Компьютерная диагностика дилерским комп. Volvo Vida Dice. Русификация.
Диагностика и ремонт, техническое обслуживание автомобилей, шиномонтаж, развал-схождение, мойка, полировка, удаление вмятин и т.д.
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
А если блок менять, его нужно будет прошивать или че-нить делать? или просто поменял и все?
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
Димк@@@, Слышал про такую проблему,правда машина моложе была 2005,ему цена ремонта блока АБС обошлось в 230 $.
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Dmitrij 20 писал(а):Димк@@@, Слышал про такую проблему,правда машина моложе была 2005,ему цена ремонта блока АБС обошлось в 230 $.
Капец... :o Это за что ж такие деньжище((((
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Загорелась у меня сообщение:"SISTEMA MATORE PROSS. TOGLIANDO". Где копать подскажите? около 3 тыс оборотов загорается. Машинка как то тупее стала. Чистил клапан ЕГР, не помогло(((
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
эх, народ, не любите вы поиск юзать.
Даже гугл выдает ссылку на наш форум.
АндрейКа
Авто: Volvo S80II D5 2008мг M66
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа »
Димк@@@ писал(а):Загорелась у меня сообщение:"SISTEMA MATORE PROSS. TOGLIANDO". Где копать подскажите? около 3 тыс оборотов загорается. Машинка как то тупее стала. Чистил клапан ЕГР, не помогло(((
Без компьютера это гадание на кофейной гуще...Этот двигатель у меня редкий гость,если возникают проблемы - то решаются малой кровью!!!
Комп. диагностика, ремонт электрики. Ремонт, прошивка/привязка электронных блоков.
Русификация и ремонт приборных панелей VOLVO.
Номера для связи: A1 +375293733232 , MTC +375333733232.
ЗВОНИТЕ В БУДНИЕ ДНИ С 11:00 до 19:00 ИЛИ ПИШИТЕ В МЕССЕНДЖЕРЫ.
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
АндрейКа, не найду за эту неделю, тогда буду собирать чемоданы к тебе) :oops:
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Димк@@@ писал(а):АндрейКа, не найду за эту неделю, тогда буду собирать чемоданы к тебе)
Звони предварительно...
Последний раз редактировалось АндрейКа 27.07.2011 11:07, всего редактировалось 1 раз.
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Проблему устранил))) :yahoo: лопнул шланг, который идет на открытие клапана на турбине :crazy:
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
volvo_mac писал(а):Сколько стоит диагностика 2.4D 2004
Ответил в Л.С.
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
DENNIS писал(а):АндрейКа, Доброго времени суток. Сколько стоит сбросить ежегодное ТО?
Привет! Это можно и самому сделать ручками,основное методики сброса здесь где-то(на форуме) описывались!
DeN V40 2003
Авто: VolVO V40 1.9 di 2003
GSM: 7606408
Сообщение DeN V40 2003 »
Загорелась ошибка подушки безопасности! Нужно снять ее, возможно ли у вас? volvo v40 2003 1.9 di 85 kw
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
DeN V40 2003 писал(а):Загорелась ошибка подушки безопасности! Нужно снять ее, возможно ли у вас? volvo v40 2003 1.9 di 85 kw
Да, возможно, если ошибка не действующая. Звоните!
alexiks
Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
АндрейКа,Добрый денёК!поменял блок управления пас. дверки и он не стал работать. центральный замок отрабатывает нормально а остальное не работает:температура, подъёмник, кнопка закрытия двери, подсветка на блоке. второй блок поставил-тоже самое??? Родной блок после прогрева работает нормально....
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
dekrfy34,"Prendre RDV pour maintenance"-"запишитесь на приём для обслуживания" скорее всего просит регулярного ТО (масло поменять и там того, сяво)
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
maksim S-40 D 2007, да только в Зеленограде или в Питере РФ.
Вернуться в «Сервис и ремонт»
