Мелкие вопросы по S/V40
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Pawelll писал(а):Simak, а как найти где подсос идет?
Посмотри все трубки идущие от КХХ (небольшие резиновые (у меня одна такая и порвалась) и трубку которая идет на вакумник. + возможно стоить почистить сам КХХ, я себе два раза чистил, и первый раз результатов не дал, поэтому надо очень хорошо его чистить.
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Димас, Спасибо большое. Так и думаю сделать. Правда масло только заменил, так что раскоксовку отложу до весны.
@lex
S.T.A.L.K.E.R.
Авто: Opel Zafira B 2010
GSM: +375291674380 Vel или +375297674380 МТС
Сообщение @lex »
Ребят, а что за средство для раскаксовки ?? Помогает ??
GSM: +37068791320
Димас, Вот с этим у нас большие проблемы, хочу заказать у ребят из России, приедут на НГ. Средства действительно есть, вот нашел, закажу его, посогмтрим http://www.alsport.ru/shop.php?tovarID=108
Pawelll
Авто: S40,2.0T, 2000г.в.,АКПП
GSM: МТС 602-03-20
Сообщение Pawelll »
Simak, я уже 3 клапана купил и все через неделю потихоньку ложились. обороты постепенно все ниже и ниже становились. иногда когда делал ком.диагностику,то клапан временно начинал работать хватало его работы не более чем на 2 суток
valdis
Авто: V40 B4204T, 118 кВт, 160 л.с. АW50-42, 1998г.+535i
GSM: (+375-29)7026316, (+375-29)1080347
Сообщение valdis »
Подскажите в модели машины как у меня и года моего что температура ОЖ выше серидины не поднимаеться, вроде тут когдато это упоменалось.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Pawelll писал(а):я уже 3 клапана купил и все через неделю потихоньку ложились.
Это чего так ?
MULLIKA писал(а):valdis, она выше середины и не должна подниматься, если машинку не насиловать
да она вообще никогда не поднимается :) летом закипел, а стрелка даже не дернулась
Pawelll
GSM: МТС 602-03-20
Сообщение Pawelll »
Simak, все думал что хреновый КХХ купил. но не могут они все 3 с одними и теми же признаками лечь. а шланги что ты говорил посмотреть, так они целы. только один немного потрескан
GSM: +37068791320
Ultras, ну это значит надо искать что глючит, да и второй датчик поискать стоит, пишут что вроде как на некоторых есть
GSM: +37068791320
Димас, Отзывы позитивные и масло не надо менять, хотя конечно я больше к лавру склоняюсь.
valdis
Сообщение valdis »
Так как же мне с этим жить помогите...
Wander_380 писал(а):Ultras, ну это значит надо искать что глючит, да и второй датчик поискать стоит, пишут что вроде как на некоторых есть
так прогрев машины то она показывает как надо, доходит до середины и оп, замирает :) датчик в норме я думаю
anatol
Авто: Volvo V70 2006г. B5244S акпп
GSM: +7985123456
Сообщение anatol »
подскажите, пожалуйста, где находится датчик наружной температуры (уличной). вроде как где-то в районе переднего бампера, но где?? температура не кажет..(( :(
GSM: +37068791320
anatol, под клаксоном с левой стороны( со стороны водителя)
