Смерть итальянской дроссельной заслонки (magneti marelli)
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
Вот и моя умерла: обороты на х/х начали плавать, во время движения мотор то теряет мощность, то рычит. что дурной. Читал с АндрейКой ошибки: скачет угол положения дроссельной заслонки...Короче, капец.
Пути выхода:
- самый дурной и дорогой - на Элит...косарь +деньги за прописку;
- подбор б/у - тоже не лучший: попробуй найти подходящую по номеру, пропиши, да и сколько она проживет...;
- восстановление где-то в Германии, как писалось...может, это и лучший вариант???;
- ждать завершения аццких экспериментов Яггера с дроссельными заслонками...сколько????;
Друзья, может есть иной способ оживить этот теперь бесполезный кусок железа и вы его знаете????? Или какой из вышеперечисленных способов предпочтительнее???? Или сразу отравиццо антифризом ;(
Пошел пешком на работу, благо рядом...
Follow by White Rabbit...
Сообщение victor.M »
вот ребята кое что накопал для общего понимания http://www.drive2.ru/cars/volvo/s60/s60 ... 579125504/
Kazan
Авто: М6
GSM: +79219452161
Сообщение Kazan »
Вот отдельно бесконтактый датчик http://www.sacer-auto.com/doce/product-detail-235.html
Вот инструкция поремонту заслонки http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... 12&t=38504
FATshop.by - оборудование для диагностики авто
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
Kazan писал(а):Вот инструкция поремонту заслонки http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... 12&t=38504
+1, будем пробовать!
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
Яггер сказал, что в течении пару недель будет готов девайс (бесконтактный датчик, как я понял) для дросселя Морелли...Как вам это???
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
Так я не понял:
- брать любую, не подойдет - прошивать???? или брать по номеру и подойдет - не прошивать???
- я слышал, что Элит б/ушку не прошивает???
- или чисто тусовать б/ушки, пока не подойдет???
Как лучше???
Еще такая фишка: моя заслонка 2005 года (хотя машина 99г), заслонку выбирать помоложе или похер, лиш бы фурычила???
Последний раз редактировалось Rabbit 21.05.2012 16:09, всего редактировалось 1 раз.
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Я специально позвонил на Элит. Они зальют новое ПО для заслонки при условии, что ты ее сам установишь. По идее, бу заслонка с идентичным номером+ПО и должно все работать. Или подбирать :) Или ждать разработку ведущих инженеров(DoubleYag Gmbh)
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Rabbit писал(а):моя заслонка 2005 года
Эм..в этих годах уже ставили Bosch..они разные как бы :)
ПРАВИЛА ФОРУМА
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
Барада писал(а):Эм..в этих годах уже ставили Bosch..они разные как бы
Видно в моей кастрюле она по гарантии менялась в Германии: там на корпусе написано Морелли 5-го года, т.е. видно для старых кастрюль, типа моя.
Барада, спасибо! Суду все ясно. Буду чесать репу: немного подожду, вдруг Яггер разродится. Б/ушка - вещь в себе и когда она умрет - хер его знает, а ездить нам на наших ласточках теперь ох как долго. Поэтому теперь надо пыл сдувать.
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
С утра снял заслонку. Нашел какой-то кусок резины в патрубке от расходомера к заслонке. Может, вся фишка в нем???. Попробую препарировать заслонку. Хуже не будет... :crazy:
http://injectorservice.com.ua/docs/posi ... ostics.pdf
сам принцип работы датчика положения дроссельной заслонки
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
Виктор, спасибо! Хоть ясно теперь с чем это едят. Отдал пока вскрыть и посмотреть: если смогут восстановить - сделают, нет - цена дросселя на базаре - 150- 200. При чтении ошибок Vida Dais ошибка перла по одному из датчикоффф...видно стерся резистивный слой.
Rabbit, только ни в коем случае не выкидывай свою. ибо если не подберешь на разборе за свою цену, то твою надо будет восстанавливать. :)
dan4you
Авто: V
GSM: 1234567
Извините, поднимаю тему
Сообщение dan4you »
На днях компьютер выдал ошибки:
P2172: Throttle Actuator Control System - Sudden High Airflow Detected
P1610: Throttle unit, internal fault. Signal too high.
и машинка стала работать на низких оборотах (в района 1000) как трактор, и ограничила максимум до 2000 оборотов (как я понял, это аварийный режим в проблемных ситуациях с заслонкой/подачей воздуха).
Подскажите куда ехать лечить?
Последний раз редактировалось dan4you 06.06.2012 18:58, всего редактировалось 2 раза.
dan4you
Авто: V
GSM: 1234567
Сообщение dan4you »
Скинули клему аккумулятора на 1 минуту, сбросились ошибки и машинка работает как и прежде. Поезжу, посмотрю на дальнейшее поведение. Но причина проблеммы, вероятнее всего, таким образом не исправлена. Так что советы по поводу куда обратиться приветствуются 8)
UPDATE:
Ошибка всеравно проявилась на следующем же старте. Заметил, что машина начинает работать нормально, после того как дать ей поработать/прогреться минут 10 и потом отстоятся минут 10.
Последний раз редактировалось dan4you 06.06.2012 18:59, всего редактировалось 2 раза.
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
dan4you, Если софт старый в заслонке то обновление поможет продлить жизнь на энное время.
А заслонка белая или желтая?
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
doublebug писал(а):А заслонка белая или желтая?
У меня, например, желтая (из Германии уже с такой была). И на кузове 05 выбито, видно год. Видно, мененая??? А о чем это говорит???? Я вот все время думаю: бэушка или все-таки лечить???
dan4you
Авто: V
GSM: 1234567
Сообщение dan4you »
DEL
Последний раз редактировалось dan4you 02.03.2019 13:56, всего редактировалось 1 раз.
Kazan
Авто: М6
GSM: +79219452161
Сообщение Kazan »
Оно
Хлопцы, еще чуть чуть. Как то все навалилось и не сваливается с плечОВ. все уже почти готово... :ok:
dan4you
Авто: V
GSM: 1234567
Сообщение dan4you »
yagger писал(а):Хлопцы, еще чуть чуть. Как то все навалилось и не сваливается с плечОВ. все уже почти готово... :ok:
Т.е. скоро будет решение проблеммы? Если да, то хотелось бы подробностей.
