Мелкие вопросы по S/V40
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Нужно копать блок и вентилятор, была такая тема на российском форуме
Vov4eg!
Авто: SAAB 9-5 Aero, b235r, aw55-50sn
GSM: +375 25 7 404 708
Сообщение Vov4eg! »
прошу прощения за просьбу, но дайте ссылку, желательно на тему... Сижу с кпк на работе
Volvo for life!. To crash with a Volvo is extremely safe. If you’re sitting in a Saab.
(Столкнуться с Вольво – это чрезвычайно безопасно, если вы сидите в Сааб)
GSM: +37068791320
tril
Авто: V40 D4192T4 2002
GSM: +375297982447
Сообщение tril »
mohitos,
Кто знает как снять панельку на левом воздуховоде? хочу лампочку поменять, которая стоит на включателе фар.
откручиваешь два шурупа под кнопками фар потом воздуховод направляешь вниз(что бы пальцами было за что схватиться) и тянешь на себя и чуть чуть вниз(там защёлка)
Самосовершенствование — онанизм, саморазрушение — вот то, что нам нужно.
© Тайлер Дерден
Volatsuga
Авто: Volvo V40, 1.6, 2000г.в.
Сообщение Volatsuga »
cheekerman, у меня тоже нет климы, но если заслонка в положении "обдув лобового стекла", кондей включается автоматом
Vov4eg!, воздух у тебя не дует по другой причине, которую я описывал выше.
Vov4eg!
Сообщение Vov4eg! »
Все оказалось проще. Разобрал панель под пассажирскими ногами, достал фильтр, чутка прочистил навсякий, прозвонил провода, вынял мотор... Вообщем ничего такого не обнаружил и стал собирать обратно, подключил все провода обратно и.... *барабанная дробь в нетерпеливом ожидании читателей* оно заработало! :yahoo: Дело оказалось либо в контактах, либо в листве, что чуток попала в лопости моторчика.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
спасибо всем за помощь!!!
valdis
Авто: V40 B4204T, 118 кВт, 160 л.с. АW50-42, 1998г.+535i
GSM: (+375-29)7026316, (+375-29)1080347
Сообщение valdis »
У меня кстати тоже нет климы, но если заслонка в положении "обдув лобового стекла", кондей включается автоматом
valdis писал(а):У меня кстати тоже нет климы, но если заслонка в положении "обдув лобового стекла", кондей включается автоматом
правильно, типа для осужителя
Volatsuga
Ultras, совершенно верно!
mohitos
Авто: volvo s40 2002 1.6 sylver
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
tril, спасибо!
Махмуд, поджигай!
Vov4eg!
Сообщение Vov4eg! »
Проблема вернулась... Теперь главные подозреваемые мотор и резистор. Склоняюсь к вине резистора. Товарищи Volvoводы! Кто умеет паять столь маленькие детали? В долгу не останусь
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Та че там паять, делов на пять минут. Яггера попроси может
Махмуд, поджигай!
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
mohitos писал(а):Яггера попроси может
+100
может не много не сюда, но тако вопрос меня мучает целы день. нужно менять лобовое, изучив инет, я понял что на наши машины ставились sekurit (правильно???). теперь следующее, на екзисте лобовое оригинал стоит 400 уе., не оригинал в инете ~150 уе. на моем сейчас в районе салонного зеркала есть черные точки, типа между козырьками затемняет. будет ли на оригинале и на неоригинале такая же штука или оно будет просто прозрачным (либо с полосой)??? короче проясните что ставить и тд. может варианты еще какие то есть
valdis
Сообщение valdis »
В конце лета ставил себе стекло на гаражах 100 бачей. Не китай и не росия не помню в гараж надо сходить и посмотреть производителя. Там и точки чёрные и полоса на выбор или тёмносиняя или тёмнозелёная. Так что ставь смело позже покажу фотку если надо...
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Ultras, я 3 дня назад менял стекло.Производство Китай.Обошлось почти в 3раза дешевле чем у Вас указан неоригинал.Спасибо Мохитос,он подогнал.Но при установке парни сказали,что нашего Минского производства лучше,т.к.китайское не полностью повторяет профиль кузова в нижнй части.Нашего производства незначительно дороже.В китайском в верхней части по всей длине имеется затемненная полоса.
я понял всех. но вы немного не правильно меня поняли. мне не надо синие и зеленые полосы. задача найти стекло максимально приближенное к оригиналу. если опустить два козырька, то за зеркалом, между козырьками, остается пространство. там у меня на стекле затемнение. выполнено оно черными жирными точками. ну как еще побъяснить, сфоткать чтоли? вы же должны знать, у вас такие должны были стоять. под козырьками никаких затемнений нет, только за зеркалом
Vali
Авто: VOLVO V40 99/1.9D T2 , AUDI 100 avant C3
GSM: +375298611640
Сообщение Vali »
говоря простым языком нужно дешёвое лобовое без всяких полос синих и зелёных и выглядеть оно должно, как оригинал.... я правильно понял ????
Клубная карта 140 ....
Vali писал(а):говоря простым языком нужно дешёвое лобовое без всяких полос синих и зелёных и выглядеть оно должно, как оригинал.... я правильно понял ????
не обязательно дешевое, главное качественное. да, без полос, только так как на оригинале. каталога с картинками стекол секурит в инете так и не нашел.
