ну а когда греешь свечи они горят. В принципе ладно, можно было ответить знаю или нет, а в результате получился флуд ниочем а на сам вопрос ответа так и не получилHaMMeR писал(а):свет жеж гаснет при заводке
Это не работает?Wander_380 писал(а):Выключатель света должен быть в положении для стояночного света. Зажигание должно быть включено (положение II). Удерживайте и поверните выключатель света к себе и поверните выключатель фар в положение 0. Зеленый светодиод внизу выключателя зажигается для подтверждения того, что DRL включено. Чтобы вернуться к NDRL, проделайте то же самое, и зеленый светодиод погаснет как подтверждение.
а кто есть выключатель света и выключатель фар?mohitos писал(а): Удерживайте и поверните выключатель света к себе и поверните выключатель фар в положение 0.
Перевожу на русский языкcryingwolf писал(а):а кто есть выключатель света и выключатель фар?
Ultras писал(а):он регулирует высоту света в зависимости от загрузки машины
на ксеноне ее и не должно быть. все делается автоматическиUltras писал(а):у меня нет регулировки высоты света фар
это регулировка нейтрального положенияUltras писал(а):он выставляется только винтами в самой фаре
не работаетmohitos писал(а):Sikeman,Это не работает?Wander_380 писал(а):Выключатель света должен быть в положении для стояночного света. Зажигание должно быть включено (положение II). Удерживайте и поверните выключатель света к себе и поверните выключатель фар в положение 0. Зеленый светодиод внизу выключателя зажигается для подтверждения того, что DRL включено. Чтобы вернуться к NDRL, проделайте то же самое, и зеленый светодиод погаснет как подтверждение.
Sikeman писал(а):Wander_380, а не знаешь, можно ли отключить постоянно горящий ближний на дорестайле?
mohitos писал(а):Sikeman, Wander_380 писал(а):Выключатель света должен быть в положении для стояночного света. Зажигание должно быть включено (положение II). Удерживайте и поверните выключатель света к себе и поверните выключатель фар в положение 0. Зеленый светодиод внизу выключателя зажигается для подтверждения того, что DRL включено. Чтобы вернуться к NDRL, проделайте то же самое, и зеленый светодиод погаснет как подтверждение.Это не работает?
Wander_380 писал(а):mohitos, пишут что работает
Sikeman писал(а):не работает делал так:1) выключатель фар в положении 0 или ближний свет2) включаю зажигание3)включаю только габариты4)включаю и удерживаю дальний5)перевожу выключатель фар в положение 0светодиод никак не реагирует и фары не отключаются
На поиски истины ушло 3 страницыWander_380 писал(а):Sikeman, тык год посмотри какой у тебя и у меня в сообщении (2001-), у нас все через релюхи, а у НИХ через электронный блок.
Как она жужжит, вот так? http://www.youtube.com/watch?v=v_jIKTEKWmAWander_380 писал(а):жужжит пластиковая вставка в ручке КПП, на которой передачи расписаны
