Комплектация по VIN коду
Получить расшифровку можно тут
https://volvocarm1.ru/service/vin-info/
kapikander
Авто: volvo s60 2.5Т B5254T2 AW55-51SN
GSM: +375299409672
Сообщение kapikander »
Здравствуйте. У меня проблема.
Не могу понять, по вину авто с коробкой M58, а по факту стоит АКПП Aisin. (смотрел в разных "вин декодерах", а также в каталоге ELCATS.ру
Авто для США. VIN: YV1RS59V342350899.
Собственно, хотелось бы узнать:
1. АКПП установлено на заводе или это была замена типа трансмиссии.
2. Стоит ли у меня тогда радиатор охлаждения АКПП, если конечно это было предусмотрено заводом для моделей 2004г.в.
Заранее благодарен)
оценю состояние кузова автомобиля. проконсультирую по вопросам в области кузовного ремонта и применяемым материалам.
B5254T2 AW55-51SN 2004г.в
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
kapikander писал(а):Авто для США
Почему ты решил что для США, по VIDA она европейка , коробка М58. Спидометр в мили/час или км/час ? С завода вышла она с механникой. Если стоит AW смотри на коробке шильду там написан тип AW . Автомат не сможет работать без радиатора охлаждения. От AW идут два шланга к радиатору охлаждения. Более точную инфу можно получить у дилера :D
arkadym
Авто: Volvo S60 2003
Сообщение arkadym »
Добрый день! Стал счастливым обладателем S60 2003 D5. Предыдущий владелец говорит что есть штатный подогреватель но как им пользоваться не знает :(. Помогите расшифровать вин - может там будет инфа ? YV1RS793932236337. Заранее огромное спасибо!
kapikander
GSM: +375299409672
спидометр с милями и километрами. ходовые огни включаются автоматически. ксенон врубается также автоматом при темноте или сумерках. борт.комп в км. на коробке на шильде указана вроде 55-51SN. есть вероятность того, что мкпп заменили на акпп? тогда и вопрос.. радиатор для мкпп отличается от радика для акпп. да и вообще не понять откуда и для какой страны авто?))
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
и климат-контроль размечен в фаренгейтах.
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
возможно конструктор.
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
doublebug писал(а):возможно конструктор.
+100500 или переварены номера.
Прочитай DICE оригинальный VIN из мозгов и будет тебе счастье
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
kapikander, В Механике нет радиатора, а в AW есть радиатор охлаждения масла. Коробка у тебя AW55-51SN. Включение габаритов и ксенона можно выключить
Ну такой конструктор простой диагност не соберёт это типа тебя 8) Может послепродажная установка AW была? Очень интересная машина :sorry: на диагностику надо
Добавлено спустя 19 минут 26 секунд:
arkadym, Да VIDA показывает что есть обогреватель двигателя. Скачай руководство по эксплуатации MY2004 это для твоего года авто , там есть описание как пользоваться обогревателем :D
arkadym
Сообщение arkadym »
aleks1 писал(а):arkadym, Да VIDA показывает что есть обогреватель двигателя. Скачай руководство по эксплуатации MY2004 это для твоего года авто , там есть описание как пользоваться обогревателем
Т.е. получается машина 2004 м.г. ?
Спасибо огромное! Что то еще интересное можете рассказать (подтвердить) из VIDA'ы . По факту имеется : Двигатель Д5 163лс (сумасшедшая тяга, просто балдею); АКПП; цвет - серый металлик (что то вроде мокрый асфальт); салон комбинированный - тряпка + кожзам; климат 2х зонный; попогрей; круиз; ППП (жалко пока проверить не получиться - в руководстве написано выше +25 не включиться); защита двигателя (заводская ?); сервисная книжка судя по которой 180т.км. машина бегала по бружуиндии.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
arkadym, 2003г выпуска , 2004 модельный а руководство по эксплуатации одно для всех авто 2000-2004г дизель D5244Т -120кВт-163лс V-2.4L
Управление дополнительным обогревателем на автомобилях со стандартной системой и системой ручного управления микроклиматом
Модуль системы управления микроклиматом посылает на модуль подогревателя сгорания запрос о том, что дополнительный обогреватель следует запустить. Центральный электронный модуль определяет, возможен ли запуск. Модуль подогревателя сгорания затем получает сигнал от центрального электронного модуля для запуска обогревателя.
