что за шибка REDUCED ENGINE PERFOMANCE
spartak85
Авто: Volvo XC90 2.5Т AWD 2004г.
GSM: +375447153489
Skype: sergei18091985
№ клубной карты: 85
Сообщение spartak85 »
Подскажите пожалуйста что за ошибка, ехал все нормально, остановился на светлофоре трогаться а машина бльше тысячи оборотов не набирает и еле едет, заглушил мотор подождал пару секунд, завелся, все нормально поехал. В течении недели уже было такое два раза.
Клубная карта №85
ШМЭЛ
Авто: S60 -> S80 2006 2.4i АКПП Summum
Сообщение ШМЭЛ »
spartak85, вот здесь глянь http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?p=761479
1nq
Авто: Toyota
Сообщение 1nq »
Было тоже самое, двигатель стал работать неровно, такое ощущение, что пару цилиндров тупо отрубилось. Заглушил, подождал пару секунд - завел, все норм - поехал дальше... Было всего 1 раз на прогретой тачке в морозы, поэтому забил и не парюсь )
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Сообщение Алексей_512 »
на одном из форумов я натыкася на описание проблемы, которая сводилась к следующему:
1) в интеркулере вода. При больших оборотах воду начинает засасывать через дроссельную заслонку. На малых же оборотах всё нормально.
2) забит до смерти бачок вентиляции картера.
1 + 2 якобы выдают именно описанный результат.
Добавлено спустя 19 минут 29 секунд:
причём заметьте, господа, проблема волнует только бензинщиков с 2.5Т )))
все написанное выше не является истиной в последней инстанции и является частным мнением автора. если вы обнаружили неточности в упомянутых технических терминах или инструкциях, пожалуйста, поправьте :-)
volvo68m
Авто: volvo xc-90 - 2.5 T AWD 2005г американка
GSM: +375293301753
Сообщение volvo68m »
У меня и на газу тоже самое, я например перед этим и дроссель чистил и заслонку
Volvod
Авто: S80 D5
Сообщение Volvod »
wenig kuhlmittel motor abstellen
долго маслал утром старьером и выскачило это
может кто что знает что за ошибка?
Alex_999
Авто: Volvo XC90 AWD 2.4D R-Design (MY2009)
GSM: +375private
№ клубной карты: 172
Сообщение Alex_999 »
Тоже 2-3 раза утром на холодную (за бортом было -21 ....-26С) выскакивало сообщение "REDUCED ENGINE PERFOMANCE" сразу после запуска двигателя и само отключалось через 30 секунд, при этом двигатель заводился с первого раза но снатягом ( крутил стартером 4-5 секунд ) после запуска двигатель работал устойчиво, но сразу после старта обороты были не 1500 об/мин (как обычно), а 1000-1100 об/мин..
Так как у меня есть в наличии свой девайс VIDA DiCE, то после каждого такого сообщения делал диагностику: Ошибка - ECM-5200 Датчик частоты вращения коленчатого вала. Ошибочный сигнал.
В общем нечего не предпринимал, списал на глюк датчака коленвала или его плохого контакта в разъеме при сильном морозе.
P.S. Дроссельную заслонку чистил 6 месяцев назад, точнее снял-посмотрел-протер спиртом практически чистую внутреннию полость заслонки :D (машина из США, пробег 130 000 миль).
С бачком вентиляции картера вентиляции таже история, купил новый на замену, когда снял старый понял что покупал новый зря, бачок был практически пустой и с небольшим количеством кокса на стенках входных и выходных патрубков, но все равно поставил новый.
Последний раз редактировалось Alex_999 15.02.2012 08:28, всего редактировалось 1 раз.
Per Aspera Ad Astra ...
карабас
Доктор кукольных наук
Авто: S80 2.4T В5244Т3 М56 '02 BSR
Сообщение карабас »
Volvod писал(а):wenig kuhlmittel motor abstellen
антифриза долить просит и требует заглушить мотор!!!
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Alex_999 писал(а):Тоже 2-3 раза утром на холодную (за бортом было -21 ....-26С) выскакивало сообщение "REDUCED ENGINE PERFOMANCE" сразу после запуска двигателя и само отключалось через 30 секунд, при этом двигатель заводился с первого раза но снатягом ( крутил стартером 4-5 секунд ) после запуска двигатель работал устойчиво, но сразу после старта обороты были не 1500 об/мин (как обычно), а 1000-1100 об/мин..
