doublebug писал(а):тут смотри и внимательно читай
переустановил Vida на русский язык , и вот что могу проверить :
ECM-Воздушная масса/ход 544.4 мг/ход
ECM-Датчик RPM 672 об/мин
ECM-Датчик давления в системе кондиционирования 814 кПа
ECM-Датчик массового расхода воздуха 57 кг/ч
ECM-Датчик педали сцепления 36.37 %
ECM-Датчик педали тормоза 7.16 %
ECM-Датчик температуры воздуха 37.46 °C
ECM-Датчик температуры охлаждающей жидкости 68.56 °C
ECM-Педаль акселератора, сигнал PWM (модулированный сигнал коэффициента заполнения импульса) 8.02 %
ECM-Регулятор турбонагнетателя с изменяемым соплом 10 %
ECM-Атмосферный датчик 1022 гПа
ECM-давление впускного коллектора 1033 гПа
ECM-Давление топливной магистрали 340600 гПа
ECM-Датчик, электропитание 1
ECM-Датчик, электропитание 2
ECM-Напряжение аккумуляторной батареи 14.04 V
ECM-Напряжение конденсатора, блок 1
ECM-Напряжение конденсатора, блок 2
ECM-Привод рециркуляции выхлопных газов
ECM-Ток в клапане регулятора давления топлива 1339 мА
Это в параметрах .
Запрограмированные значения отключены(серенькие буквы , не нажать)
В разширенном : программирование оптимизирующих параметров и проверка форсунок , и там и там просто инструкция с приминением VCT2000 .
(вставил бы картинку из vida , да вот не знаю как ...)
