сегодня забрал машину из кузовного ремонта. При заборе обнаружил горящий чек энджин и требование engine system service required (раньше не было ни того ни другого). Ткнул в самодиагностику (прижать кнопку в торце левой ручки, дважды кликнуть на туманку). Обнаружил ошибки по SRS (должна быть, при ударе был сломан датчик), ECM (не было), CEM (не было), ICM (не было). Перед кузовным ошибки читал (для страховки надо было). Всё было ок кроме SRS.
Заехал на сканер... Сканер не смог подключиться к мотору, коробке, зашёл в подушки, скинул вроде ошибку, но лампа на панели горит. И появились ошибки по связи подушек с панелью по CAN-шине. Сканер, правда, не фирменный. Сканерщик сказал - есть вероятность, что дело в сканере. Но так... уверенности в его голосе было мало. В основном надеялся на то, что раз мотор и коробка друг друга слышат, то может всё-таки сканер плохой.
Загадочным образом поменялся алгоритм работы фар. Раньше днём работали внутренние галогенки (DLR), по сработке датчика освещённости они гасли, включался хенон. На дальний хенон просто поднимался, галогенки не горели. Теперь при дальнем и моргании хенон поднимается и галогенки загораются.
Сейчас ездил в магаз - чек пропал... хотя ошибки какие-то остались (по самодиагностике). А вот при запирании почему-то машина не моргнула габаритами. Всё закрыто, свет в салоне погасила, а не моргнула. Трижды повторил - не моргает.
Кузовщики божатся, что не варили ничего, аккум даже не отключали. Только проехали 10 метров из одного бокса в другой со снятой клеммой расходомера. Да там и не нужно было вроде сварки: удар в левый передний угол, менялась фара, менялось крыло, туманка, бампер. Железо всё было целое... Хотя веры кузовщикам есс-но нет т.к. в день отдачи сканировал ошибки (другим сканером, на Грандаэро) - всё читалось, всё работало, ошибка висела только по переднему левому датчику SRS и разбитым лампочкам.
Есть может идеи что могли утворить и где теперь беда? И может как лечить? Может есть процедура глобальной перезагрузки всего? это ж компьютер, вполне может помочь...
спасибо.
