Компьютерная диагностика дилерским комп. Volvo Vida Dice. Русификация.
Диагностика и ремонт, техническое обслуживание автомобилей, шиномонтаж, развал-схождение, мойка, полировка, удаление вмятин и т.д.
vasek256
Авто: XC90 D5 08г
GSM: +375297701088
Сообщение vasek256 »
АндрейКа, Привет. Такая проблема:
XC70 03г американка. Стоял родной ксенон, заменил фары на 2 обычных. Все лампочки горят, но вот что выдает бортовой комп:
1.Если включен ближний свет (принудительно) то пишет HEADLAMP FAILURE SERVICE REQUIRED
2.Если ничего не включать, то она сама решает, что и когда ей включать:
- когда солнечно - включает дневной свет (была отдельная лампа на ксеноновых фарах) при этом комп пишет ошибку - BULB FAILURE DAY RUNNING LAMP
- когда пасмурно, то включает ближний и пишет - BULB FAILURE MULTIPLE BULBS
Можно ли как нибуть это все удалить или перевести в нормальный режим работы?
8-029-770-10-88 Андрей
АндрейКа
Авто: Volvo S80II D5 2008мг M66
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа »
vasek256,
Отписался в Л.С.
Комп. диагностика, ремонт электрики. Ремонт, прошивка/привязка электронных блоков.
Русификация и ремонт приборных панелей VOLVO.
Номера для связи: A1 +375293733232 , MTC +375333733232.
ЗВОНИТЕ В БУДНИЕ ДНИ С 11:00 до 19:00 ИЛИ ПИШИТЕ В МЕССЕНДЖЕРЫ.
83wii
Авто: volvo s60
GSM: 80292759209
Сообщение 83wii »
Подскажите пожалуйста сел акб на s60 поставил новый акб но машина не завелась только что-то клацает под панелью. Что делать?
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:
Подскажите сел акб на s60 поставил другой машина не заводится только щелчки под панелью. Что делать?
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
83wii писал(а):Подскажите пожалуйста сел акб на s60 поставил новый акб но машина не завелась только что-то клацает под панелью. Что делать?
Проверить хорошо ли одета одна из клемм АКБ...Клацать может втягивающее стартера,но это когда АКБ разряжен в 0!
Ничего страшного при смене АКБ произойти не должно,хотя бывают случаи слёта прошивок с некоторых блоков.В любом случае надо подключаться,может ключ не видит..
ewgenwar
Авто: Volvo v40
можешь почитать V40 1.9td 98г.?
Сообщение ewgenwar »
Сколько будет стоить?
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
ewgenwar писал(а):можешь почитать V40 1.9td 98г.?Сколько будет стоить?
Ответил в Л.С.
АндрейКа, привез на свою машину блок зеркала с ее родными брелками.Вопрос: Если я его поменяю привязывать через виду его надо? Какая вероятность, что брелки начнут дружить с машиной?
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
laguna1 писал(а):АндрейКа, привез на свою машину блок зеркала с ее родными брелками.Вопрос: Если я его поменяю привязывать через виду его надо? Какая вероятность, что брелки начнут дружить с машиной?
Всё зависит от модуля UEM который ты привёз,если он совпадёт с конфигурацией CEM - значит тебе повезло,если нет - без дилера или программатора не привяжешь!
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Привет. Приезжал был на диагностику(2 вольвы s80). Проблемы с насосам решил, вот теперь надо чет-то с дверями и подушками делать. Есть 2 боковые подушки от XC90, если я одну вставлю в сиденье, подойдет или нет? и на боковую(шторку) подушку че-нить можно придумать? А с дверями че творить, замки менять надо или как?
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Димк@@@ писал(а): Есть 2 боковые подушки от XC90, если я одну вставлю в сиденье, подойдет или нет?
Привет! По сопротивлению подойдёт, по размерам не знаю,если что есть е меня такая подушка! Насчет шторки - что-нибудь сделаем.
Димк@@@ писал(а): А с дверями че творить, замки менять надо или как?
Проблемы с дверями у тебя начались или купил такую? Если проблемы были до тебя - возможно были установлены замки от другого модельного года(по-моему отличаются цветом разъёма)...
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
АндрейКа писал(а):Проблемы с дверями у тебя начались или купил такую? Если проблемы были до тебя - возможно были установлены замки от другого модельного года(по-моему отличаются цветом разъёма)...
Проблема была до меня. Удар был в бок, сказали что заменили двери. А как теперь лечить?
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Димк@@@ писал(а):А как теперь лечить?
У твоего друга вроде бы год был такой же 80-ки,попробуй подкинуть его замок...
Димк@@@ писал(а):...сказали что заменили двери.
Скорей всего заменили двери всборе с замками(просто менять их занятие достаточно геморное)!
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Вроде ты говорил у тебя пассажирская есть, сколько хотишь? От ХС не подходит, фишка даже не такая
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Димк@@@ писал(а):Вроде ты говорил у тебя пассажирская есть, сколько хотишь? От ХС не подходит, фишка даже не такая
Ответил в Л.С.
АндрейКа, поменял зеркало с брелоками и при открытии машина фарами не подмигивает.Что может быть?
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
laguna1 писал(а):АндрейКа, поменял зеркало с брелоками и при открытии машина фарами не подмигивает
А до замены, когда ключом закрывал, подмигивала?
Честно, не помню.
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
laguna1 писал(а):Честно, не помню.
Как-нибудь подъедешь - посмотрим что к чему,если этот вопрос тебя напрягает! ;)
Ок спасибо.
Ilyatet
Авто: 850 wagonR, s 90 2.9 ( 97 )
GSM: 029 398 68 07
Сообщение Ilyatet »
Volvo c70 2435T 98 года, читаемо?
печать на холсте, интерьерная печать http://vprint.by
До того были:
volvo 740 2.3
S70 T5
C70 T5
volvo s80 2.4 2004 170 hp
saab 9-5 2.3t 2002 250 hp
Сейчас:
volvo s90 2.9 ( MY97 )
volvo 850 wagonR
Вернуться в «Сервис и ремонт»
