Мелкие вопросы XC90
asdqq
Авто: xc90
Сообщение asdqq »
Такая беда со стеклоомывателем... не поливает на лобовое стекло,на фары льёт.... в чём может быть причина?
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
asdqq писал(а):Такая беда со стеклоомывателем... не поливает на лобовое стекло,на фары льёт.... в чём может быть причина?
За омыватель лобового стекла отвечает другой насос. Вышел из строя сам насос , или проводка и управление
asdqq
Авто: xc90
Сообщение asdqq »
buyan писал(а):За омыватель лобового стекла отвечает другой насос.
где его можно найти? :)
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
asdqq, там же где и моторчик омывателя фар- на бачке под бампером
arturi
Авто: volvoxc90
GSM: +375293185699
Сообщение arturi »
Барада, програмно я устраняю,но через 2-3дня снова та же ситуация.Какая причина ошибки ?
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
arturi, Вы не поняли меня. Программно -- это значит удалить из конфигурации систему EVAP.
Вам сюда - http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=78&t=10349
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
arengard
Авто: VOLVO XC 90 2.5 турбо 2007г.
Передний стабилизатор
Сообщение arengard »
Помогите советом, как снять передний стабилизатор? Меня интересует, откручивать подрамник, или нет?
YV1CM595771342614
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
arengard, приопустить подрамник сзади.
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
AndreyBog
Авто: Volvo XC-90 D5
GSM: 297233907
сальник коробки
Сообщение AndreyBog »
Всем доброго здоровья, подскажите, плиз, начал подтекать сальник (левой) полуоси ( коробка автомат, авто 2003 года D5? ) номерок сальничка и где побыстрому достать и каковы физические затраты на замену
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Сообщение Алексей_512 »
у меня тоже тёк сальник левого привода, поменяли на СТО, платил по стандартной таксе(1200 RUR за сальник что ли). Но не сохранил заказ-наряд :(
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Зачем кнопка на ручке АКПП?
друзья, в чём сакральный смысл кнопки на ручке АКПП? дело в том, что я ей никогда не пользовался. А сейчас вовсе снял ручку АКПП и отдал на перешивку в ателье (чехол+ручку перетянуть). Езжу как терминатор, переключаю режимы просто торчащей из консоли палкой. И вдруг задумался, а зачем вообще эта кнопка? Всё и так работает, без кнопки (а теперь и без ручки, - но я не спрашиваю "зачем рукоятка АКПП", ахаха).
все написанное выше не является истиной в последней инстанции и является частным мнением автора. если вы обнаружили неточности в упомянутых технических терминах или инструкциях, пожалуйста, поправьте :-)
zval37
Авто: Volvo XC90
Сообщение zval37 »
У меня без нажатия кнопки режимы не переключаются. Особенно если машина с работающим двигателем и в паркинге стоит. Нога на тормозе и без нажатия на кнопку ручка не переводится в другое положение. Зато при тех же условиях при нажатии на кнопку слышится и ощущается щелчек и передвижение ручки свободное.
. P.S:.тоже недавно снимал ручку- перешивал кожух (делал сам), хотел сняь накладку ручки серебрянную - трещит и ни в какую. Практически у всех она затерта, но наверное она приклеена к ручке, я побоялся дальше ломать.
volver
панда ... просто панда
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
zval37, феном нагревается и откливается.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Алексей_512, Все люди как люди, а ты терминатор.
Нажатием на ручку снимается блокировка...без нажатия на исправной ручки можно переключить с R в N и с D в N...ну и наоборот...Все остальное только через кнопку.
Без нажатия кнопки рычаг в движении позволяет делать только допустимые переключения, нажатие кнопки позволяет делать любые переключения.
arturi
Авто: volvoxc90
GSM: +375293185699
Сообщение arturi »
arengard, поменяй крестовинку на рейке
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
Барада, спасибо большое за совет
arengard
Про болты
Добрый день! Нет ли у кого размеров болтов крепящих блок DEM ? Хочу заказать секретные болты.
YV1CM595771342614
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
arengard, есть же готовое решение в мск
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
arengard
Интересно,жулики тоже знают про это решение? Или болты все разные?
YV1CM595771342614
arengard
Барада, Извиняюсь за вопрос: Вы из Минска? Сколько в Белоруссии стоит покрасить деталь ?
YV1CM595771342614
arengard, по разному .. элемент от 100 у.е., если вы про кузов
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Ребят, какой номер у рулевого наконечника? менять буду оба.
В каталоге их два номера. А чем они отличаются? я без шуток, левый-правый я понимаю.
2006 модельный год.
p.s. рулевая тяга у хс90 слева и справа одинаковая?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_228_691f4a190d5ced5364ea94254038bf95[/img]
Вернуться в «XC90»
