Мелкие вопросы по S/V40
mohitos
Авто: volvo s40 2002 1.6 sylver
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
сурма леонид писал(а):т.к.китайское не полностью повторяет профиль кузова в нижнй части
Как легло? нормально все?
Махмуд, поджигай!
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
mohitos, в верхней части все ОК.В нижней середине прилегло,а по краям низа недогиб около 5мм.Но сказали будет ходить нормально и дали вечную гарантию на приклейку.О как. :yahoo: .И даже если в течение 1месяца случится раскол-обещали купить стекло и заменить на халяву. :) .Спасибо за помощь.
Alex2379
Авто: ХС70 2,5Т АКПП 2007м.г.
GSM: +37529770444О
№ клубной карты: 23
Сообщение Alex2379 »
А кто сталкивался с б/у оригиналом?
Ценник как на китайца примерно (около 100-ки на вторую 70-ку), китаец новый, оригинал б/у (но ведь ОРИГИНАЛ).
У самого трещина горизонтальная на пол-стекла (сам сделал :( ), засверлил и пока так катаюсь....
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Ultras писал(а):может не много не сюда, но тако вопрос меня мучает целы день. нужно менять лобовое, изучив инет, я понял что на наши машины ставились sekurit (правильно???). теперь следующее, на екзисте лобовое оригинал стоит 400 уе., не оригинал в инете ~150 уе. на моем сейчас в районе салонного зеркала есть черные точки, типа между козырьками затемняет. будет ли на оригинале и на неоригинале такая же штука или оно будет просто прозрачным (либо с полосой)??? короче проясните что ставить и тд. может варианты еще какие то есть
Кароч вот, я тоже менял вот что поставили:
Если заинтересуешься могу поискать телефоны, где-то были (покупал и менял в районе Новинок)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_20c4567c1d4a1e89bd2e32cbbb9728da[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_3a1e6a8e0dfb7f756e5606245edaa866[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_40476d451d59d0d7d4e2af7aac796e9c[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_c5cf72c860417df233daa0eeef6a741b[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_d0462f5578e263ce1c29fbd82ce41fbb[/img]
Vali
Авто: VOLVO V40 99/1.9D T2 , AUDI 100 avant C3
GSM: +375298611640
Сообщение Vali »
сурма леонид, своими глазами видел , ставили лобовик, тоже были щели большие , клея положили и ездили мы окло 2-х лет пока машинку продали...
Клубная карта 140 ....
Simak писал(а):Кароч вот, я тоже менял вот что поставили:
это китай. но дело в другом. в районе зеркала у теб такая штука как надо, но полоса не надо. а про подушки откуда взялось? прям так на стекле и было???
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Ultras писал(а): а про подушки откуда взялось? прям так на стекле и было???
ага, как поставили так и стоит, я сам ничего не порисовывал :mailing:
Ultras писал(а):в районе зеркала у теб такая штука как надо, но полоса не надо
Я когда искал наоборот проэту полоску и спрашивал :D :D
нашел визитку с гарантией ЧТУП "Транспортный дом" (017)289-09-09 МТС(029)755-81-49 Велком(029)616-76-68
И вот что про гарантию написано, цитирую:
Гарантийное обязательство
Исполнитель грантирует отсутствие протекания автомобильного стекла (стекол) установленного(ых) на клей
Срок действия обязательства безсрочно
Последний раз редактировалось Simak 28.11.2011 15:30, всего редактировалось 1 раз.
да у меня серая машина, нах мне полоска синяя или зеленая :)
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Ultras писал(а):да у меня серая машина, нах мне полоска синяя или зеленая
я их координаты скинул, если интерестно позвони спроси, про ценник не помню, что-то около 120-150 долл. с установкой (по-моему) менял 05.12.2009 г.
ок, спасибо
@lex
S.T.A.L.K.E.R.
Авто: Opel Zafira B 2010
GSM: +375291674380 Vel или +375297674380 МТС
Сообщение @lex »
Ребят, есть вопрос... Дело вот в чём, менял свечи накала и заметил что свеча 1-вого цилиндра мокрая, вроде как масло. В чём может быть дело, что стоит посмотреть ???
Vov4eg!
Авто: SAAB 9-5 Aero, b235r, aw55-50sn
GSM: +375 25 7 404 708
Сообщение Vov4eg! »
О наболевшем: это оквзался не транзистор... Саму детальку отключил и печка заработала только на положении 6. Вставил обратно - та же истоия. Реле иногда издает щелчек на 6 и запускает обдув.
Само реле Mitsubishi SSA 521A043 12V 20A omron 0562DK. Где можно купить его или его аналоги?!
Volvo for life!. To crash with a Volvo is extremely safe. If you’re sitting in a Saab.
(Столкнуться с Вольво – это чрезвычайно безопасно, если вы сидите в Сааб)
Сообщение akz »
MULLIKA, откуда при выжатом сцеплении может быть стук в коробке ? :o
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
MULLIKA, это скорее всего сцепление или двиг
volvo s40 2002г., двигатель B4204T3, АКПП 5-тиступка
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
Я не знаю, но когда выжимаешь сцепление, то в коробке точно ничего не происходит, если Вы конечно стоите на месте в это время.
Добавлено спустя 59 секунд:
Подождите, кто-нибудь придет и подскажет.
Vali
GSM: +375298611640
Сообщение Vali »
MULLIKA, выжимной тож может бримчать.... но правильный ответ покажет вскрытие ....
