замечали никогда, что правый дворник у вольво ХС90 как бы не до конца опускается а приподнят? это тоже из-за европейской «безопасности» — у них положено очищать сколько-то процентов площади стекла и хоть ты тресни. А прямой дворник не очищал, пршлось сделать вот такую порнографию).
Теперь мы имеем бОльшую погрешность в развале колёс, зато мЕньший радиус разворота. Но по статистике, в этом режиме машина ездит 0,0001% времени и всегда на минимальной скорости, поэтому можно так и оставить. зато влезли в европейские нормы по развороту (хотя и так радиус разворота как у самолёта, блин).
Добавлено спустя 20 минут 9 секунд:
а что, серьёзно есть такая 740-я, которая проехала 800 тысяч в колхозе?
бедные-бедные колхозники, каждый день да через день по пятьсот километров по родному колхозу, по бездорожью
должен Вас огорчить, но в современных автомобилях всё давно не так, как в 740-й вольво... ибо бабло порождает зло. На иных современных авто двигатель меняют «по гарантии», когда машине меньше 50 тысяч пробегу. А Вы про двести тысяч говорите...Volver1969 писал(а): Песец! что же это за авто такое вражеское и враждебное рускому духу где карданчик рулевого выходит из строя и стучит уже через 200.000 км? На 740-х - после 600.000-800.000км такое возможно в пыли ( в колхозе)
- Insan
- Авто: S60R
Алексей_512, это все верно. И о принципе Аккермана мне известно. Но...
Такая дилемма есть у всех производителей авто, не только у конструкторов Вольво, но остальные как-то с ней справляются. Мне не известно, есть ли проблема "переваливания" или "проскальзывания" у новых ХС90, но если есть - это лажанулись конструкторы Вольво. Если нету проблем с новыми, а появляется со временем, то значит, какой-то из узлов "сдыхает". Вопрос - какой именно?
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Кстати, в моей машине при левом развороте "проскальзывание" очень заметно, при правом не заметно. И наружный край правого переднего колеса изнашивается заметно больше, хотя углы развала в порядке (проверял много раз).
Предлагаю все-таки собраться на девяностиках и устроитьдрайв-тесты. andrey.razbor уже предлагал проехать и сравнить. Еще желающие есть?
Только нужна площадка с ровным асфальтом соответствующих размеров, чтобы бегемоты могли на ней развернуться.
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
- zahar
- Авто: Volvo XC 90 2010г., 2,5
- GSM: vel 6860868
- Skype: zaharevich77
- № клубной карты: 39
yutkirill
- Авто: XC 90 t6
- GSM: 8029 1407345
- Zorro
- Авто: Volvo XC90 D5
