а какое лучше залить? только не ограничивайтесь титаном
Мелкие вопросы по S/V40
- StraIII
- Авто: Volvo V-40 1999 г.в. 1.6 B4164S2
Назрел такой вопрос, спереди в пассажирской двери у меня нет кнопки на стеклоподъемник, вот задумал я поставить кнопку на стеклоподъемник. Достал все необходимое, но вот засада.... думал там будет разьем под кнопку, а оказалось его там нет
, думаю ладно посмотрю провода и выведу их на кнопку, разрезаю изоляцию и вижу что там всего 2 провода просто походу подключены на стеклоподъемник
, а на другой двери где стоит кнопка выведено 5 проводов.
Вот и стухла моя идея по поводу кнопки, может кто сталкивался с этим или может дать совет?
- StraIII
yagger, я как понял заводом-изготовителем было не предусмотрена там кнопка (просто ручка закрывания двери без кнопки), а какой стеклоподъемник я не знаю (наверное как и во всех дверях только 2 провода на подключение), кнопка естественно от вольвы родная вместе с ручкой как и на остальных дверях. Сам стеклоподъемник управляется где и у всех дорестайлинговых посередине стоят кнопки + управление на резкала
- yagger
- Легендарный клубень
- Авто: Volvo V60, 2016 г., B4204T11
- GSM: +375292609000
- № клубной карты: 8
меня лично такие НЕТОЧНЫЕ описания вгоняют в ступор... и вот на ЭТО ВСЕ только 2 провода??? или все же есть механизм стеклоподъемника - 1, есть модуль управления подъемником и зеркалами - 2 ?StraIII писал(а):Сам стеклоподъемник управляется где и у всех дорестайлинговых посередине стоят кнопки + управление на резкала
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- mohitos
- GSM: 6131456
- Vali
- Авто: VOLVO V40 99/1.9D T2 , AUDI 100 avant C3
- GSM: +375298611640
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- mohitos
- GSM: 6131456
- Vali
- StraIII
yagger, Да чего не понятного? Я же вроде не китаец
Обьясняю: машина у меня не рейсталинг, во всех ЧЕТЫРЕХ дверях стоят стеклоподъемники, в ТРЕХ дверях есть кнопка управления стеклоподъемником, а вот в ПРАВОЙ ПЕРЕДНЕЙ двери нет кнопки и не было ее там изначально (комплектация такая).
Надумал я поставить кнопку в эту дверь, снял обшивку двери там оказалось нет разьема для подключения кнопки, разрезал изоляцию хотел вывести провода к кнопке, но идущих проводов ВСЕГО ДВА к самому механизму стеклоподъемника. Смысл всего КАК ЭТУ КНОПКУ МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ уж больно ХОЧЕТСЯ КНОПКА В ПРАВОЙ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ, сам стеклоподъемник управляется только с модуля управления стеклоподъемниками и зеркалами который находится возле ручника.
Я уже не знаю как более подробно обьяснить
- mohitos
- GSM: 6131456
Ну мне кажется тут два варианта:
1-ый- нужно брать провода с кнопки переднего пассажирского стеклоподъемника (которая у тебя возле ручника) и тянуть их в переднюю правую дверь. Но это, как мне видится, день работы + разбор половины салона.
2-ой- взять каким то образом провода с самого мотора стеклоподъемника передней пассажирской двери, нарастить их и подключить их к новой кнопке. Это намного проще, но надо знать как правильно кнопку подключить, куда какой провод втыкать. Чето мне кажется, что на кнопке должно быть три провода. А с мотора стеклоподъемника только два. Яггер лучше будет знать.
Махмуд, поджигай!
- StraIII
- yagger
Теперь объяснено все достаточно толково и прозрачно.
Варианты: 1 - как написал mohitos,
2 - ввести в дверь пару доп проводов и поставить доп модуль управления подъемником, который следит за током в цепи авто отключения двигателя стеклоподъемника...
я бы для такого варианта себе сам бы сделал платку...
... и соответственно ее получится просто продублировать, есть одно но!!! в этом случае если нажать одновременно 2 кнопки одну вверх другую вниз то может насупить пипец...нужно брать провода с кнопки переднего пассажирского стеклоподъемника (которая у тебя возле ручника)
ARTEC
- Авто: s40 2.0 АКПП 97г.
- mohitos
- GSM: 6131456
http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic ... 1%85%D1%85ARTEC писал(а):где находится клапан хх ?
Махмуд, поджигай!
ARTEC
- StraIII
yagger, Спасибо за ответ, я понял что просто так не получится эту кнопку подключить нужно что-то мудрить
Я вот что еще думал
, авто у меня без подогрева сидений, но все провода подведены, посмотрел сидушки нужны только элементы нагрева, кнопки для вкл обогрева я нашел, возле КПП провода тоже подведены, подсоеденял кнопки работают.
Может кто себе мастерил обогрев сидений???
Я вот что еще думал
