Ошибка ANTISKID RICH. ASSISTENZ
AndreyBog
Авто: Volvo XC-90 D5
GSM: 297233907
Сообщение AndreyBog »
Загорелась на дисплее ошибка ANTISKID RICH. ASSISTENZA а затем ANTISKID MOMENT. ESCLUSO что это за хрень? Одновременно горит оранжевый треугольник!
ШМЭЛ
Авто: S60 -> S80 2006 2.4i АКПП Summum
Сообщение ШМЭЛ »
AndreyBog, в поиск! Поможет, рассматривали эти темы.
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
скорее всего глючит модуль SAS.
Как правило это проявляется при полном вывороте колес.
Особенно если вывернуть полностью и заглушить.
У меня так часть появляется.
Если не часто то это нормально. само пропадет.
Если не пропадает ошибка надо диагностить.
AndreyBog
GSM: 297233907
Дело в том, что ошибка горит постоянно, только включил зажигание- сразу загорелась, даже не заводя авто. Пробовал снять клему с акб - не помогло.
Сообщение akz »
doublebug писал(а):надо диагностить
99% датчик боковых ускорений. и скорее всего он залит по самые "уши". машина с люком? если да то это не 99% а все 100... потому как обычно в этих тачках при забивании дренажа, вода льется ручьями как на цем так и "в дно" машины. :) Пассажирское "седло" нужно отодвинуть, снять черную плиту - УМЗЧ, под ней в нише "ухо" металлическое на нем датчик. вот его и нужно смотреть.
zahar
Авто: Volvo XC 90 2010г., 2,5
GSM: vel 6860868
Skype: zaharevich77
№ клубной карты: 39
Сообщение zahar »
yagger, если датчик залит, то есть вероятность что после зачистки контактов все пройдет или однозначно на замену?
zahar писал(а):есть вероятность что после зачистки контактов все пройдет
matador57
Авто: S80 D5 black 2004 сейчас, S60 2002 2,4 D- была
GSM: +375295134315
Сообщение matador57 »
yagger писал(а):99% датчик боковых ускорений. и скорее всего он залит по самые "уши". машина с люком? если да то это не 99% а все 100...
а в S80 тоже так? моя с люком....
matador57 писал(а):. машина с люком? если
в S80 не скажу точно, а у тя полный привод?
matador57
GSM: +375295134315
неа, передний
АндрейКа
Авто: Volvo S80II D5 2008мг M66
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа »
FOR ALL,
Господа Нострадамусы, не запугивайте раньше времени человека, а то вдруг из-за этого сообщения и ваших предсказаний он захочет расстаться с хорошим автомобилем!
Пусть для начала поступит так
выложит результаты, а потом попугаем! :D
Комп. диагностика, ремонт электрики. Ремонт, прошивка/привязка электронных блоков.
Русификация и ремонт приборных панелей VOLVO.
Номера для связи: A1 +375293733232 , MTC +375333733232.
ЗВОНИТЕ В БУДНИЕ ДНИ С 11:00 до 19:00 ИЛИ ПИШИТЕ В МЕССЕНДЖЕРЫ.
den1980
Авто: вольво хс90
GSM: +79851005589
Сообщение den1980 »
у меня тоже загорается эта ошибка, но только при вывороте руля в лево, мне тоже смотреть под седеньем? просто мне все говорят что это какойто шлейф под рулем!!!
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Сообщение Алексей_512 »
den, какая именно ошибка? номер есть?
все написанное выше не является истиной в последней инстанции и является частным мнением автора. если вы обнаружили неточности в упомянутых технических терминах или инструкциях, пожалуйста, поправьте :-)
den1980
Авто: вольво хс90
GSM: +79851005589
Сообщение den1980 »
Алексей_512 писал(а):den, какая именно ошибка? номер есть?
при вывороте в левую сторону больше чем не половину загорается ANTI-SKID SERVICE REQUI-23, глушиш, заводиш гаснет и загорается ANTI-SKID TEMPORARILY-124, трогаешся, руль чуть в право чуть в лево и гаснет и все ОК пока снова не вывернеш больше половины в левую сторону!!!
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
den1980, совершенно точно вот эта хрень:
датчик стоит порядка 8 тысяч новый в экзисте. Работа порядка двух-трёх тысяч в москве.
в вашем случае, я полагаю, только замена на сервисе.
ошибка 23 выключает систему анти-занос(DSTC).
Говорят, что ещё отключает задние колёса(муфта не подключается вообще),но у меня вроде бы задний мост всё равно подключался. Так что поменяйте, и ездите спокойно и безопасно.
den1980
Авто: вольво хс90
GSM: +79851005589
Сообщение den1980 »
спасибо!!!!! кстати у меня задний мост тоже работает и неважно горит ошибка или нет.еще раз спасибо!
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
Алексей_512 писал(а):den1980, совершенно точно вот эта хрень:
Алексей_512 а вас не затруднит посмотреть тему( свист при разгоне на хс90) может подскажете что? просто у людей была такая проблема, но достучатся до них НИКАК!!! ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО!
0
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
а я смотрел, к сожалению ничего по той теме не знаю...
den1980
Авто: вольво хс90
GSM: +79851005589
Сообщение den1980 »
Алексей_512 писал(а):а я смотрел, к сожалению ничего по той теме не знаю...
понятно. спасибо!
Вернуться в «XC90»
