Дизельная тема: D4192T3/D4192T4
- Elgul
- Авто: Volvo XC90 D5244T4 2009
- GSM: +375293747281
Krutalj
- Авто: вольво v40 1.9DI 2001
- GSM: +375295230976
Медленно набирает обороты, не тянет. Думал турбина, но дыма черного нет. На месте газуешь до 4500 об., если и выскакивает дым, то чуть-чуть. В движении тоже разгоняется до 4500 об., но медленно. Почистил заборник в баке(было много грязи), продул топливные трубки, топл. фильтр смотрел-чистый(стакан был полон солярки). Когда грушей накачаю топлива, то едет немного веселей несколько секунд и на месте при прогазовках слышен свист турбины. Чек не горит(при включении зажигания загорается, значит работает). Заводится хорошо, работает ровно. В чем может быть причина?
- bizonn
- Авто: volvo v40 1.9 D4192T3 2004, Volvo v-60 t5 p2
- GSM: +375296058004
- № клубной карты: 56
сними фишку с расходомера воздуха(возможно ему конец), скорее в этом причина у САСа такое недавно былоKrutalj писал(а):Медленно набирает обороты, не тянет. Думал турбина, но дыма черного нет. На месте газуешь до 4500 об., если и выскакивает дым, то чуть-чуть. В движении тоже разгоняется до 4500 об., но медленно. Почистил заборник в баке(было много грязи), продул топливные трубки, топл. фильтр смотрел-чистый(стакан был полон солярки). Когда грушей накачаю топлива, то едет немного веселей несколько секунд и на месте при прогазовках слышен свист турбины. Чек не горит(при включении зажигания загорается, значит работает). Заводится хорошо, работает ровно. В чем может быть причина?
С хорошим мотором и ворота полетят (Туполев).
Krutalj
Причину неисправности сегодня искали час на СТО. Новый датчик наддува приговорили на Бош-сервисе(показывал давление на заглушенном моторе). Поехал к ремонтникам в гаражи и там нашли в паяный резистор на проводах к датчику наддува, вырвали его и машина полетела(по компу давление наддува в норме). По-видимому, хотели обмануть электронику при неисправном датчике. Хорошо хоть еще один новый не купил.
- гость из России
- Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
- GSM: 89600285907
Krutalj
Есть такое. Но и здесь на форуме не особо умные люди сидят. По существу никто подсказать даже ничего не может. Т3 и Т4 дизель отличаются турбинами, у первого с изменяемой геометрией, у второго без(для визуального отличия). И не надо советовать людям переставлять вакуумные клапаны, у всех они на месте стоят. Вакуумная заглушка на впуске, конечно, должна работать, но можно и без нее ездить. Если не хотите чистить ЕГР или он у вас заглушен, просто снимите фишку с него. Ошибку увидите только при подключении компа, а мотору работать будет легче.
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
Krutalj, на форуме сидят обычные люди,у каждого свои тараканы в голове.И не надо воспринимать каждый совет ,как руководство к действию.А как толчок к размышлению.Никто не может выписать рецепт только Вам,т.к.не видит Вашего авто.И лишь отдельные,занимающиеся ремонтом авто,имеющие статистику дефектов и их проявление,могут чтото сказать и ,не факт,что это будет обнаружено у Вас.Но подтолкнуть Вас к какому то направлению в поиске-могут.Поэтому-спокойно,без ярлыков,вперед к самостоятельным действиям.И только так.
mart2009
- Авто: v40 1998 B4184S M3P
- GSM: +375 29 7798091
- yuripa
- Авто: V40 1,9TD D4192T3 M56 2003
- GSM: +375297030771
konstant1978, искал себе прокладку дроссельной заслонки и вот что нарыл: у Рено наши моторы (D4192T3/4) обозначаются: F9Q 750 модификации BG0R/BG0E/BG0G. А вообще у них там по моторам чёрт ногу сломит.
Но имея эту информацию по exist всё можно найти.
http://www.vsemotory.ru/motors/?q=M292880
Любимая работа не всегда прибыльна...
- pontik
- Авто: Volvo v40 2002 D4192T4
- GSM: 80298671750
Доброго времени суток!!
Ранее в данной теме обсуждался регулятор давления топлива на ТНВД. Так вот у меня сломался двухконтактный разъем(т.е. сам кабельный контакт в разъеме) подключаемый к этому регулятору.... его вообще реально найти в продаже... в оригинальном каталоге я не нашел
Заранее спасибо за возможную помощь!!
- pontik
- GSM: 80298671750
- pontik
- GSM: 80298671750
Нашел этот злополучный электрический штекерок , на разборке, от какого-то опеля подошелpontik писал(а):регулятор целыйUltras писал(а):только весь регулятор, сам штекер(контакт внутри) который защелкивается сломан, это же электрика
, просто как-то два провода припаивать к регулятору это наверное в крайнем случае, но не хотелось бы!!
Klimich
- Авто: Volvo V40 2002 1.9D 102Hp
Krutalj
hmelev
- Авто: v40 D4192T4 2001, XC90 2008 3.2
- GSM: +375296018784
А лучше где-то минуту. Klimich у нас (как и у большинства турбин) охлаждение и смазка турбины осуществляется - маслом. Если лень после каждого останова выжидать некоторое время, то можно и установить - хуже от этого не будетKrutalj писал(а):Не так. Тосолом турбина не охлаждается на этих моторах. Зачем таймер, проще дать мотору поработать на холостых несколько секунд и потом глушить.
