v50
romanos77
Авто: Volvo v50, 1.6tdi,2009
Сообщение romanos77 »
Снимал бампер ,так на усилителе бампера приклепана какая то пластиковая полоска с нанесенными на нее дорожками типа электронных ,х\з что такое . Может кто знает что это такое ?
bigol
Авто: Volvo V50 1.6D 2006
Сообщение bigol »
chapai писал(а):Даже с учетом 1,6 на первой-второй передачах машина только рычит но ехать не хочет... особенно на первой если нужно газануть и проскачить в поворот - только рев и никакого ускорения и тут же просит вторую.
Это ваши бензиновые привычки сказываются. Дизель не ездит оборотами, он ездит крутящим моментом. Ну а 1.6 - это 1.6, чудес не бывает.
Отражения панели в зеркале никогда не видел, какие-то интересные настройки имхо.
4sergi
Авто: V50
Сообщение 4sergi »
Машинка окончательно затупила под Смоленском. Из трубы - белый дым, обороты выше 3000 не поднимает и не тянет вообще. Тронуться нельзя - глохнет.
На что это похоже вообще? До сих пор ничего такого не было вообще.
sant
GSM: 29сем6019два8
Сообщение sant »
на аварийный режим, и путь на СТО на эвакуаторе
4sergi
Авто: V50
Сообщение 4sergi »
Поедем на тросе домой. Холостые вроде держит. .
4sergi, Турбину в ремонт.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Лушче не ехать. Если куски последней попадут в цилиндры, горя не оберешься.
4sergi
Авто: V50
Сообщение 4sergi »
к кому за диагностикой\ремонтом можно обратиться?
или в начале Dice'ом почитать ошибки?
Приезжай.
bigol
Сообщение bigol »
А с чего всё начиналось? Какие симптомы?
bigol
Сообщение bigol »
Сегодня менял салонник и снимал педаль газа, разбирал, смотрел что там к чему (бывают ошибки по педали газа). Все там идеально чисто, схема бесконтактная, ничего не стирается. Так что почистил разъем, дорожки и собрал обратно. Посмотрим что дальше будет. Но салонник - это что-то, не устаю поражаться. Спасибо ютубу, без него бы ни за что не сделал.
а зачем педаль снимал? ради фильтра или заодно посмотреть?
gek1970
Авто: volvo v50 D4204T, 04г.
Сообщение gek1970 »
Ultras писал(а):а зачем педаль снимал? ради фильтра
Ну так интересно, как не снимая педаль можно поменять фильтр. Расскажи PLS.
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Сложно, но можно :)
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
да все просто там
bigol
Сообщение bigol »
Видел на ютубе, что можно и не снимая педали, но во-первых, хотел ее разобрать и посмотреть на датчик, понять что может вызывать ошибки. Думал может там грязь или дорожки потерлись и т.д. И во-вторых фильтр ставил угольный, а он довольно жесткий и плохо мнется, поэтому вставлять его через педаль было бы сильно неудобно.
4sergi
Авто: V50
Сообщение 4sergi »
bigol писал(а):А с чего всё начиналось? Какие симптомы?
на 120 км/ч машина перестала разгоняться, появилось троение
после остановки еле завелась, больше 2500-3000 оборотов не выдавала. скорость максимум 40-50
чуть позже появился белый дым
bigol
Сообщение bigol »
А ДО этого с машиной было всё в порядке? Никаких предварительных проблем не было? Ни звука от турбины необычного, ни ошибок? ФАП есть или удален?
4sergi
Авто: V50
Сообщение 4sergi »
bigol писал(а):А ДО этого с машиной было всё в порядке? Никаких предварительных проблем не было? Ни звука от турбины необычного, ни ошибок? ФАП есть или удален?
иногда заводилась со второго раза на горячую, а так все ок было
ФАП фильтра нет с завода
UPD
АндрейКа выяснил, что проблема в заклинившем открытом EGR. заглушка вернула машину к жизни. :bravo:
теперь или глушить капитально или менять клапан.
ну и разобраться почему стал пищать гидроусилитель.
bigol
Сообщение bigol »
Может кто знает, как снимаются две панели с кнопками на руле? А то работают один раз через пять. Снимал снизу кожух с колонки, но до них не добрался.
