должен звонится коротко,через него запитан топливный насос.LeonidKarpov писал(а):У кого есть информация по датчикам перегрева .
Webasto, eberspacher
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Вот после такой проверки вполне вероятно что он уже мусор.LeonidKarpov писал(а):А датчик пламени, подаю на него напряжение 12В он что в темноте, что на свету, или спичку подносишь(типа пламя) выдает теже 12В. Должно же напряжение меняться, фотодиод это или фоторезистор?????
MJ
MJ
- yurkus
- Авто: Volvo S60 D5 M56 2002
- karandul
- Авто: VOLVO V70 2002 D5
- GSM: 80296422491
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
LeonidKarpov, если проблема с мотором наддува,то печка даже не дернется.
Добавлено спустя 58 секунд:
во всяком случае так было с XC70 неделю назад.
- Авто: v70 -03 2,4 120kw
Всем привет.
у меня отключилась вебаста, я подключил машину к компу и мне выдало такие ошибки:
CEM-5F3B - насос ОЖ
CEM-5F50 - термостат печи (перегрет) т.е. как я понял что насос не качал ОЖ поднялась температура и выдало такую ошибку
скинув ошибки, чтоб вебаста включалась она начала включаться, но и машина была уже с теплой движкой, с компа давали приказ запуститься насосу, по звуку небыло слышно чтоб он работал...
скажите если я выбираю включение вебасты(с меню машины), она включается и работает пока не выключу я или она доводит до нужной температуры и выключается сама ?
потомучто при включение с машины, она включилась, работала может минуту и выключилась, так и должно быть или нет ?
и в моем случае я вот думаю сперва поменять может ОЖ ? или сразу насос тоже менять ? ОЖ белого цвета, с германии она с этой ОЖ была привезена, я доливал туда 100мл воды и в жидкости видны слои были, т.е. точно не вода
подскажите пожалуйста мне )
volvo v70 2003 2.4 120kw вебаста заводская
CEM-5F3B - насос ОЖ
- Авто: ХС90 2007диз. т5244т4 185л.с акпп, awd
- GSM: +375296947177
догреватель
Проблема:
1 машинка из германии все ок, но догреватель не работал. Разобрал, крыльчата упала. Форсунка в норме, наработка 200часов.
2 проработала 20 и приказала долго жить... На блокировку не стала! Пытается запустится, но обороты сначала достигают 5700 потом 4700 и далее ниже до останова..
Датчики все работают , топливо есть на подаче. Разобрал, был нагар на чашке преред вентилятором(крыльчаткой) вычистил, но та же проблема. Что за полтергейст? Варианты:-Моторчик подумер или что. С компа тоже. Не пускается... Хоть 10 раз...
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
Петро, Ардик, http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=34&t=1163
в обход никак, управляется своим модулем, который включён в общую систему
