VIDA 2007 (и 2009) Объденено с темой по обучению...
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
славик писал(а):ECM - Fuel quantity correction cylinder 1 7,o5mm3
ECM - Fuel quantity correction cylinder 2 6,1mm3
ECM - Fuel quantity correction cylinder 3 5,91mm3
ECM - Fuel quantity correction cylinder 4 0mm3
ECM - Fuel quantity correction cylinder 5 35,14mm3
Развод. Эти цифры пишет когда реальная коррекция не поддерживается.
Тут тока на стенде проверить форсы.
Что было в распределении оборотов по цилиндрам?
Последний раз редактировалось doublebug 14.05.2015 15:32, всего редактировалось 1 раз.
repa
Авто: VOLVO S60 2,4і (2004)
GSM: +380962315653
Подскажите по VIDA DICE
Сообщение repa »
Здрасте Всем!
Стал обладателем шведокитайского DICE и VIDA 2011D всё стало на ноут, машину видит , и даже ошибки видит, но как правильно работать с VIDA 2011D не знаю, просто нажимаю диагностика и показывает силуэт машины, и модули , красным выделены те в которых ошибка, Я прав?
Подскажите как посмотреть общие показания по машине (обороты двигателя, температуру охлаждающей жидкости, показания лямда зондов и т.д. ) ну и основной вопрос , впринципе ради чего и покупал как откалибровать заслонки климата? и как провести полную диагностику машины?
repa
GSM: +380962315653
Сообщение repa »
При диагностике, выбило две ошибки ЕСМ-250А (заправился там где не стоило КСТАТИ ВСЕМ КТО БУДЕТ В УКРАИНЕ ЗАПРАВЛЯЛСЯ НА ТНК синяя заправка, есть ещё ТНК желтая там вроде бензин не очень плохой) и вторая ошибка CEM-8D02 (не горит лампа в замке зажигания) всё стер, но самнения что это была не полная диагностика, очень хочу откалибровать заслонки климата, и проверить как откалибрована дросель,(недано сам чистил при заводе немного играют обороты), можно ли проверить самому и при необходимисти откалибровать дросельную заслонку?
vasek256
Авто: XC90 D5 08г
GSM: +375297701088
Сообщение vasek256 »
Незнаю куда написать, так что напишу сдеся
На буке стояла винда 7 , стоял ВАДИС и все работало нормально, винду пришлось переставить и теперь как поставил вадис выдает такой глюк: может кто знает в чем проблема?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_592_a965f9dbb32f847b81a914ba0c20cc2a[/img]
8-029-770-10-88 Андрей
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
мот сюда лучше постить?
Админы мот переименовать тему чтоб искалось хорошо?
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
кто-то не так давно писал по поводу даты в вадисе.
Может это оно?
vasek256
Авто: XC90 D5 08г
GSM: +375297701088
не, дату выставил правильно.
славик
Авто: volvo s60 D5244T 163hp M56
Сообщение славик »
vida 2011c стоит на аглийском(dice китайский колн) , "распределении оборотов по цилиндрам" это ? (diagnostic/vehicle communication/ECM/parameters/ а дальше какой из них? (завтра после работы полезу выяснять ) .
Последний раз редактировалось славик 14.05.2015 15:32, всего редактировалось 1 раз.
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Это должно показывать в томже диалоге что и коррекция по форсункам
славик
Сообщение славик »
doublebug писал(а):Это должно показывать в томже диалоге что и коррекция по форсункам
так я и говорю что когда ездил в гараж к мастерам на их Dice смотрли коррекцию , а дааные я на телефон сфоткал (( ну шоб знать какая льёт )почитал и там и тут и оказывается что и неверно показывает) . А тут сам купил Dice что бы сЪэкономить время и дзеньги , думаю сам разберусь , и не как не могу найту где эта коррекция...
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
тут смотри и внимательно читай :)
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
тоже чуть не купился на этот тест.Взял и поменял местами 4 и 5 форсунки.На экране ничего не поменялось.Развод. :dwarf: ........Генри,скажи,а почему у Salex-а показывает правильно? Или это у него брешет правильно? :crazy:
Последний раз редактировалось ekid 14.05.2015 15:32, всего редактировалось 1 раз.
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
ekid писал(а):почему у Salex-а показывает правильно? Или это у него брешет правильно?
Возможно потому что салекс софт у дилера обновлял.
Салекс колись что у тебя показывает. :) я не помню читал у тя форсы и ли нет.
славик
Сообщение славик »
doublebug писал(а):тут смотри и внимательно читай :)
переустановил Vida на русский язык , и вот что могу проверить :
ECM-Воздушная масса/ход 544.4 мг/ход
ECM-Датчик RPM 672 об/мин
ECM-Датчик давления в системе кондиционирования 814 кПа
ECM-Датчик массового расхода воздуха 57 кг/ч
ECM-Датчик педали сцепления 36.37 %
ECM-Датчик педали тормоза 7.16 %
ECM-Датчик температуры воздуха 37.46 °C
ECM-Датчик температуры охлаждающей жидкости 68.56 °C
ECM-Педаль акселератора, сигнал PWM (модулированный сигнал коэффициента заполнения импульса) 8.02 %
ECM-Регулятор турбонагнетателя с изменяемым соплом 10 %
ECM-Атмосферный датчик 1022 гПа
ECM-давление впускного коллектора 1033 гПа
ECM-Давление топливной магистрали 340600 гПа
ECM-Датчик, электропитание 1
ECM-Датчик, электропитание 2
ECM-Напряжение аккумуляторной батареи 14.04 V
ECM-Напряжение конденсатора, блок 1
ECM-Напряжение конденсатора, блок 2
ECM-Привод рециркуляции выхлопных газов
ECM-Ток в клапане регулятора давления топлива 1339 мА
Это в параметрах .
Запрограмированные значения отключены(серенькие буквы , не нажать)
В разширенном : программирование оптимизирующих параметров и проверка форсунок , и там и там просто инструкция с приминением VCT2000 .
(вставил бы картинку из vida , да вот не знаю как ...)
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
дык все правильно.
проверка форсунок тебе надо.
Почитаешь что к чему там.
Запустишь скрипт он те диалог и нарисует.
В старых машинках там еще замер компрессии по цилиндрам наличествует.
В новых тока обороты по цилинтрам и коррекция по форсункам.
славик
Сообщение славик »
так нет там скрипта как описано в описании , типо " и кликните на VCT2000 " :nea:
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
ну дык скрипт по клику и запускаццо должен.
славик
Сообщение славик »
ну так в параметрах проверки форсунок нету , только в разширенном , там кликаешь на "проверка форсунок" и vida переводит в описание в котором и говорится о VTC2000 :crazy:
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
с помощью которого можно сделать коррекцию ...
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
вверху в левом углу значек квадратный. По нему и кликать надо.
Он достаточно большой чтоб промахнуццо :)
славик
Сообщение славик »
блин , ну не слепой я , нету там такого !!!
пойду стреляца...
Добавлено спустя 16 минут 18 секунд:
нету тут квадратика в левом верхнем углу...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_7283_aafe22616ee2405511de22c00364fbbe[/img]
нету тут квадратика с VTC2000
