Вольвоводу на заметку!!!
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
Открываю эту тему,что-б выкладывать сюда полезные советы,ссылки.Прошу не гадить,что-б не раздувать тему флудом.
Решил поменять колесные диски и резину с 16 на 15-шку в авто V70 D5 2005г. Что-б все стало,надо поменять только тормозные диски №10(288,стояли 305) и скобу(№7 на рис.1).Суппорта и тормозные колодки менять не надо.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_aae2694a2d3c5d9455191958ce918d5e[/img]
рис.1
рис.1
Последний раз редактировалось ekid 10.12.2011 15:17, всего редактировалось 1 раз.
- reanimator
- Авто: Volvo V70, D5 2003, МКПП
- GSM: +375296628281
- № клубной карты: 92
Зарядка аккумулятора
На форд была такая трабла. Завожу двигатель без проблем , начинаю трогаться моргает лампочка зарядки или горит ярким пламенем. Оказалось ослаб массовый провод от движка (пол года назад снимал коробку)и видно не дожал. Вывод: при включении стартера он припаивался , а потом при тряске терял жесткий контакт.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Если в пути отказал стеклоомыватель,надо натереть стекло хозяйственным мылом и ехать дальше.
- victor.M
- Авто: VOLVO S60 2.4i (2002)
- GSM: 2285326
часто бывает что двери авто закрываются автоматически при оставленных в салоне ключах.
делается ключ муляж и прячется в только известном вам месте под днищем автомобиля, естественно ключик смазывается и герметически упаковывается. может и не понадобится, а может и убережет от лишних расходов.
Последний раз редактировалось victor.M 07.12.2011 15:57, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: Volvo
Бутылка водки и
-тракторист, который вытягивал тебя из говен уйдет довольный жизнью, обойдется дешевле, чем деньгами
-будет что залить в бочонок омывателя
-в случае замерзания можно растереться
- Ceceron
- Авто: volvo s40-I
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
- mandarin
- Авто: Volvo s60 (D5 185 л.с) 2005г
- GSM: +375 29 3305142 Vel
- Авто: ХС90 2007диз. т5244т4 185л.с акпп, awd
- GSM: +375296947177
Летом, когда много пыли и мошек, рекомендую оборачивть воздушный фильрт с низу спондбондом в 2 слоя.(такая белая ткань для уктытия растений от непогоды) Крепить на 2сторонний скотч( узеникая полоска по бокам), на углах фильтра подгибать и вырезать (глза подскажут) и вставлять в корпус.
Главное периодически выряхать, а материал можно простирнуть если нет замены под рукой. .Работает.
на хс70 ставлю топливный фильтр от ауди 80 1.9 дизель.Проблем нет.Есть возможность менять чаще и дешевле.
вместо штатной защиты , рекомендуо ставить лист дюраля и крепить от радиатора до конца подрамника(на концах подогнуть что бы грязь не черпать)
лист ставиь на саморез, для того чтобы коробка автомат не касалась новой защиты, под саморез ставить по периметру полоску резины толщьна1см.Резултат по проезду плохих участков хороший. Если кому интересно, могу спецом фото сбросить.
В дорогу имейте твердое топливо(хим таблетки), плащ ОЗК и светодиодный фонарик.Болтается под поликом китайская лебедка на 2тонны( хрень конечно т.к. работает хорошо только на вытаскивание) и стропа для случая когда лопата нужна от трактора.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Модель фильтра? Вставка?вольдемар писал(а): на хс70 ставлю топливный фильтр от ауди 80 1.9 дизель.Проблем нет.Есть возможность менять чаще и дешевле.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Brandonhit, есть замена и для вставки .
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
ищу....где-то была инфа...Brandonhit писал(а):ekid, а по точнее
Добавлено спустя 23 секунды:
Мозг знает 100 пудов.
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
- dimos
- reanimator
Сигареты хорошо, а дешевые ещё лучшесурма леонид писал(а):Если в пути в дождь на стекле образуется мутная пленка после дворников-сомните 2-3сигареты и протрите тряпочкой с табаком лобовое стекло.Пленка на некоторое время исчезнет.Позволит комфортно доехать.Проверено лично.
Тоже экспериментировал, асма и прима заняли первое место
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
На переднеприводных авто бездорожье и заносы лучше брать на R передаче. Либо ты пан
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
По-словам MozGа,на D5 моторах,где топливный фильтр металлический,можно вместо вольвовского(замены) ставить Mahle (Knecht) KC 18... дешевле получится.
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
Альтернативой сигаретам является дешевый флакончик аммиачного раствора (нашатырь). 3.5 тыс стоит. Половину на лобовик и растереть, половину в бачок омывателя.сурма леонид писал(а):Если в пути в дождь на стекле образуется мутная пленка после дворников-сомните 2-3сигареты и протрите тряпочкой с табаком лобовое стекло.Пленка на некоторое время исчезнет.Позволит комфортно доехать.Проверено лично.
Всегда возите с собой крокодилы и тросс. Старайтесь не цеплять за уши крюками, особенно если тросс китайский. Несколько раз видел, как крюк обламывался и одной из машин в лобовик с дикой скоростью летело 500 г свинца или какой-то другой металлической китайской дряни.
З.Ы. на лысой резине в лес хорошо провести с девушкой время лучше не ездить. Придется потом вызванивать друзей на джипе с троссом =)
