Дизельная тема: D4192T3/D4192T4
Elgul писал(а):кстати, они нормально выкрутились?
почти нормально.
fmd писал(а):Погуглил эти свечи стоят по 20€.
эти свечки стоят как обычные свечки, потому что это обычные свечки от ауди, если я правильно помню.
fmd писал(а):Только вот бы живые фото получить, где они там стоят.
смотри туда где трубки входят в салон
hmelev
Авто: v40 D4192T4 2001, XC90 2008 3.2
GSM: +375296018784
Сообщение hmelev »
fmd писал(а):Снял я свой расходомер воздуха и тупо его помыл в воде потом прополаскал в дистилированной воде поставил назад машина просто полетела!!! Полностью пропал провал в мощности до 2000, тепер на всем диапазоне есть тяга УРААА!!! :yahoo:
Тут подробности.
pontik писал(а):Народ, признавайтесь, кто свечки менял на подогрев охлаждающей жидкости в салон - они там такие же как предварительного прогрева в системе зажигания???
Первый раз слышу, а где это? Можно схему какую-нибудь?
:yahoo: Нет предела радости!!! Машина также отказывалась ехать. Грешил на турбину ( правда на самом деле у меня лопасти были побиты) - сделал, чуть ожила, но не то. Затем думал катализатор - вырезал, поставил пламягаситель, стала еще чуть живее, но все равно не то. Послушал тебя, и решил тоже поэкспериментировать с промывкой расходомера. Сегодня снял, промыл (правда мыло у меня на работе не было, зато был очиститель карбюратора, бензин и дистилированная вода), просушил воздухом, поставил на место и... О чудо!! Машина ожила, поехал сразу же проверять: если до этого под гору на повышенной ехать отказывалась, то сейчас с 1200 об. на 3, 4 передаче идет не стесняясь. :yahoo:
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
fmd, :good: Надо будет тоже так попробовать.ты ещё по расходу отпишись.
fmd
Авто: Volvo XC90 2008 D5244T4 TF-80SC
GSM: +375297517595
Сообщение fmd »
гость из России, к пятнице должен бак опустошиться и залью полный и посчитаю. Результат отпишу. Сейчас средний расход 7,5-8 л на 100км.
pontik
Авто: Volvo v40 2002 D4192T4
GSM: 80298671750
Сообщение pontik »
fmd писал(а):Погуглил эти свечи стоят по 20€. Надо обязательно поменять перед холодами. Только вот бы живые фото получить, где они там стоят.
Эти свечки должны быть такие же как и на лагуновских двигателях с резьбой 12мм, но почему-то exist выдает 15мм... и там их по ходу 2 штуки а не 4. Оригинальный каталог выдает 30$ за штуку(дороговато), правда в аналогах есть за 40 тыс(Meyle) но это могут быть предварительного прогрева (с резьбой 10мм).....кароче запутаться можно!!!
А ,если на практике, их же когда выкручиваешь надо что то другое вставлять чтоб ОЖ не вытекла?!
pontik писал(а):, их же когда выкручиваешь надо что то другое вставлять чтоб ОЖ не вытекла?!
фаланга помогает сдержать нескончаемый фонтан антифриза
pontik
GSM: 80298671750
Сообщение pontik »
Сегодня решил на практике проверить наличие и работоспособность этих свечек и очень удивился :( оказывается схема системы охлаждения в оригинале отличается от той которая у меня под копотом :o - трубки идут не так...свечек тоже наверное нету))
1,2- две трубки с ОЖ,
3-какойто штекер, с каким то непонятным датчиком
гость из России
GSM: 89600285907
pontik, Ты видимо не там смотришь.
не видимо, а не там смотрит :)
Добавлено спустя 28 секунд:
ниже смотри, в корень так сказать :)
pontik
GSM: 80298671750
Сообщение pontik »
Ultras писал(а):не видимо, а не там смотрит :)
штуковина под номером 36(на оригинальной схеме) ставится в разрыв этих трубок(1,2), так вот они обе целые :search:......
hmelev
GSM: +375296018784
Сообщение hmelev »
Может кто фото сделает куда смотреть то, а то я их уже купил, а куда ставить?...
...Еще такой вопрос кто может сталкивался? Вентилятор живет своей жизнью, дует хаотично, то еле-еле,то вдруг начинает выть.
pontik
GSM: 80298671750
Сообщение pontik »
А может быть есть летний вариант авто и зимний....и данные свечки ставятся только в зимний :pardon:
hmelev
GSM: +375296018784
Сообщение hmelev »
Да ну. Вчера, кстати когда на экзисте оплачивал для них тоже было открытием наличие свечей в системе охлаждения. Но в общем завтра будем пробовать разбираться.
fmd
GSM: +375297517595
Сообщение fmd »
Вот и я искал что-то похожее как на схеме, но так никаких подогревающих свечек не нашел. :unknown:
Видимо были разные модификации. Для холодного климата они ставились, а для умеренного нет.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4095_56eef27c9cc33b54cd0c29583652b5ca[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4095_5b0e35cb78af41ec60fd79fe2f468e3f[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4095_acdc765502558765db7e703f3b111e84[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4095_f0aa00c5b108bc865c28bc9da833ba81[/img]
hmelev
GSM: +375296018784
Сообщение hmelev »
fmd писал(а):Вот и я искал что-то похожее как на схеме, но так никаких подогревающих свечек не нашел. :unknown:
Да нет - есть они у тебя. Как планировал не удалось поменять все за выходные, но свечи эти нашел. Вот их фото расположения ( к ним подходят 2 провода)
fmd у тебя они видны на 1 и 2 (нижний правый угол) фотографии
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4867_cfd94d7a44b9c2778ad5f3e743b86dc7[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4867_d148fe64aadac35b27e52325dd07dc0d[/img]
я так понял дядя ультраса никто не слушает? всем нравится решать проблемы сложным путем? :)
hmelev
GSM: +375296018784
Сообщение hmelev »
Ultras писал(а):я так понял дядя ультраса никто не слушает? всем нравится решать проблемы сложным путем? :)
:oops: Почему? Дядю ULtrasа мы слушаем. Капаем вниз или не так? Поправь если , что не так меньших собратьев. Завтра может будешь у себя в гороже, покажешь, если я не прав? :unknown:
на первой твоей фотке идет слева от бочка с тормозухой гофра с проводами вниз. из нее выходит 2 провода, вот они и идут на свечи
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
hmelev, это я не тебе, это для fmd, :)
hmelev
GSM: +375296018784
Сообщение hmelev »
Ultras писал(а):на первой твоей фотке идет слева от бочка с тормозухой гофра с проводами вниз. из нее выходит 2 провода, вот они и идут на свечи
Спасибо, а то я уже засомнивался. Как говорил ранее свечи уже купил, а руки не дошли поменять. Но сегодня проста полазил и вроде нашел их. Кстати вчера ..ля менял вечером передние мортеры и в темноте оставил один ключ на аккуммуляторе, и сегодня смотря эти свечи обнаружил его замкнутым между двумя клемами. На что оно могло повлиять?
ну сам понимаешь, замыкание короткое. почитай компом на всякий случай, но если завелся и т.д., думаю тебя пронесло :)
