проблема по свечам накала
serega_volvo_v40
Авто: volvo
Сообщение serega_volvo_v40 »
Здравствуйте у меня volvo v40 1999г 1.9td такой вопрос на щитке приборов есть температура которая за бортом, вот возле нее с верху при +2 загорается снежинка а при -5 тухнет :( :( :( должно ли так быть. И еще один вопрос у меня возле патрубков которые идут на радиатор печки стоит типо тройник через который идет тосол и с верху на этом тройнике вкручены 2 свечи накала, вопрос как они работают, как их проверить, как они включаются/выключаются. Подскажите пожалуйста.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
снежинка информирует тебя что скользкая дорога.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
свечи эти стоят на подогрев антифриза.Проверить легко.Снял фишку и подключил контрольную лампу(один конец на плюс аккума,второй на свечу). Лампа должна гореть.Лампа должна быть не менее 5 ватт.
serega_volvo_v40
Авто: volvo
проверил, работает, а вот на саму свечу от фишки нет напруги :( :( :( реле проверил там их 2 рабочее. :(
Добавлено спустя 54 секунды:
может они как то связаны с этой снежинкой???
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
serega_volvo_v40 писал(а):может они как то связаны с этой снежинкой???
нет,снежинка информирует.Смотри схему.
serega_volvo_v40
Авто: volvo
вопрос где ее взять :D :D :D
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
serega_volvo_v40, ну знаешь....в нете инфы валом.
serega_volvo_v40
Авто: volvo
мне интересно эти свечи постоянно включены или нет???
replikator
Авто: v40 1.9 TDi 102 л.с. 2001 г.в.
GSM: +375296208148
Сообщение replikator »
Эти свечи предназначены для более быстрого нагрева об. Включаются при холодном двигателе и потом выключается. Дизель сам себя плохо греет...
Шри-Япутра
Авто: Ford Sierra
GSM: 7728260(6528260)
Сообщение Шри-Япутра »
В некоторых авто - свечи подогрева антифриза могут включаться в положении печки, допустим, "3" и "4".
Об этом стОит помнить при коротких поездках: генератору может бвть "трудно" при включенныз свечах накала и подогрева.
Как результат - "убиваете" аккум.
" Зизо - ла плац, свилоги! "
serega_volvo_v40
Авто: volvo
не работает и все. свечи проверил релюхи проверил-работают. там на саму релюху + идет а вот минус, по ходу, управляется чем то, по тому что при включении зажигания полярность меняеться :(
Добавлено спустя 52 секунды:
завтра проверю :)
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
serega_volvo_v40 писал(а):свечи проверил релюхи проверил-работают
когда такая пьянка,должны быть еще предохранители.
serega_volvo_v40
Авто: volvo
тоже целые
serega_volvo_v40
Авто: volvo
эти реле управляются плюсом или минусом???
Шри-Япутра
Авто: Ford Sierra
serega_volvo_v40 писал(а):эти реле управляются плюсом или минусом???
... всегда завидовал людям, понимающим "обезьяний язык" профессиональных автоэлектриков.
egor.s
Авто: V60, 2014, D4 120kW
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
Добрый вечер.
Сегодня подключался к дайсу.
Показал ошибку ECM1826 - реле свечей накала (диезель 2004 года Т3).
Ошибку стер- появилась снова.
Вопрос: где стоит сие реле свечей накала? Номер если не ошибаюсь 30865940.
Пока тепло надо бы сделать.
предохранитель номер 17 целый.
Напругу на свечах еще не мерил и будет ли она при температуре воздуха 25 градусов?
Заранее благодарен любому совету.
V60, 2014, D4, 120kW, M66 Изображение
V40, 2004,1.9D, 85 kW T3, M56 Изображение
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
egor.s, реле накала свечей расположено в отсеке двигателя на панели,в районе левого стеклоочистистителя.При ненагретом двигателе реле накала кратковременно включится.
egor.s
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
Спасибо, Леонид, нашел.
Из отпуска приеду буду смотреть.
О результатах отпишусь.
egor.s
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
Вечер добрый.
Вернулся из отпуска и как обещал- отписываюсь.
Итак имелась ошибка ЕСМ 1826 , по приезду из отпуска (+3500 км) появилась еще ЕСМ 1816- обе трактовались как "реле свечей накала- КЗ, обрыв в цепи реле или неисправность самого реле).
Само реле находится, как и писал Леонид (спасибо), под капом в районе левого стеклоочистителя.
Реле не электромагнитное, а электронное , собраное на четырех мощных транзторах или тиристорах IR327B - ( не так силен в электронике). Короче без электромагнита и контактов.
Реле при повороте ключа свои 12 Вольт на вывод каждой свечи накала (контакты 1,2,6,7) выдавала- мерил прямо на свечах.
А вот сами некоторые свечки при прозвонке на массу оказались неисправными. Причем мерил сопротивление вначале между массой и контактами 1,2,6,7 прямо в сдернутом с реле штекере, ну а потом для уверенности еще раз прямо на свечах.
Итак две свечи еще как бы работали ( подключал потом прямо на аккумулятор и они нагревались) и имели сопротивление 15 и 20 Ом. Третья около 90 Ом и четвертая была фактически в обрыве > 400 кОм. Из-за нее похоже и вылазила ошибка. Менял все.:
Купленые новые свечи имели сопртивление порядка 0,5 Ом.
После замены ошибка потушена и пока бльше не вылезла. Подключусь через недельку еще раз к дайсу.
Цена вопроса: 4 свечи "BERU 0100226373" и тюбик свечного вазелина того же производителя - 44 европейских рубля.
Кстати старые свечи оказались точно такими же как и купленые новые- "BERU 0100226373".
Вот и всё пока. благодарю за внимание.
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
egor.s, а вазелин под каким номером?
egor.s
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
Ну если это действительно вопрос, а не подколка:
Beru GKF 01 - смазка для резьбы свечей накала
Nr.: 0890300034
