Надо ли менять масло АКПП в ХС90 3.2 америкос
- akz
- Авто: S60 2,5Т
пиндосцы убили твою ксюшу вхлам. а ты еще думаешь менять масло или не менять. и оригинальное масло из коробки после замены мне тоже не нужно.
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24-
ledek
- Авто: VOLVO XC90 3.2
- jackkk
- Авто: v70xc 2.4T B5244Т3 2001
- GSM: +375296703047
- max055
- Авто: Volvo V40 1.9d D4192T2 2000г.
ХМ где это ты в беларуси видел такой стенд интересно???? (для информации такой только есть на энергии ГМБХ)gean писал(а):Ну так это ты не поменял масло. В коробке его около 8 литров, и чтобы поменять его полностью нужен стенд, который включается в патрубки ( вход-выход) охлаждения масла на радиаторе и выгоняет старое масло новым.Lokima писал(а):Недавно меняли на 3.2 моторе масло в коробке, слилось 2,5 литра.....было масло темного цвета хотя пробег 100000км. Стоимость копейки что по работе,что по маслу в отличие от того что ты назвал
Алексей Филиппович
- Авто: volvo s80
- GSM: 8 029 6407201
вообщем нет смысла держать такой стенд на СТО т.к. при полной замене масла требуется от 20 до 30 литров ATF что очень многим не по корману.max055 писал(а):ХМ где это ты в беларуси видел такой стенд интересно???? (для информации такой только есть на энергии ГМБХ)gean писал(а):Ну так это ты не поменял масло. В коробке его около 8 литров, и чтобы поменять его полностью нужен стенд, который включается в патрубки ( вход-выход) охлаждения масла на радиаторе и выгоняет старое масло новым.Lokima писал(а):Недавно меняли на 3.2 моторе масло в коробке, слилось 2,5 литра.....было масло темного цвета хотя пробег 100000км. Стоимость копейки что по работе,что по маслу в отличие от того что ты назвал
ZERO
- Авто: V70XC
Алексей Филиппович
- Авто: volvo s80
ZERO писал(а):Масло в коробке меняется,пробег как и в старых коробках...70 000км,меняется масло на холодную(это нужно чтоб граматно вывести уровень)...автомобиль нужно пригнать вечером,утром будет заменено,нужно 12л...всё для замены и диагностики есть...цена работы+масло 250$...если интересно 7167338(V)
а по подробней распиши 250$
ZERO
- Авто: V70XC
Цена масла...1л-15$... умножить на 12л...остальное работа...fil-nfsu2@mail.ru писал(а):ZERO писал(а):Масло в коробке меняется,пробег как и в старых коробках...70 000км,меняется масло на холодную(это нужно чтоб граматно вывести уровень)...автомобиль нужно пригнать вечером,утром будет заменено,нужно 12л...всё для замены и диагностики есть...цена работы+масло 250$...если интересно 7167338(V)
ZERO
- Авто: V70XC
Это касается всех шестиступок...без VIDA DICE,там описана технология...замена теоретически возможна...но в концовке-именно в концовке...нужен подъёмник...приспособы...два парня...и главное-не перелить...РИСК ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ!!!ZERO писал(а):Цена масла...1л-15$... умножить на 12л...остальное работа...fil-nfsu2@mail.ru писал(а):ZERO писал(а):Масло в коробке меняется,пробег как и в старых коробках...70 000км,меняется масло на холодную(это нужно чтоб граматно вывести уровень)...автомобиль нужно пригнать вечером,утром будет заменено,нужно 12л...всё для замены и диагностики есть...цена работы+масло 250$...если интересно 7167338(V)
