ХС90 незаводится на холодную дизель D5 2.4.
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
- 111diman111
- Авто: Volvo XC90 2.4 D5 2003г. АКПП
- GSM: 7-143-433 МТС
- артур
- Авто: volvo s60 D5 2001
- GSM: +375257874752
- Skype: arturchik105
привет,вольвисты,ситуация похожая..но не столь плохая))) машина заводится ,но после маслания...грешил на аккум...поменял на новый..все по прежнему...на парковке увидел вольвочку такую же подошел....завелась с полоборота...жесть...ну на диагностику то я уже понял что к андрейке нужно..))) а потом где можно в минске проверить форсуночки..если нужно заменить или отремонтировать...устал уже стартер маслать...в гараже клубном могут помочь????не охота попасть на такой же сервис как 111diman111
Санёк
- Авто: хожу пешком
- GSM: 80297536837
Короче парни нужна помощь.Проблемма таже,+6 с полтыка заводится.Температура+5 при которой включается автоматически после заводки подогреватель начинается проблемма с заводкой.Свечи впоряде,выкинул 250000 на проверку форсунок сказали ОК.Регулятор давления ОК.Машина стоит в частично отапливаемом гараже,ниже О не бывает,отсюда исключается всякие замёрзло,запарафинило и т.д. Какие будут еще мысли?
michael
- Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
- GSM: +375293840667
может как-то отключить подогреватель и попробовать без него(например снять фишку)?
Последний раз редактировалось michael 22.12.2012 17:26, всего редактировалось 1 раз.
vadim.moz
- Авто: volvo xc90
- GSM: +375292323612
привет всем.как то грустно с приходом морозов.может кто подскажет как отапливается топливный фильтр.за прошлую зиму поменял 3 шт благо вебаста работала.месяц назад у официалов проверял вебасту так сказали что за ремонт надо 7млн. изза подогнутой выхлопной трубы задохнулась... но это не главное я за неделю уже 2раза менял фильтр неужели соляра такая .Подскажите пжл что с ним делать фото позже вышлю
michael
насколько я знаю, то фильтр не отапливается, если есть стояночный отопитель, то вроде он нагревает соляру в форсунках или топливной рейке.
что до вебасты, то у меня её снял предыдущий владелец, и её нет(а выводы остались). на счёт топливных фильтров, то их лучше не выкидывайте(тем более,если меняли 2 недели назад), они отогреются и их снова можно ставить, сам так делаю(в них замерзает соляра, и они перестают её пропускать), а про вебасту, то за 7 млн можно найти б/у, и ещё на фильтра останется, но можно ездить и без неё(катаюсь 2 года, тьфу-тьфу проблем нет)
- MAX987
можно сделать прошиву на догреватель... и запускать его принудительно.... и еще можно наводить 2 таймера(догреватель нагревает до рабочей температуры воду в блоке и отключается автоматически)
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
buyan, хотел спросить.. догреватель греет на соляре... а обратка от него есть в бак или как?? а насос который в догревателе воду гоняет он от акума питается??? заранее спасибо!
Относись к людям так, как бы то хотел чтобы они относились к тебе...
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
RTRT
- Авто: хс 90,Д5,120кв(+чип),МКПП
Добрый день.
У других марок обычно под передним бампером находится..
Частые короткие поездки и догреватель не успевает сделать"полный круг"
На многих авто вывел на кнопку - принудиловку...
Хотелось бы узнать где эта фишка( темпиратурный датчик)?michael писал(а):может как-то отключить подогреватель и попробовать без него(например снять фишку)?
Санёк
- Авто: хожу пешком
- GSM: 80297536837
RTRT
Санёк
- Авто: хожу пешком
- GSM: 80297536837
Ну вот и дождался.Два дня авто простояло в Слободе результата -0.Нифига они там нешарят.Начали нести догадки про подкачивающий насос который стоит возле двигла.....,но даже я знаю что он сзади.Посему решил что такие спецы наделают...Тут парни с клубного гаража сказали что 100пудов дело в форсунках,но в какой?Что все менять? Так методом исключения и пол авто можно поменять. В той же Слободе сказали что они в порядке,но я им уже не верю.Записался к другим.
Alexanderrr
- Авто: V70 2001 2.4 D5
Санёк
- Авто: хожу пешком
- GSM: 80297536837
syr
- Авто: volvo xc90 D5 2004
В чем причина по электрической части? Сегодня минус 23 и я не завелся. Пробовал с проводов и тоже без результата. Поставил новый аккумулятор и завел тоже при помощи проводов. Стартер отремонтировал, топливо "арктика", схватывала долго. Отопитель не работает - ищу насос. Свечи рабочие, подключал напрямую от аккумулятора. Может реле свечей? Может форсунки? Вчера вечером минус 17 и завел на четвертом обороте после двухкратного прогрева свечей. После заводки работает ровно.
- tsyulia
- Авто: volvo xc90
- GSM: 1314334 vel
Подскажите как найти этот "клубный гараж"ekid писал(а):как Вы к машине относитесь,то Вам нужен Пассат-дызелек.....111diman111 писал(а): а сам был сторонник ауди!) но всё это не то всегда попадаются черметы какие-то! обидно что никто помочь в нашей деревне неможет!)
Добавлено спустя 11 минут 38 секунд:
неужели к зиме нельзя приготовить машину....проверить свечи,поставить оригинал...........фильтра заменить(может тоже какая хрень в коробке феби),приехать в Минск на диагностику,если в деревне одни ауди и пассаты.Мне до Минска 250 км.,но нахожу время и деньги... Пригони в клубный гараж,найди пару денег на клубную карту.....все обслужат по человечески и катайся на здоровье....и не гони на Вольво.
