Дизельная тема: D4192T3/D4192T4
- Drakon4ik
- Авто: Volvo V40 2004 D4192T3
- scorpio320
- Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
- САС
- Авто: VOLVO V40 1.9D 1999 г. D4192T2
- GSM: +375291471386
Slepoi
- Авто: Volvo v40 1.9td 97г.в.
Krutalj
- Авто: вольво v40 1.9DI 2001
- GSM: +375295230976
Резко появился стук в двигателе, скорее всего причина в форсунке(ах). После 2000 об. стук пропадает, динамика разгона осталась прежней, авто не дымит, заводится хорошо, но глохнет в движении. На холостых работает не стабильно и с жутким стуком. Форсунки снял, завтра на стенд. Но причину стука уже хочется знать сейчас. Что это: распылитель, мультипликатор? Лучше ремонт или замена на б/у?
- Alexandro
- Авто: Volvo V40 D4192T3 2004
- GSM: +375293836743
На этом двигле основная дорогостоящая болячка, это проворот вкладышей. При появлении стука в первую очередь снять поддон и роверить!!!Krutalj писал(а):Резко появился стук в двигателе, скорее всего причина в форсунке(ах). После 2000 об. стук пропадает, динамика разгона осталась прежней, авто не дымит, заводится хорошо, но глохнет в движении. На холостых работает не стабильно и с жутким стуком. Форсунки снял, завтра на стенд. Но причину стука уже хочется знать сейчас. Что это: распылитель, мультипликатор? Лучше ремонт или замена на б/у?
Krutalj
ARTURCHIK
- Авто: v40 2000г.в. D4192 T3 1.9D 85kw
- GSM: +375297550933
- Rion
- Авто: Volvo v40 2001, 1,9TD 115 коней
Закоксовалась трубка подачи масла на турбину- она тонкая с множеством перегибов. Чтобы не убить новую турбину - почистите (или замените) эту трубку, а также выходное отверстие из двигателя.ARTURCHIK писал(а):На днях отремонтировал турбину! Сказали причина была в масленом голодании...подскажите как найти и с чего начинать смотреть?? вроде бы при высоких скоростях давал ей минуту другую остыть,при пуске на холодную движок работал несколько минут на холостых!
VIN: YV1VW70821F733395
- Alexandro
ARTURCHIK
- Alexandro
Можно и манометром, но если насос не совсем дохлый, то он без нагрузки на двигатель будет показывать норм давление.ARTURCHIK писал(а):может манометром каким??
Самый надёжный вариант, если есть конечно возможность, то снимать поддон, проверять вклады и насос!!!
Если есть интерес, то могу выложить фото своего насоса, я был немного в шоке. Меня в свою очередь от гибели турбины и проворота вкладишей спасла течь масла по флажкам. Надо было менять, вот ребята глянули за одно и это дело, зная такую хрень про эти моторы.
Первый признак того, что насос не даёт давления, это смерть турбины, так что решать Вам.
з.ы. видел такую вольву с провёрнутым 3-м шатунным вкладом, как грица ЖЭСТЬ. тут как минимум замена колена со всеми вытекающими.
ARTURCHIK
- Alexandro
почитай тут: http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=54&t=19027ARTURCHIK писал(а):а что за флажки,где они находятся и какую роль выполняют?
- Animal936
- Авто: Volvo V40 1.9 TDI 85KW 2001
- GSM: +37067342416
машина не хочет ехать
Всем Привет,такая вот напасть случилась у отца с машиной,говорит что не хочет ехать,скорость ели наберает,в горку вообще ели забирешься,машина Volvo V40 1.9 TD 85kw 2001 года,что смотреть и где рыть проблему можит кто знает?:)
Simak
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
- Animal936
- GSM: +37067342416
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- Drakon4ik
