Проблемы с оборотами: плавают, не падают и т.д.
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Насколько знаю на Д нельзя держать долго когда стоишь. Я бы поиском поискал как правильно действовать в этой ситуации
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
rumbman писал(а):Греется коробка просто!
Тоже об этом думал, наверно нужен дополнительный радиатор на АКПП. :)
volvo s40 2002г., двигатель B4204T3, АКПП 5-тиступка
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
lus412, Так эту тему и почитай, тут все собрано
смотри грани не посрезай :)
djak
Авто: Volvo v40
GSM: +375 29 877-93-64
Прыгают обороты на дизеле
Сообщение djak »
Здравствуйте форумчане! У меня такая проблема- завожу авто все в порядке, работает ровно при прогреве (800-850 о/м) далее при прогреве меньше, ну вообщем все ок! Потом соответственно я трогаюсь и еду :-D и когда останавливаюсь на светофорах - начинается обороты начинают прыгать, т.е. резкое подение до 500 и так же резко подпрыгивают до 1000 и становится обратно, всё это происходит в доли секунды, и так очень часто во время остановок по дороге, приезжаешь на место останавливаешься машина работает нормально! Может у кого было такое и подскажет как с этим боротся??
Эх, взять бы автомат да разрядить обстановку.
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
djak, регулятор давления топлива поменяй и будет счастье.
djak
Авто: Volvo v40
Сообщение djak »
buyan писал(а):djak, регулятор давления топлива поменяй и будет счастье.
это предположение или утверждению?)
scorpio320
Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Сообщение scorpio320 »
djak писал(а):это предположение или утверждению?)
зная Буяна - утверждение или скорее факт :D
djak
Авто: Volvo v40
Сообщение djak »
спс!!!!!
djak, на комп заедь и посмотри работу этого регулятора, будешь знать точно. только не езди к левым людям, заедь в один из клубных гаражей
sdll
Авто: v 40tdi 1997г D4192T
GSM: +375296923588
Сообщение sdll »
подскажите плиз че за хрень, обороты 3000 и не падают 1.9 TD 97 г 90 коней
появилось ни с того ни с сего, что на холодную,что на горячую
а педаль свободного хода не имеет? сразу подпружинивает?
sdll
GSM: +375296923588
Сообщение sdll »
кстати вреде ты и прав, заметил что педаль имеет свободный ход, но на насосе лапка стоит до упора
машина старая стоит тросик на газ
если при нажатии на педаль начинает дальше поднимать обороты без всяких задержек и тд, то смотри трос, лапку и регулировочную гайку. там все просто ппц. я думаю врядли чтото там еще будет если 3000 и не больше не меньше. можешь еще попробовать снять фишку с управляющей форсунки, будет работать жестко, не пугайся
sdll
GSM: +375296923588
Сообщение sdll »
Спасибо всем большое, открутилась гайка регулировочная на насосе на холостой ход, гайка на место и ву а ля !!!!!!
