Мелкие вопросы по S/V40
tril
Авто: V40 D4192T4 2002
GSM: +375297982447
Сообщение tril »
MiX@, ок спс примёрз наверно ))
Самосовершенствование — онанизм, саморазрушение — вот то, что нам нужно.
© Тайлер Дерден
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
tril, может и так :)
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
ждать пока оттает и не париться
No smoking gun was found...
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
Тяга слетела наверное
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
если да, то да :)
wolfwood
Авто: Ford Focus Mk1
Сообщение wolfwood »
после замены амортизаторов обратил внимание на странные звуки (в темп вращению колёс), при езде как будто переехал тешащую разметку перед пешеходным переходом, усиливаются звуки при повороте руля в право (даже совсем на немного), а при выравнивании звуки или затихают или совсем проходят, но не сразу а постепенно затихая, что это может быть и где копать, а ещё руль немного косо стал (градуса на 1.5-2 в прраво), это я так понимаю развал.
Volvo V70 XC 2.4T B5244T3/AW55-50/51 трансформировалсь в ford focus mk1
FastTorch - фонарик для android
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
wolfwood писал(а):ещё руль немного косо стал (градуса на 1.5-2 в прраво), это я так понимаю развал.
так первым делом нужно было на развал поехать, скорее всего что колёса стали крива вот и шумы появились, так что давай на развал а там уже будет видно ;), и руль они тебе ровно поставят.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
MiX@ писал(а):так первым делом нужно было на развал поехать, скорее всего что колёса стали крива вот и шумы появились, так что давай на развал а там уже будет видно
+1 и не затягивай, а то может начать жрать резину
развал в сороковках спереди не делается, только схождение...
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
cheekerman писал(а):развал в сороковках спереди не делается, только схождение...
но делать всё равно нужно :)
mohitos
Авто: volvo s40 2002 1.6 sylver
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Wander_380, Спасибо
Махмуд, поджигай!
tril
GSM: +375297982447
Сообщение tril »
снимал радиаторы ,при отсоединении патрубка интеркулера(который снизу) от-туда вытекло немного масла
это нормально или турбине ж*па? :(
© Тайлер Дерден
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
tril, какай пробег у авто?
tril
GSM: +375297982447
Сообщение tril »
MiX@, 210т откуда там вобще может быть масло?
© Тайлер Дерден
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
tril, турбина масло гонит вот оно в патрубках и интеркулере скапливаеться, не переживай после 200тыс у всех авто такое.
tril
GSM: +375297982447
Сообщение tril »
MiX@, ок всё понятно
какой антифриз в вольву в40 2002 тди нужно лить?
а то у меня всё вытекло после аварии(судя по остаткам жёлтый????)
© Тайлер Дерден
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
какой нравится такой и лей, только систему дисцилятом промой, я себе залил красный G12longlife
