Мелкие вопросы по S/V40
StraIII
Авто: Volvo V-40 1999 г.в. 1.6 B4164S2
Сообщение StraIII »
yagger писал(а):2 - ввести в дверь пару доп проводов и поставить доп модуль управления подъемником, который следит за током в цепи авто отключения двигателя стеклоподъемника... :) я бы для такого варианта себе сам бы сделал платку... :oops:
т.е. у тебя тоже нету кнопки в двери или ты можешь сделать эту платку?
Добавлено спустя 23 минуты 49 секунд:
yagger, да ну готовые седла, это весь новый салон (все седенья) нужно покупать меня мой устраивает, у меня есть возможность достать элементы обогрева, может и сделаю :D
tril
Авто: V40 D4192T4 2002
GSM: +375297982447
Сообщение tril »
где ещё можно найти детали (на exist.by того чего надо нету)???
Самосовершенствование — онанизм, саморазрушение — вот то, что нам нужно.
© Тайлер Дерден
StraIII писал(а):может и сделаю :D
дрова в багажник и выходить погреться на воздухе, заодно и шашлык, романтика. :D
StraIII писал(а):т.е. у тебя тоже нету кнопки в двери или ты можешь сделать эту платку?
у меня есть все кнопки, а я бы себе сделал будь у меня так как у тебя все устроено... :)
StraIII
Сообщение StraIII »
yagger, ну природа это конечно здорово :D
а вот на счет подключения кнопки можно поподробнее? :oops:
StraIII писал(а):а вот на счет подключения кнопки можно поподробнее? :oops:
а что подробнее то? для начала надо глянуть что за схема родная стоит, потом нарисовать свою чтоб с родной стыковалась, сделать платку, спаять, проверить и установить... :) вот как то так.
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
StraIII, проще сидушки махнуть чем отколупывать элементы подогрева
почистил бак, все поставил на место. залил 15 литров, стрелка поднялась на первое белое деление. залил полный бак (залил до самой горловины), а показывает на 1.5 деления меньше. что за на...?
п.с. поплавок не гнул, все делал аккуратно.
mohitos
Авто: volvo s40 2002 1.6 sylver
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Ultras писал(а):почистил бак, все поставил на место. залил 15 литров, стрелка поднялась на первое белое деление. залил полный бак (залил до самой горловины), а показывает на 1.5 деления меньше. что за на...?п.с. поплавок не гнул, все делал аккуратно.
У меня тоже изредка стрелка глючит.
Махмуд, поджигай!
сегодня, сама по себе, с утра показала полный бак. в чем проблема могла быть так и не придумал :)
GSM: +37068791320
проблема в износе потенциометра
Ultras, в 40-ках неточно все это.... :) эконом класс, что поделать, все упрощено до немАгу. :pardon:
GSM: +37068791320
yagger, я бы сказал это все происки японцев ))))
понятно :) а я уж испугался что опять что-то работает не так :)
mark74
Авто: volvo v40
Сообщение mark74 »
Сломался прикуреватель(
что может быть с ним?
можно поменять, или починить?
авто в40, 1999 год.
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
mark74, нужно проверить подается ли напряжение на основание прикуривателя.Если подается,то кирдык спирали.А кирдык,как известно,не лечится.Только замена.Стоит не дорого,меняется просто.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
mark74, У меня тоже сломался, оказалось что перегорел предохранитель
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
Сообщение Volver1969 »
Simak писал(а):mark74, У меня тоже сломался, оказалось что перегорел предохранитель
Да, поломка так поломка... :lol: Нужно обязательно на сервис в Элит-Авто везти, а то вдруг гарантия аннулируется... :crazy:
У меня почему то на одной авто прикуриватель при втыкании на нагрев иногда замыкает и перегорает предохранитель. :( Найду время как-нить гляну чавой там такое замыкаеит... :unknown:
Yafaev.Alex
Авто: Volvo s40 1.8i 1996г.в. в4184s
Сообщение Yafaev.Alex »
Подскажите пожайлуста, где находятся предохранитель на моторчик омывателя лобового стекла и предохранитель на кондиционер. Если есть возможность рисунок. Авто Volvo S40 1.8i 1996г.
GSM: +37068791320
http://auto4life.ru/forum/viewtopic.php ... 79#p133279
первая фотка в сообщении
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
а здесь что и где расположено в машине
http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic ... 34#p152593
Yafaev.Alex
Спасибо Wander_380