Так как у меня есть в наличии свой девайс VIDA DiCE, то после каждого такого сообщения делал диагностику: ошибка - датчик коленвала - неверный сигнал.
если эта ошибка ОДНА и САМА ПО СЕБЕ, то возможно.
Мой случай - когда эта ошибка появляется ВМЕСТЕ с egnine service required (или как-то так).
можете показать на картинке, где находится датчик коленвала? может подлезть туда, контакты почистить...
Alex_999
GSM: +375private
Информация из VIDA по ошибке: ECM-5200 Датчик частоты вращения коленчатого вала. Ошибочный сигнал, B5254T2 (может кому-то пригодится).
Условие
Модуль управления считает количество зубьев на маховике, используя датчик частоты вращения коленчатого вала. Регистрируется код неисправности ECM-5200, если модуль управления регистрирует по крайней мере на один зуб больше (сигнал слишком сильный) или на один зуб меньше (сигнал слишком слабый).
Модуль управления регистрирует положение верхней мертвой точки маховика, используя сигнал от датчика частоты вращения. Код неисправности ECM-5200 регистрируется, если модуль управления не может зарегистрировать верхнюю мертвую точку на маховике (ошибочный сигнал), или если контрольное положение для верхней мертвой точки иногда отсутствует (сигнал отсутствует).
Заменяемое значение
 Модуль управления использует сигнал от датчика положения распределительного вала, если датчик положения распределительного вала был адаптирован
 Управление переменной синхронизацией клапанов заблокировано
 Частота вращения коленчатого вала ограничена.
Возможные причины
Сигнал слишком сильный:
 Помехи сигналу.
Сигнал слишком слабый:
 Неправильно установленный датчик частоты вращения коленчатого вала
 Неисправный маховик или зубчатый венец.
Ошибочный сигнал:
 Помехи сигналу
 Контактное сопротивление в выводах
 Неустойчивые неисправности в проводке датчика частоты вращения коленчатого вала.
Сигнал отсутствует:
 Помехи сигналу
 Контактное сопротивление и окисление.
Симптом (симптомы) дефекта
 Запуск двигателя затруднен
 Плохая управляемость.
Проверка компонентов
Убедитесь, что датчик частоты вращения коленчатого вала установлен правильно.
Проверьте разъем датчика частоты вращения коленчатого вала. Проверьте на наличие неустойчивого контактного сопротивления и окисления.
Датчик частоты вращения коленчатого вала является чувствительным к помехам от окружающих кабелей электропитания, например кабеля стартера или подобных кабелей с высокой силой тока. Например, это случается при запуске двигателя.
Помехи могут вызвать трудности при запуске двигателя, двигатель может не запускаться совсем, тахометр может мигать при попытках запуска и т. д.
Причиной помех могут быть:
 окружающие кабели электропитания, например неправильно проложенный кабель стартера
 неправильно расположенные резьбовые соединения коробки передач для двигателя.
Проверка кабеля электропитания
Проверьте на наличие неправильно проложенных кабелей электропитания (проложены слишком близко к датчику частоты вращения коленчатого вала).
Проверка резьбовых соединений
При снятии и установке коробки передач важно, чтобы все болты двигателя были правильно затянуты. Неправильно затянутые болты могут вызвать плохое соединение заземления и вызвать помехи датчику частоты вращения коленчатого вала. Убедитесь, что все болты от коробки передач к двигателю правильно затянуты.
Проверка проводки
Проверьте кабель сигнала между выводом #1 датчика частоты вращения коленчатого вала и выводом #A48 (#A48) модуля управления двигателя (ЕСМ) и между выводом #2 датчика частоты вращения коленчатого вала и выводом #A66 (#B6) модуля управления двигателя (ЕСМ). Проверьте на наличие неустойчивого короткого замыкания на электропитание. Проверьте на наличие неустойчивого короткого замыкания на массу. Проверьте на наличие неустойчивого разрыва цепи.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_895_bb764848858b8d4653db69051849b26c[/img]
Место расположения датчика коленвала
Вернуться в «XC90»
