Замена антифриза D5
Битник
Авто: Volvo XC90
Замена антифриза D5
Сообщение Битник »
Как слить антифриз из двигателя? Как я понял, там должна быть какая-то заглушка.
Pablo)
Авто: S60 D5244T M56 2002
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
Битник
Авто: Volvo XC90
Сообщение Битник »
Спасибо! Как я понял всё слить не получится.
Я нашёл в продаже антифриз Valvoline MaxLife Coolant AF 50/50. Он уже разбавлен дистилированой водой, температура до -38. Буду его заливать, надо только решить, сколько литров купить.
michael
Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
насколько знаю, там всего около 12,5 литров, а там уже смотря сколько сольётся
ury
Авто: VOLVO XC60 T5 AWD 2021г.
GSM: +375297048973
Сообщение ury »
Менял ГРМ, а за одно и антифриз. Из радиатора и расш.бочка вылилось около 6-7 л. Заливал Изображение стоимость около 450т.р. за 5л. концентрата.
Alexey_BY
Авто: пешеход
GSM: 123456___4
Skype: by_alex44
№ клубной карты: 163
Сообщение Alexey_BY »
Сливается около 8 литров. Больше у меня не получалось. А сливал уже раз 15 :)
Я промывал дистилятом до чистой воды. Потом из расчёта что в системе всего 12 литров, дистилята осталось 4, доливал дистилят и концентрат комма, как в посте выше.
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
Alexey_BY писал(а): в системе всего 12 литров
откуда днные
Winston
Авто: S60 D5244T 2005 Momentum
Сообщение Winston »
откуда днные
Разве не 12.5? В мануале от 2005 года указано, что объем 12.5 л.
У меня получалось слить максимум 6-7 л. Ну не верится, что где-то в патрубках осталось еще 6-5 литров)
Есть DICE. Обращайтесь за помощью!
chapai
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
А вы попробуйте аппаратом поменять который полностью вытесняет старый антифриз и закачивает новый и посмотрите сколько влезет :D
chapai писал(а):А вы попробуйте аппаратом поменять который полностью вытесняет старый антифриз и закачивает новый и посмотрите сколько влезет
если аппарат не останавливать то этот процесс до бесконечности
chapai
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
MozG, ну это понятно :D Обычно делают до тех пор пока не начал выходить новый чистый антифриз.
А по толку старый выдавливают водой - немного погоняли - помыли систему, если надо присадочки залили очищающей
А потом антифриз давишь вместо воды до тех пока чистый непойдет. Антифриза при такой замене нужно литра на 3 больше чем по мануалу (чтото в системе остаётся какни крути, что-то с водой смешивается и выливается)
Добавлено спустя 10 минут 44 секунды:
поправлюсь: присадку (если надо) в старый антифриз а потом водой :)
ANDREU
Авто: volvo XC70 D5 AWD 2011 MY
GSM: 8029 7602725
Сообщение ANDREU »
менял ремень грм и помпу. слил 6л
Вернуться в «XC90»
