Ремонт стоян обогревателя 912D–устраняем дым
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Сообщение ALES »
tdudin писал(а):При запуске сильно дымит...
при запуске они все дымят. но если после запуска коптит как паровоз - это ненормально. кстати сажи многовато в котле. чего-то там не так, может быть форсунка переливает по каким-то причинам, или обороты двигателя низкие - плохо топливо распыляет. нужно бы подключить двигатель без крыльчатки с аккуму напрямую и послушать - не гудит ли подшипник.
tdudin писал(а): как можно к сигнализации подключить её. А не только по таймеру.
а за этим наверное к дилерам. вольвоводов такое спрашивать .... :) как бы малопродуктивно априори.
зыж. народ, я так понял что из всего аффна, шведы самое лучшее выбирают. :) гляньте на фотки - вааще подшипники скольжения бронзовые! называется "здравствуй опа - Новый Год!", ресурс в три раза меньше и фих поменяешь!
scorpio320
Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Сообщение scorpio320 »
tdudin, Если у тебя запуск из отдельной консоли и вебаста не привязана к компу машины, то на сигналке должна быть функция запуск двигателя, вот к ней и привязывают запуск вебасты.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Еще есть штатные вебасты которые запускаются простой подачей напряжения и имеют свои мозги, к таким присоединяется дополнительная помпа и они то же могут быть запущены от вышеописанной сигналки.
Yurkin
Авто: Mazda Tribute 2002, 3.0V6
GSM: +375296761870
Сообщение Yurkin »
сегодня с утра решил включит отопитель. включил с бк и стал ждать когда потеплеет. а потом смотрю что на бк горит надпись OFF, т.е. выключено. я опять включил, но через секунду он выключился. никаких сообщений не было типа мало топлива и т.д. топлива было полбака почти. до сих пор отопитель работал как часы, даже не дымил. может кто подскажет в чем дело? и куда копать?
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
для начала послушать на предмет "двигатель воздушки крутится или нет". можно диагнозу подключить, может три раза ошибка была и всё заблокировалось.
Amiko
Авто: S-80 D5 2002
GSM: 80297336100
Сообщение Amiko »
Yurkin, Если, через секунду ОФ,значит, уже ничего не крутится. Теперь читать ошибки, удалять, и пробовать опять. Мой котел так вел себя, даже тогда, когда насос охлаждающей жидкости не работал -просто закис подшипник скольжения верхний. Сейчас не хочет работать топливный насос, но при этом ошибки неудачного запуска не записываются. Точно уверен, если отвалится распылитель топлива, то ошибки регистрируются. И в ВИДЕ где-то есть информация, что весь котел себя тренирует изредка, даже летом - то возможно при этом он и зашел в тупик.
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
ALES, Разобрали котел в 60-ке - не запускался вообще. Оказалось, что в выравнивателе мембрана свою резину отправила в тоненькую трубку и забила ее наглухо, но при этом не протекала,под прижатой плоскостью все было в порядке, а сама мембрана просто ткань. Помогло только прожигание самой трубки - форсунки. Ну и мне кажется, что котлик всетаки фуркает, гудит не ровно. Мембрану поставили прожатую, из какого-то топливного насоса, лучшее, что было на тот момент.
Диагностика Volvo VIDA DICE, AUTOCOM ,CLIP- в МОЗЫРЕ.
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
Amiko писал(а):а сама мембрана просто ткань.
вот-вот, и мне то же самое сказали. :) и та мембрана от газового оборудования, что мне подарили, тоже наподобие тонкой прорезиненной ткани. учитывая то, что мембрана должна создавать как-бы резервуар , нужно вложить её таким способом, чтобы был типа купол наружу.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Amiko писал(а):И в ВИДЕ где-то есть информация, что весь котел себя тренирует изредка, даже летом - то возможно при этом он и зашел в тупик.
соглашусь пожалуй. другого объяснения, почему регулярно слышу запах горелой соляры, не нахожу.
_kr_
Авто: В активном поиске)
GSM: +375333344557
Сообщение _kr_ »
Господа! Может подскажет кто-нибудь, где в Минске можно отремонтировать вебасту под ключ?! :crazy:
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
В общем сегодня восстановил выравниватель. Когда разобрал - всё внутри было в соляре. :( Из выравнивателя аж вытекало. Мебрану посадил на герметик, заклепал, проверил компрессором на герметичность. Но блин чёт работа не понравилась - хоть и меньше, но дымит, зараза... Ладно, посмотрим чего дальше будет, может и приработаеццо. Там в котле ещё соляра оставалась вперемешку с сажей, как вариант что выгорает.
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
ALES, Ставь новый не мелочись, не будет дыметь!
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
buyan, склоняюсь к тому. Где в Минске можно купить?
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
В общем разобрался почему не срослось - герметик подвёл, он не топливостойкий оказался.
Заказал у наших дилеров новый выравниватель, 1 230 000.
Amiko
Авто: S-80 D5 2002
GSM: 80297336100
Сообщение Amiko »
ALES, Думаю, что те две пружинки купол сделают сами. А вот мой капризный котлик, сегодня вечером взял и запустился. Совсем не интересна такая его работа. Думал,что датчик перегрева ляснул, хотел снимать бампер, закоротить, а потом поставить какой-нидь с утюга терморезистор градусов на 120, а теперь не знаю. Включил запуск на горячей машинке, выключил зажигание, все потухло на панели приборов, кроме сообщения о том , что РУЧНОЙ ЗАПУСК и желтый треугольник- заработал вентилятор обдува в салоне, и гудел насос ОЖ на обогревателе, ждал в машине, через некоторое время застучал топивный насос и загудел сам котел.Поставил таймер на 6-50 утра, посмотрю, что будет завтра :unknown:
Добавлено спустя 10 минут 38 секунд:
ALES, Герметик самый хороший как-то Виктор Гейц, - может не совсем правильно написал, но он дорогой, тюбик в Мозыре стоит 70 000 руб, а еще Гирлинг можно применить, а вот Арбко или как то не так г---о , или мне подделка всегда попадалась, так -же как и Вюрт, намазал, а он в течении суток как мазута. Виктор Г. ни разу не подводил, поможет даже и в домашней сантехнике, совместно с паклей.
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Amiko писал(а):Виктор Гейц
Виктор рейнц
Amiko писал(а):Арбко
Абро Abro
На Вюрт не надо гнать- Вюрт своих герметов не делает, он фасует тот самый "Виктор Рейнц"
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
а не сохло может потому что не тот гермет выбирали, там их привеликое множество, некоторые кристализуются только под давлением или в оч тонком слое.
Shurik*
Авто: S60
Сообщение Shurik* »
ALES писал(а):В общем разобрался почему не срослось - герметик подвёл, он не топливостойкий оказался.
На элите 1млн 67тыс.
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
Shurik* писал(а):На элите 1млн 67тыс.
У нас "Респект-авто". Цена та же, только на Элите забыли добавить НДС.
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
Поменял сегодня выравниватель. Стало работать гораздо лучше. Восстановленный мной не протекал, просто неточно была установлена форсунка и лила прямо на двигатель. Такой вот печальный результат.
