Мелкие вопросы по S/V40
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
H1k1ng, для этого есть простой способ и есть сложный, простой это посмотреть таблицу с вином в моторном отсеке, там в левом нижнем углу может быть выбито 6 букв цифр это код подвески
если кода нет то надо лезть под машину с тряпочкой и очистителем и искать на пружинах цветовую маркировку и на амортизаторах номер вольво
Добавлено спустя 28 секунд:
второй способ самый точный
Добавлено спустя 51 секунду:
судя по году скорее всего придется воспользоваться вторым вариантом
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
H1k1ng писал(а):кайбовские
или каябовские ?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
H1k1ng писал(а):или каябовские
http://www.rina-auto.ru/kayaba.shtml
GSM: +37068791320
H1k1ng, ждем отчета
mohitos
Авто: volvo s40 2002 1.6 sylver
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Что то у меня со стартером стало в последнее время. Когда машину завожу, то после поворота ключа стартер крутит и как только двиг схватывает слышен скрежет стартера об маховик. Постоянно нужно очень четко ловить момент что бы отпустить ключ после заводки двигателя и не дать стартеру скрежетать. Что это может быть?
Махмуд, поджигай!
Сообщение akz »
и тут кризис
wolfwood
Авто: Ford Focus Mk1
Сообщение wolfwood »
потеряла тягу (совсем даж тронуться нне смог) стала ватно набирать обороты, но заводтлась хорошо. постояла заглушенной минут 10 оклемалась.
что это могло быть?
Сори за непонятный текст м мобилки пишу
Последний раз редактировалось wolfwood 21.04.2011 21:35, всего редактировалось 1 раз.
Volvo V70 XC 2.4T B5244T3/AW55-50/51 трансформировалсь в ford focus mk1
FastTorch - фонарик для android
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
mohitos, Может быть несколько причин и их обнаружение заставляет снимать и разбирать стартер.1.Излом вилки бендикса.2.Закусывание спирали на валу якоря.3.Изгиб вала якоря в месте движения бендикса.4.Заклинивание роликов бендикса и поэтому затруднено отбрасывание бендикса в исходное положение.5.Следует обратить внимание на состояние зубьев маховика.
stingray
Авто: BMW
GSM: 29 6002255
Сообщение stingray »
wolfwood писал(а):потеряла тягу (совсем даж тронуться нне смог) стала ватно набирать обороты, но заводтлась хорошо. постояла заглушенной минут 10 оклемалась.
что это могло быть?
У меня на Терракане такое было из-за того что температура ОЖ поползла и комп не давал машине развивать обороты, работала тупо на холостом. Может тут тоже что-то похожее.
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
А бендикс как должен отбрасываться, автоматически после заводки, даже если я ключ буду продолжать держать? Он не то, что бы заклинивает, я просто не успеваю ключ отпустить как он начинает скрежетать, там доли секунды но неприятно.
Махмуд, поджигай!
сурма леонид
GSM: +375293165545
mohitos, при отключении питания на втягивающее,бендикс отбрасывается пружиной втягивающего через вилку.Кроме того на валу якоря или редуктора имеется винтовая нарезка шлицев.В момент,когда скорость вращения маховика превышает скорость движения зубьев бендикса-идет принудительное отбрасывание бендикса за счет винтовых шлицев.При вышеуказанных дефектах-отбрасывание бендикса может быть затруднено или невозможно.Вообщето когда двигатель запускается-система контроля должна отключить питание на втягивающее при достижении определенных оборотов,поэтому нужно проверить и работоспособность системы блокировки включения стартера.
серы
Авто: S40, B4184S2,M5P 2001г.
GSM: +375447431400
Сообщение серы »
серы писал(а):Фаркоп от V 40 2002 г.в подойдет на S40 2001 г.в ?
Wander_380 писал(а):серы, пойдет конечно, база одна и та же
А от дорестайлинговой S40 ?
Вольво 440 1.8i 96г. Вольво S40 1.8i 2001г .
StraIII
Авто: Volvo V-40 1999 г.в. 1.6 B4164S2
Сообщение StraIII »
mohitos, У меня когда была S70, после старта двигателя стартер тоже издавал похожий звук - причина была в следующем, нужно было разобрать стартер и смазать...
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Вопрос возник, когда выходишь из машины, она бьется током, может знает как устранить данную проблему :unknown:
AlexxV40
Авто: V40, B4184S, 1998
GSM: Vel.8 029 3980352
Сообщение AlexxV40 »
Вопрос может быть и глупый, но... как заменить лампочки в фонарях для чтения (над задними пассажирскими сидушками)???
Знай, что ответ дуракам - молчание.
Унсур Аль Маали
сурма леонид
GSM: +375293165545
StraIII, хлопчатобумажные чехлы на сиденья или только хб одежду.Статическое электричество,батенька.
StraIII
Сообщение StraIII »
сурма леонид, эх... :( думал есть попроще лекарство какое
GSM: +37068791320
StraIII, спрей антистатический
