Ремень генератора в обход компрессора.
K750
Авто: VOlVO S80 1999 2.4 170 мкпп
GSM: +375293221020
Сообщение K750 »
Всем здрасте. Возникла проблема с компрессором кондиционера. Но вопрос не про это. Пока наступают холода хочу его снять на ремонт .Но возник вопрос как ездить без ремня? Слышал есть обходной ремень который идет в обход кондея. Ну вот тут и вопрос. Что же это за ремень может кто размеры скинет или номерок какой. Кто ставил кто в курсе подскажите пожалуйста. Админы не казните строго если повторяюсь. Буду рад если подскажете где что искать.
Последний раз редактировалось K750 26.09.2012 13:48, всего редактировалось 1 раз.
K750
GSM: +375293221020
Сообщение K750 »
Ну что никто не сталкивался? Помощи не ждать?
K750, Возьми сам измерь веревочкой, чего проще...
K750
GSM: +375293221020
Сообщение K750 »
Уже проблему решил. замерял веревочкой купил поставил. все крутится вертится но одна проблема нет зарядки. Выяснил почему. Там хитрая система мотор крутится по часовой стрелке а генератор против. короче решил разбирать компрессор. Разобрал и ах.....ел. поршень один из трех раздробило в щепки. Вынул все внутренности. оставил только вал накинул шкив. и поставил родной ремень. Теперь ищу б.у. компрессор кондиционера. Тему можно закрывать
K750, Ну вот видишь, сам себе помог... :)
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
K750, вообщето генератору без разница куда крутиться.Если нет обгонной муфты в шкиву.А так он всеравно должен вырабатывать напряжение переменного тока.А его выпрямитель выпрямит как надо.
K750
GSM: +375293221020
Сообщение K750 »
сурма леонид, Хорошо почему тогда не шла зарядка? когда он крутился в другую сторону????????
K750, Обгонная муфта крутится, вал генератора стоит на месте. Нужно было муфту перевернуть другой стороной (если это возможно), либо исключить из цепи один ролик, то же если возможно.
сурма леонид
GSM: +375293165545
W@dim, согласен.Но перевернуть муфту не удастся,а вот поставить шкив от другого авто без муфты-реально.Но на короткое время.Так как направление вращения генератора зависит от гайки зажимающей шкив.Вращение в обратную сторону не влияет на работу генератора,но способствует отворачиванию гайки зажимающую шкив.
K750
GSM: +375293221020
Сообщение K750 »
Короче не получается обходной ставить. Когда ставишь в обход компрессора то ремень очень малой поверхностью прилегает к ролику генератора. На заведенной машине, при отключении всех возможных энергопотребителей то ничего нормально, и зарядка идет. А вот как только включаешь музыку свет и т.д. то шкив начинает очень сильно греться. Так что у меня нихрена не получилось. Пришлось потратиться. компрессор с заменой подшипника 100$, Работа и заправка 60$. Сейчас все гуд. даже и не лезу туда.
ruslik.1460
Авто: вольво s80 2008 3.2
GSM: 375297106474
Сообщение ruslik.1460 »
у меня все работает без компрессора езжу
yv1as985691100705
Ждан
Авто: Volvo s40
GSM: 89138000119
Сообщение Ждан »
А как работает если один пишет что зарядка не идет то еще что то?Я вот на volvo s40 хочу тоже поставить ремень минуя компрессор,но незнаю размер.Не подскажите?
Вернуться в «S80 (-07)»
