Ремонт АКПП своими руками
Я гидроблок взял ребилдовый на керамическом. В воскресенье полезу снимать крышку гидроблока и звонить проводку.
Кстати, а как правильно его прозванивать? Какое сопротивление должно быть?
5,0-5,6 Ом. так пишет вида
Ок.
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
laguna1, мот где в фишке обрыв ...
это ошибки.
laguna1, Если допустить, что гидроблок без брака, то вероятнее всего фишку на соленоид до конца не одел. Либо жгут повредил.
Может у кого есть распиновка разъемов на гидроблок (фишки подключения)?
laguna1, можно попробовать посмотреть в виде. там как минимум есть инструкция прозвонки проводов, я думаю можно сопоставить и получить нужную инфу
параллельно сам ищу
Добавлено спустя 44 минуты 9 секунд:
Распиновку нашел, а вот схемы проводки нет, не подключены.
Звониться только SLU, а SLS и SLT разрыв.
laguna1, Что именно прозваниваешь? Соленоиды или жгуты?
Если что - подскочи ко мне- дам тебе свои соленоиды подкинуть на проверку и могу жгут дать погонять- проверить, сравнить.
Действительно оказался шлейф в обрыве, поменял, сбросил ошибки, машина на холодную едет, на горячую нет.Ошибок не бьет.
laguna1, Значит и в сам деле не нашел причину неисправности...Но как? ты же все заменил...
Очень похоже на масляный насос- на горячую перестает качать, ты же его не со своей машины поставил- видать зря...
Если есть гидравлическая схема- посмотри где находится клапан регулирующий максимальное давление в системе. Еще он может дурить мозг- постоянно приоткрыт.
W@dim писал(а):Очень похоже на масляный насос- на горячую перестает качать, ты же его не со своей машины поставил- видать зря...
Да, судя по симптомам, которые и остались, это он. На след неделе буду снимать опять. Пока ищу новый насос.
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
laguna1 писал(а):машина на холодную едет, на горячую нет.Ошибок не бьет.
в коробке режимы p n r d 3 l ? или p n r d 1 2 3 ( последовательность режимов сначала может я и неправильно указал, но тут суть в последних положениях селектора.
только p-r-n-d .
laguna1 писал(а):Пока ищу новый насос.
Может ты старый неправильно собрал?
W@dim писал(а):Может ты старый неправильно собрал?
Я взял насос с донора и почистил. Собирать неправильно это надо постараться. :)
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
laguna1 писал(а):только p-r-n-d .
тогда выходит, что ручного режима переключения передач нет. вроде как через комп можно глянуть температуру масла в коробке. бывает забит фильтр (к тебе это уже не относится) и забит радиатор акпп .
Andrei, ручной есть, температура масло ничего не скажет, фильтр новый, радиатор промывал бензином, который лился без проблем хорошей струей.
