Выпирает жидкость ГУР у S80
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
Ехал в субботу мимо Элита, заехал, показал старшему мастеру свой бачек ГУ с выпирающей жидкостью. Он сказал: засора в системе здесь быть не может, ситечек+клапанов в тракте обратки тоже нет (ну, чему засоряться), просто насос ГУ создает избыточное давление. Я спросил: так что делать???? Он сказал: доливай жидкость и не трать деньги ...морозы пройдут, - так сильно выпирать не будет...
А я думаю, что, как уже писали выше, дубеет изношенный сальник насоса и насос хватает воздух...
Мне обещали еще телефон грамотного мастера: если съезжу к нему - отпишусь!!!
Follow by White Rabbit...
алексей
Авто: Peugeot-407SW 1.6HDI 09' временно
Сообщение алексей »
Rabbit, Вот у меня походая проблема. Как вдарили морозы - начал течь насос. Подливал постоянно по немногу. А сейчас морозы спали - не подливаю уже пару недель - и уровень в норме вроде. Может мастер и прав. Нефиг туда лезть пока что.
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
алексей писал(а):Нефиг туда лезть пока что.
Может и так. Но: потеплеет, найду спецов и покажу дивайс...Кстати, мастер с Элита еще посоветовал чуть приоткрутить пробку бачка, чтобы воздух лучше стравливался. Хотя, если посмотреть на крышку: там 2 дырочки для доступа воздуха, т.е., когда прижимаешь крышку к бачку, то через них, я думаю, открывается доступ воздуха...
алексей
Сообщение алексей »
Rabbit, Ну я то спецу по г/у показывал - он сказал что в моём случае 50у.е. с работой и проблема решается правильно и надолго. Я просто к нему никак доехать не могу. А вот на следующих 70-х насос другой - там как-то сложнее.
Lexa
Авто: BMW 5er Touring (E61)
Сообщение Lexa »
у меня тож видно что из под крышки подтекает, лезть туда не буду, соглашусь с мнением что все это из-за морозов сильных и как потеплеет все должно быть гут
если не гудит не нужно мешать узлу работать!!!!
алексей
Сообщение алексей »
Lexa, Да вот у меня вроде не из-под крышки как раз прёт, а из-под сальника вала всё-таки. Но повторюсь - сейчас уже не подливаю. Хрен его знает. Вообще лучше наверно отдам - пусть сделают. Будет спокойнее. Мало ли когда оно себя опять проявит. Не хочтесячто бы это произошло где-нибудь в Литве или Польше к примеру.
алексей
Сообщение алексей »
rododendron.84, В Москву далеко - проще к лабусам. И дешевле вроде.
Lexa
Сообщение Lexa »
алексей, в этой ситуации конечно нужно разбираться!
я имею ввиду что если из под заливной пробки чуть сифонит, мне кажется что ненужно лезть, хотя время покажет :D
алексей
Сообщение алексей »
Lexa, Я бы в таком случае хотя бы просверлил отверстие в крышке диаметром 1-1.5мм. Возможно клапан вентиляции забит - вот и выпирает жидкость периодически.
Lexa
Сообщение Lexa »
алексей, а я сегодня хочу почистить те каналы которые там есть :)
но странно за месяц до морозов я заменил жидкость ГУРа все ок было и вот неделю назад заметил подтеки жидкости
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
алексей писал(а):Rabbit, Ну я то спецу по г/у показывал - он сказал что в моём случае 50у.е.
Алексей, а телефончик мастера можно в личку??? Он тоже про сальник говорил???
алексей
Сообщение алексей »
Rabbit, Ну да, вернее я особо не спрашивал, но он там всё осмотрел и сказал ч то снять/сделать/поставить -50у.е. за всё с запчастями. Но это на мою 70-ку. У тя 80-ка - может там что иначе. Тел в личке - звони ему и договаривайся.
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
Спасибо!!!
lasersquad
Авто: Volvo S60, 2.4, 2001, RED
GSM: (29) 6755234
Сообщение lasersquad »
У меня текет жидкость ГУР из патрубка что отходит от бачка.
Во время езды ее так размазывает о бачку что создается впечатление что течет из бачка.
Так что ты присмотрись получше, может это патрубок плохой.
Попробовал тУже затягивать хомут на патрубке, не помогает. похоже придется менять весь патрубок а это 90 уе на экзисте (такой небольшой но изогнутый весь).
Andrej75
Авто: Volvo S80 B5244S AW55-50 2006
Сообщение Andrej75 »
Алексей, можно и мне телефон мастера?
Похоже и у меня того... но мне кажется, что сопливит в соединении шланга с бачком. Уровень жидкости в норме, но хз, что-то сильно размазывает по самому шлангу и по коробке с мозгами.
Так-что пусть будет телефон на всякий пожарный...
Andrej75 писал(а):Похоже и у меня того... но мне кажется, что сопливит в соединении шланга с бачком. Уровень жидкости в норме, но хз, что-то сильно размазывает по самому шлангу и по коробке с мозгами.
переверни прокладку под крышкой бачка
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Сообщение Алексей_512 »
максик, а у меня ващпе нету прокладки под крышкой бачка... походу это единственое, что сп...ли при продаже авто ;( и тоже подтекает помалу, — ну ооощень помалу
все написанное выше не является истиной в последней инстанции и является частным мнением автора. если вы обнаружили неточности в упомянутых технических терминах или инструкциях, пожалуйста, поправьте :-)