Прежде чем можно будет запустить обогреватель, должны быть выполнены определенные условия. Ими являются:
Наружная температура < +8 °C (обогреватель перестает работать при 12 °C)
Двигатель работает
Объем топлива >4 литра
Никаких кодов неисправности, не позволяющих запуск, не зарегистрировано в центральном электронном модуле
Надувная подушка безопасности не применялась.
Обогреватель делает три попытки запуска. Если они оказываются безуспешными, в центральном электронном модуле регистрируется код неисправности, а в комбинированной приборной панели (модуле снабжения водителя информацией) появляется предупредительное сообщение. Если условия изменяются, центральный электронный модуль запрашивает прекращение работы обогревателя.
Управление дополнительным обогревателем в автомобилях с системой электронного управления микроклиматом
В автомобилях с системой управления микроклиматом дополнительный обогреватель активируется, когда необходимо. Кроме вышеупомянутых условий, модуль системы управления микроклиматом также учитывает наружную температуру, температуру охлаждающей жидкости двигателя и выбранную температуру, прежде чем делать запрос на запуск обогревателя.
kapikander
GSM: +375299409672
подскажите, где можно чекнуть авто DICE?
то, что конструктор - это врятли. авто в очень хорошем состоянии, вся целая. нет признаков конструктора и с родными наклейками. а вот номера.. вполне может быть.. авто из РФ.
на сайте ГИБДД проверил.. с авто всё нормально. по птс я уже был 4-ый владелец. машина из ульяновска. в 2008г. стала на учёт в РФ.
на учёт в РБ пока не ставил.
Добавлено спустя 38 минут 2 секунды:
aleks1, отключить то можно, но мне пока нравятся автоматический режим освещения). тем более ходовые огни (которые ближе к радиаторной решётке) никак не включу потом судя по всему.. на трещётке только "0", "габариты" и "ближний свет".
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
buyan, если переварены.. то это сделано просто идеально) я видел "перебитые номера" на авто, были видны косяки "незаводского характера".
моя профессия - колорист-технолог. смотрю на авто через "профессиональную призму". 8)
Автомат 5 ступка там с завода стоит.
Пока по всем описанным моментам авто нормально соответствует американскому рынку.
А вот конструктор или нет по остальным моментам, это нужно смотреть.
Dino-78
Авто: VOLVO v50 1.6TD 2010г.в.
GSM: 80293375657
Сообщение Dino-78 »
Помогите пробить VIN на XC 90 2007г.в. дызель
YV1CZ714671383533
Заранее спасибо.
Лучше иметь дело с пьяным профессионалом, чем с трезвым идиотом!
Клубная карта №337
rotor
Авто: Вольво
Сообщение rotor »
Расшифруйте пожалуйста VIN YV2A4B2A7T1806674
Хочу купить эту машину. Если можно подробную информацию.
Заранее спасибо.
chem74
Авто: volvo XC60 D5 2014
GSM: +375296581631
№ клубной карты: 374
Сообщение chem74 »
И мне расшифруйте пожалуйста VIN YV4CY982891523335
есть интерес к этому авто :mailing: . Если можно подробную информацию.
спасибо.
Vit_1980
Авто: Вольво
GSM: +375293493969
Сообщение Vit_1980 »
Добрый день! Расшифруйте пожалуйста Vin = Номер шасси = YV1CZ3056B1603507
Нужно знать точно дату производства, для растаможки.
Заранее благодарен)
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Vit_1980, VIDA+DICE помогут тебе
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Вида и дайс для таможни не катят.
им надо бумажку от дилера.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Для таможни вообще другие документы нужны, если что. А так ты же видишь там неделю,год. Всё можно подсчитать до дня. У меня сходится до дня по VIDA и дата в чеке продажи машины
Into107
Авто: S60
GSM: 89222544561
Помогите расшифровать опции,какие системы стоят
Сообщение Into107 »
День добрый помогите посмотреть какие опции,системы стоят,год машины YV1RS654962535270 S60
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Into107, Для этого надо сканер подключить к машине для просмотра опций .Год выпуска 2006г тип двигателя В5244S2
