Не заводится
martinez
Авто: хожу пешком
Не заводится
Сообщение martinez »
Подскажите в чем косяк. Изначально машина пару раз глохла на ходу. И потом заводилась с нажатием газа.Так было раза 2-3. Дня три назад она вообще стала колом и заводиться отказалась. Сменил бегунок с крышкой, поставил новую батарейку(старая была плохая, даже прикуривая не смогла раскрутить). Провода и свечи менялись в середине октября. Топливный насос вроде шумит когда заводишь. Куда обратить внимание? :search:
п.с. когда заводишь стартер работает, слышно как двигатель пыхтит(присасывается).
ВОЛЬВО 440 1994г. Бензин 1.8
Последний раз редактировалось martinez 26.11.2013 21:39, всего редактировалось 1 раз.
martinez писал(а):Куда обратить внимание?
На заполнение профиля
Arms
Авто: 460 b18u 1994, v50 t5 awd 2008
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
искра есть ? топливо поступает ?
martinez
Авто: хожу пешком
Arms писал(а):искра есть ? топливо поступает ?
бензином пахло когда заводил от новой батарейки.
насчет искры буду завтра смотреть
martinez
Авто: хожу пешком
искра есть, топливо в шланге есть около моно.
После того как двигатель заводишь(пытаешься завести),остаются щелчки на 5-7 секунд как раз около моника.
Где дальше искать пробелму? :o
djonik
Авто: volvo 440 1995 B18U
Сообщение djonik »
У меня как то в холодную погоду машина заводилась только если начинаешь "играть" педалью газа - замена двигателя холостого хода помогла (часто бывает что от разъема данного двигателя рвутся провода, тоже стоит проверить)
martinez
Авто: хожу пешком
педаль газа тыкаю. А где этот двигатель найти?
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
это не он?
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
martinez писал(а):педаль газа тыкаю. А где этот двигатель найти?
это не он?
Не он, это от 1.7 турбо. Если у тебя 1.8 , то он будет вот такой:
martinez
Авто: хожу пешком
осталось его найти)
kea
Авто: вольво
GSM: +375295894291
Сообщение kea »
martinez
Авто: хожу пешком
я про :найти на машине и поиграться с его проводами
Vladik
Сообщение Vladik »
martinez писал(а):я про :найти на машине и поиграться с его проводами
открой капот и посмотри на моник.
martinez
Авто: хожу пешком
выбивает ошибку 4.1.1 -датчик положения дроссельной заслонки.
Это сам датчик менять?
п.с. где его маркировку найти?
вольво 440 1994г. 1.8 бензин :pardon:
Vladik
Сообщение Vladik »
martinez писал(а):Это сам датчик менять?
Это, если пробилось один раз и после сброса ошибок не пробивалось, то забить (не вовремя снятого разъема при включении зажигания достаточно для появления ошибки). Если бьется постоянно, то проверить для начала проводку от ДПДЗ до ЭБУ.
martinez
Авто: хожу пешком
сопротивление в ДПДЗ ~3,3, а должно быть 4,5 если верить литературе.
Vladik
Сообщение Vladik »
martinez писал(а):сопротивление в ДПДЗ ~3,3, а должно быть 4,5 если верить литературе.
Чего 3,3 и 4,5 попугая что ли?
Если верить литературе, то ДПДЗ проверяется не по сопротивлению, а по выходному напряжению. Разъем при этом должен быть подключен к датчику, резинка на разъеме задрана, зажигание включено. Торкаешь тестер с с обратной стороны разъема на выводы 1 и 2. Между ними при включенном зажигании должно быть 5 В - это напряжение питания датчика. Торкаешь тестер на выводы 1 и 4. При включенном зажигании и закрытом дросселе там должно быть 0,8 Вольт , при нажатии на педаль до упора это напряжение должно возрасти до 4,5 Вольт. Это выходное напряжение датчика.
Тоже самое можно проверить непосредственно на выводах ЭБУ. Предварительно для этого придется снять разъем с ЭБУ, снять с разъема крышку (1 саморез и 1 хомут) и надеть разъем обратно. Напряжение при этом смотреть на выводах 17-16 и 17-9 соответственно.
Кстати для старта важно только значение при закрытом дросселе.
http://www.v4x.narod.ru/p014-7.htm
С регулятором холостого хода разобрался, что там за щелчки были? Контакты на концевике в регуляторе проверил, срабатывают при отпущенной педали?
martinez
Авто: хожу пешком
заменил системы моновпрыска в том числе и датчик холостого хода. Машина все-равно не хочет заводиться. Подскажиет что ещё смотреть?? :( :(
martinez
Авто: хожу пешком
сделано
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
Че сделано то :?
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Arms, 0
- хозяин всё.
- чё все, сделали?
не, сломали.
:crazy:
Вернуться в «400»
