Покупка S/V40
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
Кто что скажет за V40 1,9 TD?
Итак, моя красавица продана... ща хочу взять дизель
кто что скажет о двигателе? как в обслуживании и эксплуатации?
No smoking gun was found...
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
а что тебя интересует спрашивай))) расход по городу 6.5 по трассе 4 не больше а если 90 ехать гдето 3.8 вообще)))этим я оооочень доволен...двиг вроде тфутфутфу непроблемный,за все время эксплуатации не считая расходников поменял только датчик давления топлива(35 тыс) ну и еще за 20 купил ключ чтобы к нему подлезть....что еще интересует спрашивай
- HaMMeR
- Авто: MB W204
ну собственно интересна надежность, затраты на обслуживание. расходники.
как с заводкой в морозы?
дизеля до этого ваще никогда не было. знаю тока что надо ждать пока лампочка свечей потухнет и если попал на тнвд - то капец
я понимаю все зависит от экземпляра но все же..
плюс надежность шрусов, полуосей, кпп. до этого была на автомате, там с этим все ок.
на ручке слыхал сальники текут, втулки кулисы разбиваются..
а как прочитал про двух-массовый маховик на дизеле
и вовсе решил что обслуживать акпп дешевле, даже если попал на замену
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
ну это по-моему недорого даже если хотя у меня тфутфутфу все в норме,HaMMeR писал(а):слыхал сальники текут, втулки кулисы разбиваются..
врятли)HaMMeR писал(а):вовсе решил что обслуживать акпп дешевле
расходни недорого вот мозг вообще утверждает что реношный оригинальный комплект на его т1 еще стоил 100уй ,но мой он просто не подходит изза натяжного ролика нетакого....ну всеравно мне гдето в 120 и вышел ремни и ролики...геморно только немного ремень менять,надо агрегативную подвеску снимать и двиг на домкрат...но не смертельно...
не обязательноHaMMeR писал(а):если попал на тнвд - то капец
- HaMMeR
- Авто: MB W204
ну так я на 1.8 бензин тоже двигатель подвешивал... это не проблема. вообще помоему это для всех движков характерноBrandonhit писал(а):геморно только немного ремень менять,надо агрегативную подвеску снимать и двиг на домкрат...но не смертельно...
а двухмассовый маховик всетаки гемор еще тот, стоит он как я понял неслабо, просто видимо летит редко. если уж полетел так значит не повезло...
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- HaMMeR
- Авто: MB W204
на вольвах да, а вот на лагуне с таким же двиглом я читал историю...Brandonhit писал(а):что т я не слышал чтобы у кого нибудь были с ним проблемы...HaMMeR писал(а):а двухмассовый маховик всетаки гемор еще тот, стоит он как я понял неслабо, просто видимо летит редко. если уж полетел так значит не повезло...
ой начал сопливить ТНВД, Снятие / установка + переборка с заменой всех прокладочек и сальничков + ремкосплекта, проверкой на стенде и регулировками встала в 200уй. И это был не самый дешёвый выбор СТО.HaMMeR писал(а): и если попал на тнвд - то капец
Сальники это смотри внимательно сальник который под коробкой где шток выбора передач входит в коробку. он меняется только с разборкой коробки. А коленвала сальник поменяешь когда ГРМ будешь менять. Стоят копейки по оригиналу.HaMMeR писал(а):на ручке слыхал сальники текут, втулки кулисы разбиваются..
А втулки кулисы менять 10 мин с учётом перекура. и цена 10 000.
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- Авто: Volvo S40 D4192T4 2001
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
посоветуйте что лучше
вобщем,знакомый собиреться покупать себе 40ку или с или в всеравно,желательно бензин,вот поэтому у бывалых хочу спросить какие косяки у них могут быть,на что обратить внимание?подскажите пожалуйста срочно,и какой лучше мотор 1.8 2.0 или 2.0т ?
- mix
- Авто: Volvo 850 1995г. B5254FS LH3.2 , M56
- GSM: 80292501942
У отца S40 99г. 19тб уже полтора года из поломок только датчик распредвала. При покупке гоняли на станцию когда искали смотрели одну Ы60 так только по подвеске вместе с работой сказали нужно положить что то около 1000 усд, а здесь что надорван один сайлентблок и никаких больше ошибок или еще чего либо еще так что лучше через станцию.
Родители! Оградите своих детей от интернета! Интернет от них тупеет!!!
- HaMMeR
- Авто: MB W204
