Дизельная тема: D4192T3/D4192T4
Drakon4ik
Авто: Volvo V40 2004 D4192T3
Сообщение Drakon4ik »
Alexandro, заводится работает, крышка как я почувствовал не то что бы горячая, она теплая, этого наверное достаточно :pardon:
я просто не доверяю ничему, что кровоточит по пять дней подряд, но не дохнет.
GEORGI4
Авто: VOLVO V40 1.9 diezel 1 15 Л С
GSM: +37529 6142940
Сообщение GEORGI4 »
подогрев работает, только возникла другая беда, машина заводится и работает пока качаешь грушей , если перестал качать , чере 5-10 секунд глохнет.
у кого какие мысли????
Я думаю продуть насосом обратку, и попытаться прочистить сетку тьпливозаборника,хотя насосом она продувается.
Проблема в откручивании крышки, чего-то она у меня не откручивается
7FM.BY
Проектирование электроснабжения
:dance:
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
так воздух там попал может
Alexandro
Авто: Volvo V40 D4192T3 2004
GSM: +375293836743
Сообщение Alexandro »
Drakon4ik, так у меня тож заводится и работает, но я так ни чё и не нащупал, даже выход с крышки на ТНВД не показался мне тёплым, мот и не работает? :(
Тока не пойму, как это она в -20 заводится и ездит!?!? :o я никакой арктики и кероса не лил, обычная зимняя соляра. Короче проверить можно только если снять крышку и прозвонить, так получается? :unknown:
Drakon4ik
Alexandro, можно ещё к буяну с локимой в гараж подскочить, у их есть прибор который измеряет температуру.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
а так только прозвоном, я думаю если звонится то как никак работает, кстати, кто знает будет ли ошибка по подогреву висеть, у меня висит какая то. гугл пишет мол не работает свеча или что то в этом духе, код точно не помню, почитаю напишу.
Alexandro
GSM: +375293836743
[quote="Drakon4ik"] ясн, но я из Пинска и чёт не особо хочется в Минск лететь температуру топлива померяь :D , но всё равно спб!!! Было просто на днях как то она у меня подёргалась немного, заглохла, я завёл потом она опять типа чё те надо и заглохла. Ну я подождал минуту, завёл и всё, норм сёня отъездил как надо,завелась с утра как надо, так вот я и заморачиваюсь по поводу этого подогрева. Я когда гнал её год назад из германии тогда тоже морозы большие были, я по польскому автобану тогда 130-140 шёл а мороз был -17 -19, так ей хоть бы чё тогда было, а тут -18 в городе и начала мне тут фокусы показывать!
Drakon4ik
тестером попробуйте тогда для ровного сна :)
reanimator
GSM: +375296628281
№ клубной карты: 92
Сообщение reanimator »
Alexandro писал(а):Я когда гнал её год назад из германии тогда тоже морозы большие были, я по польскому автобану тогда 130-140 шёл а мороз был -17 -19, так ей хоть бы чё тогда было, а тут -18 в городе и начала мне тут фокусы показывать!
Так ты ехал на буржуйских дровишках, а у нас вместо топлива мазут.
Alexandro
GSM: +375293836743
ладно, Drakon4ik, не буду её чепать :), я ей сёня арктики капнул двадцатку, пусть кушает, думаю ничего уже особе не будет, да и морозов у нас в Пинске таких не обещают под -20, а там поеду к ребятам фильтр менять тогда и посмотрят пусть, сен к ю вери матч!!! :D
DMV_40
Авто: V40_2003_1,9D_D4192T3_115ps
GSM: 8-029-859-5581
Сообщение DMV_40 »
парни как я понял крышку фильтра тестером прозвонить и показания в Омах, а какой показатель должен быть на разъёме который приходит к фильтру ?
тише едешь - никому не нужен.
Snork
Авто: XC70 D5 AWD, 2008
GSM: +375293662786
Skype: Yauheni Haponenka
№ клубной карты: 422
Сообщение Snork »
14В
Drive2
Есть задача, реши её!!!
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
DMV_40, GEORGI4писал-16 Ом.Если учесть погрешность измерения,то плюс минус пару Ом.
DMV_40
GSM: 8-029-859-5581
Сообщение DMV_40 »
благодарствую за ответы, но было бы логична закономерность, чем крепче мороз соответсвенно и подогрев должен быть теплее, соответственно и мощность на разъёмах увеличивается- это в теории, а как на практике?
Snork
GSM: +375293662786
Сообщение Snork »
не верная теория, в морозы он работает дольше... ну или вообще не отключается
Drive2
kniaz04
Авто: V 40
GSM: +375297699066
Сообщение kniaz04 »
я в Ом-ах не смотрел, просто на прозвон(зуммер) ставил. И всё 8) , да и на ощупь она не горячяя-- еле слышно...
DMV_40
GSM: 8-029-859-5581
Сообщение DMV_40 »
сегодня -8 С, крышка фильтра показывает 6,42 ОМ, машина работала несколько часов, щупал фильтр и сверху и сбоку -тепла не почувствовал, может не понял о чем ранее писали.
кстати если глохнет авто и посещают мысли, что перемерзло топливо, прежде чем снимать патрубки, попробуйте приоткрутить пробку заливной горловины бака - у меня проблема была там(в бака получилось разряжение воздуха, клапан то ли замерз, то ли засрался, как только расслабил пробку, то начало засасывать воздух, вот топливо и не поступало), была похожая фигня раньше на Ниссане. 8)
гость из России
GSM: 89600285907
когда крышку потерял родную поставил от ваз 2108 в итоге она совсем воздух не спускала.стрелка показывала 10л но я встал за 45км от города.притащили в гараж смотрели всё подряд в фильтр соляру залили всё равно не завелась.уехал домой утром звонят соляру предлагают купить.едем в гараж откручиваю крышку бака а он как пшикнет.короче соляру залил кнопкой качнул и с пол оборота завёл.потом крышку просто сильно не закручивал :declare:
гость из России
GSM: 89600285907
Ultras писал(а): открутил большущую трубу на впускной коллектор, там не оказалось прокладки.
Я снял с самого верха вакумник на трёх болтах.оттуда слил всё масло.Затем клапан егр ниже открутил но не снял (забыл что там втулки завольцевались)потом все шланги посмотрел.налёт масла был но очень маленький. даже на пальце трудно увидеть.А большая труба вроде сухая.так понял которая пластиковая?
да, пластиковая. ну там не то чтобы лилось, но налет есть, и даже один подтек был
гость из России
GSM: 89600285907
Пару дней покатаюсь может будет свежий потёк.а то после мойки 30км проехал ничего нового не видно :)
