dmitryminsk писал(а):Скачал VIDA 2011, но не могу поставить: во время установки сначала появилось сообщение что не хватает оперативной памяти - подправил в файлах установщика размер памяти, но теперь просто пишет что несовместимо с компьютером. Может все равно проверяет память или в другом дело? Как обмануть установщик?
Крути обратно форум и учись на моих ошибках
Последний раз редактировалось славик 14.05.2015 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите что значит зона 4 адаптивных топливных значений, как можно её поднять подскажите можно ли проверить лямдо-зонды, и как посмотреть показания МАF и МАР с помощью VIDA DICE. У меня горит ошибка ЕСМ-250А Долговременная адаптация состава товливоздушной смеси- Нижний предел. поменял свечи, почистил форсунки, проверил датчик расхода воздуха, дул в гофру воздушного фильтра(нет утечек) хочу проверить лямды МАF и МАР [img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1737_91a0f401bdf03495f5d36d691c6e6821[/img]
Товарищи, подскажите по установке Vida.
Установил Vida 2011D, грохнул VIDA 2011D patch.exe. В строке состояния Vida горит зеленым. VIDA All-In-One браузер запускает, пишу 1.
Результат на картинках. Че делать? Может я ее грохнул неправильно?
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
А результат вот:
Internet отключен
С подключенным Internet
А это в результате
Последний раз редактировалось FolexMedis 14.05.2015 15:32, всего редактировалось 1 раз.
FolexMedis, ты все сделал правильно. теперь зайди в папку виды и дали файл отвечающий за это дополнителное окно. ты поймешь что это он. у него вроде расширение будет wsl. оно перестанет выскакивать. либо просто можешь его закрывать каждый раз ничего не вводя. и проследи чтобы патч (а именно папка вида с заменяемыми файлами встала на свое место. тоесть папка должна распаковаться не в c:vida а просто в c:. а из папки виды удали еще одну папку vida которую создал патч. вроде все правильно насоветовал
Последний раз редактировалось Ultras 14.05.2015 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Ребята подскажите: Где в ВАДИСЕ найти схему проводки (нужно найти провод от мозгов до блока управления вентилятором на радиаторе xc70 03г), чота третий день сам не могу найти...
поставил себе VIDA 2012 All-in-one
при установке включил два языка EN и RU
счас она собственно работает на английском. Долго искал но так и не нашёл как поменять язык. В мануале написано мол обратитесь к Vida Admin-у. Т.е. по стуи гдето должна быть админка, а где её найти?
