Дизельная тема: D4192T3/D4192T4
Botyan4ik
Авто: Volvo V40, D4192T4,2000г.в. механика.
GSM: 80295709929
ЧТО ЗА КЛАПАН?
Сообщение Botyan4ik »
bizonn писал(а):засранный маслом клапан, это проблема всех т3, т4 :(
ЭТО КАК ОН НАЗЫВАЕТСЯ ЭТОТ КЛАПАН? ВСЕ ПАТРУБКИ В ОКРУГЕ ЗАСРАНЫ! И КАК ЛЕЧИТСЯ? :(
bizonn
Авто: volvo v40 1.9 D4192T3 2004, Volvo v-60 t5 p2
GSM: +375296058004
№ клубной карты: 56
Сообщение bizonn »
замена упл. кольца под номером 30662337, должно исправить проблему
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5122_f06440374b9f3097d552a1b4d8360848[/img]
С хорошим мотором и ворота полетят (Туполев).
maelname
Авто: VOLVO V40
сломал щуп
Сообщение maelname »
сломал щуп.половина упала в мотор .Проблем небудет?Ездить можно?Спосибо.
можно
bizonn
GSM: +375296058004
№ клубной карты: 56
Сообщение bizonn »
maelname, говорят у некоторых после снятия поддона по 2 сломаных щупа было :)
ARTURCHIK
Авто: v40 2000г.в. D4192 T3 1.9D 85kw
GSM: +375297550933
Сообщение ARTURCHIK »
у меня этот обломок уже неколько лет там находится..и все норм :ok:
inflamatio
Авто: Volvo V40, 2001г, 1.9D D4192T4
Дёргается, пропадает тяга и т.п.
Сообщение inflamatio »
Привет, друзья!
Схватил следующую траблу. Не знаю, как и описать симптомы. Но попробую.
В общем пару месяцев назад всё началось. Основной симптом: при езде машина начинает подергиваться. Ощущения, как будто резко пропадает тяга. То бишь при езде машина как будто тупит, притормаживает. Но реально - дергается. Но проходит сравнительно быстро.
Замечено следующее:
- Дергается (как минимум обычно) при оборотах меньше 2000;
- При более долгом дергании температура на панели начинает резко подниматься, вплоть до максимума. Причем происходит это за 2-5 секунд. Потом также быстро температура отходит на норму;
- Вроде как замечено и подергивание света при "этом", а иногда и без этого;
- При выжимании сцепления и перегазовке дерганье прекращается, и при оборотах более 2000 вроде нормально всё (но это тоже не факт);
- Сегодня был в сервисе. Подключили к компу. Единственная ошибка показалась - конченный датчик температуры охлаждающей жидкости. Температуру показывал ноль (а на панели показывает на серединке - но это понятно, там ведь кажется два датчика стоит, один на панель, второй на БУ). Кстати, с сегодняшнего дня вентилятор стал работать даже при выбранном ключе (возможно не всё время - пока что выдрал предохранитель вентилятора радиатора, пока разберусь с проблемой). Само собой датчик температуры ОЖ буду менять. Правда хорошо бы исключить проводку от него... 8)
Вообще логично ли связывать симптомы с датчиком температуры ОЖ? В смысле теоретически замена его могла бы помочь?
Проблема появилась время назад, но проявляет себя крайне нерегулярно и пока не могу точно определить условия, при каких всё это происходит... Бывает, проедешь пару-тройку сотен км - без единого затыка. А другой раз на каждом углу подёргивается. В последние пару недель всё чаще...
В сервисе пока скептически относятся к диагностике с такими симптомами, но оно и понятно.
Все фильтра, масла только что поменяны. Всё время машина идет хорошо, жрёт 5,5 л/100км.
Ну в общем выскажете мнение, что могло бы быть, куда копать, может сталкивался кто с похожим.
Буду благодарен за любую помощь! ;)
Опыт позволяет ошибаться гораздо уверенней!
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
inflamatio, сначала поменяй датчик температуры находящийся за термостатом.При его неисправности авто входит в аварийный режим и перестает развивать скорость выше 80 км/час независимо от нажатия на педаль акселератора.Потребление топлива тоже в норме.Может подергивание с зтим и связано.Вентилятор тоже управляется этим же датчиком,вернее мозгами по его информации.
inflamatio
сурма леонид, спасибо. Есть у кого рисунок расположения датчика на моём двигателе (D4192T4)? Вчера посмотрел, и если правильно понял, то это тот, что находится скажем в районе турбины (над ней, около ЕГР и т.д.). Если это он, то датчик я так понимаю не вкручивается, а просто вставляется и наверно крепится стопорным колцом или что-то вроде того. Датчик с четырьмя контактами, а на фишке только два контакта по диагонали. Правильно или нет!? Просто по каталогам выдаёт два типа датчиков - с тремя (зелёный) и четырьмя (чёрный). Вот и пытаюсь перед покупкой выяснить...
сурма леонид
GSM: +375293165545
inflamatio, у меня был установлен датчик на 4 вывода.Я установил датчик с маркировкой-датчик температуры 7.3251.Измерение температуры корректны.После установки прижимается защелкой.
inflamatio
Сегодня опять добрался до машины. Вчера смотрел - там весь датчик залит маслом (болезнь нашего движка, не проблема). Думал попробовать просто спец-промывкой вычистить контакты, с подозрением на плохой контакт с датчиком. Но сняв фишку, обнаружил, что один из проводов датчика оголенный (очевидно протерся со временем). И так, что всего на паре волосков провода держался. Все по новой скрутил, обжал, заизолировал.
В общем подозреваю и надеюсь, что причина была именно в этом. Как бы и всё объясняет: провод раз от раза коротил на массу -> датчик полз вверх, БУ давал команду на снижение оборотов, свет моргал. Как бы всё сходится!?
Проехал километров 7-8 -> никаких подёргиваний и провалов, температура на середине как вкопаная.
Короче ничего пока менять не буду, поезжу посмотрю. А вдруг и правда причина была в голом проводке... :oops:
сурма леонид
GSM: +375293165545
inflamatio, мои поздравления.Именно здесь собака и порылась. :)
inflamatio
сурма леонид, спасибо за участие! :good:
Но окончательно буду спокоен, когда проеду пару-тройку недель без выше упомянутых симптомов :D
nais
Авто: v40
v40 1.9tdi.плохо разгоняется.
Сообщение nais »
Добрый вечер.Взял на днях авто.Подскажите плс. Машина медленно разгоняется.Работает ровно.В чем может быть беда?Во что вылевается сея проблема?Спс.
scorpio320
Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Сообщение scorpio320 »
расходомер скорее всего - ищи поиском.
САС
Авто: VOLVO V40 1.9D 1999 г. D4192T2
GSM: +375291471386
Сообщение САС »
scorpio320 писал(а):расходомер скорее всего
воздуха, скинь с него фишку, если поедет хорошо значит он.
¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
nais
Авто: v40
Сообщение nais »
а где он стоит расходомер не подскажете?
scorpio320
nais писал(а):а где он стоит
после воздушного фильтра, на патрубке воздушном.
vovbl4
Авто: v70, 2,5TDi
GSM: 8293035256
Сообщение vovbl4 »
У меня была такая беда:-) Машина не разгонялась(как будто кто-то сзади держал) Поехал к умельцу в гаражи. Он мне разобрал топливный насос прямо на машине. Поменял все резинки, почистил, собрал - и назад я поехал на самолете!
Ремонт занял 2 часа :good: P.S. насос у меня - лукас.
nais
Авто: v40
Сообщение nais »
вердикт таков заклинило геометрию турбины((
