Мелкие вопросы по S/V40
серы
Авто: S40, B4184S2,M5P 2001г.
GSM: +375447431400
Сообщение серы »
серы писал(а):Подскажите минимальную толщину задних тормозных дисков. s40 2001г.
Никто не знает :(
Вольво 440 1.8i 96г. Вольво S40 1.8i 2001г .
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
серы, минимальная толщина 8-9мм, поищи на русском форуме, там точно есть цифры
Alex2379, Спидометр одометр электронный, что значит отказывает, вырубается?
Кондиционер в теплом гараже можно проверить, там температура выше 0.
Руль себе заменил на кожаный, как новый, а снимали с машинки 98 года, а вообще и у меня был потертый, материал не удачный, разрушается под действием тепла и лучей возможно, так как потерт больше всего сверху, где меньше всего юзается.
Сними и проверь, там дел на пол часа. Заодно прокладку резиновую проверишь под кнопкой, со временем отваливается.
у меня руль обшит кожей и тоже потерт неслабо :)
GSM: +37068791320
А у меня было вот так
до
после
Alex2379
Авто: ХС70 2,5Т АКПП 2007м.г.
GSM: +37529770444О
№ клубной карты: 23
Сообщение Alex2379 »
Wander_380, неделю-две трабл со спидометром появился, показывает скорость - ямка, или даже без оной - подает на "0", потом может опять заработать, до работы пока доеду (25км.) может и 2-3 раза фокус такой показать (но "больше" не работает, т.е. тупо на 0-ле и километраж соответственно не мотает), тахометр в норме... :(
С кондёром так и поступлю-проверю.
А с рулём у меня всё терпимо, по весне кожей оптяну.
GSM: +37068791320
Alex2379, Скорее всего пропадает контакт, я бы снял приборку и глянул контакты в каком состоянии.
Alex2379
GSM: +37529770444О
№ клубной карты: 23
Wander_380, сеньк!
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Alex2379,за спидометр отвечают передние датчики ABS.Рассоедини и несколько раз соедини разъемы датчиков.Вдруг просто окислены.
Alex2379
GSM: +37529770444О
№ клубной карты: 23
сурма леонид, спасибо, доберусь до гаража обязательно гляну...
GSM: +37068791320
сурма леонид, Если бы были датчики то ругнулась бы АБС, и засветилась лампочка на приборке
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
датчик скорости на спидометр стоит в коробке, что вы к этим датчикам привязались.
как прально сказал Wander_380, была бы ошибка абс.
No smoking gun was found...
GSM: +37068791320
HaMMeR, Это на моей шестеренка стоит в коробке и тросик от коробки идет в приборку, в конце 97 года от этого отказались, одометр и спидометр стал электронным и сделали все через блок АБС, снимают показания с правого переднего датчика АБС и загоняют сигнал в приборку по выделенному для этого проводу.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
на автомате стоит датчик скорости в коробке. на ручке вроде бы тоже, я както в вадисе рыл. не помню уже что там и как, может и не прав
у меня с АБС берётся скорость
Elgul
Авто: Volvo XC90 D5244T4 2009
GSM: +375293747281
Сообщение Elgul »
Не могу открыть капот. У тросика нет совсем хода. Подскажите как малой кровью можно открыть? Может у кого похожая беда была?
Alex2379
GSM: +37529770444О
№ клубной карты: 23
Теоритически, с помощью комрадов клуба, в чём проблема со спидометром стала ясна :) . У меня недели полторы назад рассыпался (нежданно-негаданно) шрус левый, заменили - после этого (вродь) и траблы со спидометром возникли + почти постоянно горит (т.е. не работает) ABS... Сеньк, на выходные в гараж должен попасть, дорезберёмся на месте.
Elgul, подобное сегодня вечером испытал. После утренней не удачной попытки завестись (не стал мучать АКБ) вечером хотел открыть капот - приоткрылся - но лягушка-ручка не открыла капот хоть тресни, действия с Вэдэшкой (2-3 раза, обильно так) привели к желаемому открытию капота ))).
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_57_48427fb6982802dba8078e4a7b5d7252[/img]
Elgul
GSM: +375293747281
Сообщение Elgul »
А, блин, в том то и дело что у меня он не приоткрывается, одному то и не с подручно, завтра попробую чтоб кто нить поддернул вверх пока я тянуть буду). Решетку как то не хочется выдирать((
Alex2379
GSM: +37529770444О
№ клубной карты: 23
Elgul, а через решётку, у мя на баллоне длинный такой клюв + фонарик + сосед, должно получится!
Lesha, Подмерзаешь по ходу.
