Нужна помощь, закипаю
leon931
Авто: volvo 440
GSM: 375333303164
Сообщение leon931 »
ребят, такое дело, volvo 440 b18fp 1.7 бензин при работе на холостых стрелка доходит до красной зоны. при движении ситуация немного лучше, но не намного. в городе можно запросто закипеть. грешил на термостат, проверил в кастрюльке с водой, все нормально открывается. в чем еще может быть дело?
tojluk
Авто: S40 2.0T
GSM: +375291499357
Сообщение tojluk »
Жижа на месте? Может помпа.
leon931
Авто: volvo 440
GSM: 375333303164
Сообщение leon931 »
да, на месте. Тоже думаю на помпу. Как понять, что это именно она?
leon931, Термостат в кастрюлке может и открыться, ему ничего не мешает.
Вентилятор включается при перегреве?
Без термостата пробовал, перегревается?
Работоспособность термостата проверять нужно потрогав патрубок выходной из радиатора (нижний), если он горячий, то термостат условно рабочий.
А вообще очень похоже на неисправность водяного насоса.
leon931
Авто: volvo 440
GSM: 375333303164
Сообщение leon931 »
сейчас снимаю термостат. Буду пробовать без него. Вентилятор вкл , но не успевает охлждать. Патрубок нижний горячий... если без термостата та же история будет, то по ходу помпа, да?
mironoff
Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение mironoff »
у товарища было точ так.снял ему помпу,а там гладкий диск,все крылышки отломаны.
leon931,однозначно помпа, можешь даже термостат и не снимать.
Хотя можешь снять- и сделать промывку системы охлаждения перед заменой помпы...представляешь что там твориться если крыльчатку растворило внутри ... :D
leon931
Авто: volvo 440
GSM: 375333303164
Сообщение leon931 »
спасибо всем, буду разбирать)
leon931
Авто: volvo 440
GSM: 375333303164
Сообщение leon931 »
помпа была в порядке... вся крыльчатка целая, люфта нет, вращается без заеданий.. куда дальше копать? может ремень плохо натянут был?
Вернуться в «400»
