Проблема с АКПП и нюансы связаные с этим
Umka24
- Авто: Volvo S80 2001 г.в. 2.4 D5
- GSM: +375255339991
Добрый вечер!
У меня возникла такая проблемка с коробкой как будто буксует сцепление что это может быть и может ли из-за этого увеличиться расход?
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Ошибка какая нибудь горит?Umka24 писал(а):как будто буксует сцепление что это может быть
Что делали до появления неисправности?
Причин масса- ГТРу осталось жить немного, буксуют фрикционы....и так далее...слишком мало информации для диагностики.
Первое что сделать- проверить уровень масла (нужно знать как, в нэте найдете), второе его состояние.
Запросто.Umka24 писал(а):может ли из-за этого увеличиться расход
Umka24
Масло поменялось примерно 1000 км назад и как заказал человек который его меня что масло не очень хорошее!!!
Насчет фрикционов мне тоже говорили что возможно они стерлись, а значит нужна полная замена всего железа в коробке!
Это так?
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
А нпчалось когда это я как то и не помню просто у меня сумасшедший расход!!!
По двигателю проблем никаких нет все идеально в Могилеве Антон сказал что все ровно работает в двигателе в Минске тоже сказали что все хорошо а жрет 23 литра и сказали обратить внимание как работает коробка мол может буксует и я заметил что когда я нажимаю на газ сначала резко подымаются обороты а скорость плавно и подумал что что то здесь не то!!!
И когда тормоз отпускаешь то она еле еле катится а если есть какой нибудь камышек то и вовсе перемтает ехать!
Это так?
Ну да, как то так.Umka24 писал(а):Насчет фрикционов мне тоже говорили что возможно они стерлись, а значит нужна полная замена всего железа в коробке!
и давно это ? я к тому что если давно, то не в коробке дело- она на дохлых фрикционах сгорает быстро.Umka24 писал(а):жрет 23 литра
Ну у автомата именно так, и никак иначе.Umka24 писал(а):когда я нажимаю на газ сначала резко подымаются обороты а скорость плавно
Может поэтому и расход....Газовать сильно не нужно, машину нужно чувствовать....
Это в принципе то же нормально, если на холостых.Umka24 писал(а):И когда тормоз отпускаешь то она еле еле катится а если есть какой нибудь камышек то и вовсе перемтает ехать!
Проверить фрикционы очень просто- на большой горке машина не должна покатиться вниз- назад, а стоять на месте или даже ехать вперед-вверх.
Если катиться назад, то хана фрикционам....если нет, то всё в порядке. Причина расхода в другом.
Umka24
- spartak85
- Авто: Volvo XC90 2.5Т AWD 2004г.
- GSM: +375447153489
- Skype: sergei18091985
- № клубной карты: 85
Не обязательно, что из-за фрикционв она будет откатываться, я ремонтировал свою АКПП меняли все кроме гидроблока (так как он не поврежден был) и после ремонта машина все равно откатывается на уклонах, говорят это свойственно для Вольвовских коробокW@dim писал(а):Коробку в ремонт- менять всё.Umka24 писал(а):Катится назад даже на минимальной горочке
Клубная карта №85
Если включена "автонейтраль"- может откатываться, хотя не должна. На уклонах она не включается...spartak85 писал(а):говорят это свойственно для Вольвовских коробок
Так что вас скорее всего развели на некачественный ремонт: зазоры пакетов фрикционов не выставили, потому как фрикционы не все в пакете поменяли и железные диски оставили старые...как то так.
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
у меня откатывается назад на первой передаче, на остальных — нет. Уже 70 тысяч так езжу, никаких проблем(тьфу-тьфу).
попробуй, на других передачах катится назад?
Алексей_512,
А на задней, если на спуске стоит? Вопрос к Алексей_512, и Umka24,
Но опять же повторюсь- не должна. По идее должна быть блокировка в зависимости от уровня горизонта, которая не позволит включить автонейтраль на подъеме, для того, что бы автомобиль не катился назад и не было удара при включении. Может в Вольво нет такой функции и она не работает??? Так пропадает одна приятно полезная фишка АКПП.W@dim писал(а):Если включена "автонейтраль"- может откатываться
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
на задней катится вперёд, если уклон вперёд сильный (сильнее, чем тяга на колёсах через коробку). Т.е. упора никакого нет. а на 2,3 передачах упор ощутимый, как будто вал какой-то стопорится специально.
- spartak85
у меня на задней на большом уклоне тоже катится вперед, а вот на передаче не пробывал, нужно попробывать.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
После ремонта уже проехал 35000 км. и все ОК, никаких проблем нет.W@dim писал(а):Если включена "автонейтраль"- может откатываться, хотя не должна. На уклонах она не включается...spartak85 писал(а):говорят это свойственно для Вольвовских коробок
Клубная карта №85
Автомат катящийся на передаче с горки- уже проблема.spartak85 писал(а):После ремонта уже проехал 35000 км. и все ОК, никаких проблем нет.
Я же написал- зазоры великоваты.... Пока насос масляный вытягивает, успевает, но по мере его износа.....
У меня автомат не в идеале с пробегом уже больше 200 тысяч, однако на любой горке стоит как вкопанный...
Umka24
Umka24
Алексей Филиппович
- Авто: volvo s80
- GSM: 8 029 6407201
Опять вы за свое- в Минске нет ремонта гидроблоков!!! Ближайший (по доступности) -Москва, Керамический проезд.Алексей Филиппович писал(а):ремонт гидроблока Минск 450 $
Алексей Филиппович
- Авто: volvo s80
- Zorro
- Авто: Volvo XC90 D5
