Мелкие вопросы по S/V40
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Simak
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
ARTEC писал(а):омывайки долей
так там же нету 50Wander_380 писал(а):ОЧень уж низкие обороты на 50 км в час, у меня это 4-я
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
кароче у меня как я написал на 80ти - 2100, что на 10 кмч меньше чем у симака на тех же оборотах
сотка у меня на 2700 оборотов, что тока на 300 об больше чем у симака. тоесть дальше разбежка уменьшается
андрюха а как та мерял держал неизменно скорость какоето время или как?
а точ то на 60 тока 1000об это очень мало, просто оно врубает 5ю но это не значит что ты едешь так. стоит тока чуть дать газку как врубится 4я и обороты подскочат. так же можно и на механике сделать - врубить рано 5ю обороты низкие но и тяги нет.тоесть это не показательно
в любом случае на 4 акпп такого не будет, на то ттам и больше обороты потому что тока 4 передачи
No smoking gun was found...
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
60 км/ч мерял когда по проспекту ехал, согласен, там походу на 5-ю уже переключилось, поэтому и обороты маленькие а так вот 60 на 4-й (см. фото). Потом 80,90,100,110, фоткал на КольцевойHaMMeR писал(а):андрюха а как та мерял держал неизменно скорость какоето время или как?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_0dc3a4b37f7fe0939138f44649428244[/img]
это походу на 4-й
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Pawelll
- Авто: S40,2.0T, 2000г.в.,АКПП
- GSM: МТС 602-03-20
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- Elgul
- Авто: Volvo XC90 D5244T4 2009
- GSM: +375293747281
Блин, вопрос глупый конечно, но все же.
Существует ли у Volvo фирменный ароматизатор для авто?? Так как бардачек и доки которые там лежали (мануал и проч) отдают приятным ароматом, что удивительно старая Вольво 440 - запах в салоне по пригону был такой же. И где его можно взять елси он есть? Вроде в Виде смотрел все жидкости фирменные - не нашел, а может пропустил))?
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Elgul
sdll
- Авто: v 40tdi 1997г D4192T
- GSM: +375296923588
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
пару дней назад следующая история... на улице +25, ехал без кондера по городу километров 50-70 с остановками не более 5-ти минут. ехал себе и ехал, но когда остановился и заглушил двигатель из под машины потек антифриз. реально так потек, литра 2. открываю капот, а в бачке пусто и пар идет не интенсивно из бачка. долил антифриз, начал на всякий случай развоздушивать, горячий очень был он
стрелка на панели даже не попыталась подняться. вопрос: датчик температуры менять или как?
p.s. крышка бачка была как бы откручена и положена на горловину, забыть закрутить я не мог на 99%. но и открутиться она не может же
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- Ultras
да я каждый день теперь поглядываю за ним, вроде норм. уходит в пределах развоздушивания. но тем не менее, почему в тот раз так случилось. если бы он тек постоянно на протяжении пути, то можно было бы списать на мою забывчивость, но потек-то только после остановки двигла. да и почему стрелка не двигается вверх никогда. +32 на улице, включен кондер, антифриз кипяток и т.д., стрелка на панели всегда в норме......не нравится мне эта стрелка в вольвоSimak писал(а):Ultras, А когда доливал он не полился нигде ?
- HaMMeR
- Авто: MB W204
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- @lex
- S.T.A.L.K.E.R.
- Авто: Opel Zafira B 2010
- GSM: +375291674380 Vel или +375297674380 МТС
замени пока термостат, а там видно будетUltras писал(а):антифриз менял пару месяцев назад. нормальный залил, естественнотермостат под замену однозначно, он меня еще с зимы достал. а вот датчик температуры надо или нет - думаю. с момента пуска и до нормы он то показывает как положено, вот я и в догадках. как бы работает же
