Подскажите по S60?
Сообщение akz »
старушка видать
VS6024, попробуй у спецов поспрашатьhttp://www.forum.volvo-club.by/viewtopi ... &start=165
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
VS6024 писал(а):1.Не работает вентилятор,не могу толковых спецов найти. На элите 1700000 за новый зарядили
Можно ли его воосстановить(починить).короче кто кроме Элиты еще в Минске вольво чинит качественно и недорого?
Для начала нужно проверить датчик тем-ры охлаждающей жидкости ... Стрелка указателя в середине, когда двигатель полностью прогрет?
И когда на месте немного погазуешь, стрелка начнет подниматься ... вентилятор включается?
Далее: при включенном кондиционере/климе в положение охлаждение салона, включается ли вентилятор? Он должен включаться принудительно и работать всегда! Если нет, тогда проблема возможно с блоком управления (на фото указал стрелкой) ...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_69_194fa4b261d18d93ced1916f2204a46b[/img]
VS6024, в гараже есть вентилятор рабочий на шисятку, можем подкинуть, если дело в нём, то договоримся :good: .
VS6024 писал(а):2.Можно ли отключить навигатор кот. с панели вылазит при включении зажигания.
Можно
ШМЭЛ
Авто: S60 -> S80 2006 2.4i АКПП Summum
Сообщение ШМЭЛ »
А при работающем климате кондер включен? Если не работает, то и не должен :)
Вернуться в «S80 (-07)»
