Завыл Редуктор
DimonB
- Авто: XC90
- GSM: +375297104142
александр1
- Авто: volvo xc 90
- GSM: 80297822789
DimonB
- Авто: XC90
александр1
- Авто: volvo xc 90
- GSM: 80297822789
Завыл Редуктор
У меня воет спереди. Звук больше похож на скрежет окалины, попавшей между тормозным диском и жестянкой защиты.
александр1
- Авто: volvo xc 90
- GSM: 80297822789
Я поменял в обоих,и по рекомендации добавил ХАДО. Результат пока нулевой.Ultras писал(а):масла хоть меняли в реукторах своих?
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
Я боюсь ошибиться, но разве в акпп есть масленный насос?laguna1 писал(а):Вполне может и редуктор и масляный насос акпп и т.д.александр1 писал(а):У меня тоже воит.На ходу убираешь газ--пропадает,добавляешь--появляется опять.
- Wlevel
- Авто: V70XC-2001 B5244T3
У меня тоже выло сзади. Снял кардан - воет, снял одну заднюю полуось - не воет. Ага, значит не ступицы. Снял задний редуктор с вискомуфтой, а там подвесной подшипник вискомуфты (не путать с подвесным кардана) вхлам. Ну, думаю, всё ясно. Меняю подшипник, заодно маслицо в редукторе, всё собираю, ставлю.... воет, но тише. Не стал заморачивоться, пока оставил так, летом редуктор поменяю. Хадо лить, думаю, беспонту... поздно лить борджоми когда шестерни слизало.
александр1
- Авто: volvo xc 90
- GSM: 80297822789
Завыл Редуктор
Проехал около 300-т км--- гул постепенно пропал. Неужели помогла присадка?
Добавлено спустя 23 минуты 19 секунд:
Проехал с хадовской смазкой около 300-т км, и гул постепенно пропал. Неужели помогла добавка?Wlevel писал(а):У меня тоже выло сзади. Снял кардан - воет, снял одну заднюю полуось - не воет. Ага, значит не ступицы. Снял задний редуктор с вискомуфтой, а там подвесной подшипник вискомуфты (не путать с подвесным кардана) вхлам. Ну, думаю, всё ясно. Меняю подшипник, заодно маслицо в редукторе, всё собираю, ставлю.... воет, но тише. Не стал заморачивоться, пока оставил так, летом редуктор поменяю. Хадо лить, думаю, беспонту... поздно лить борджоми когда шестерни слизало.
- Denchik_XC90
- Авто: Volvo XC90
- GSM: +375296695797
DimonB
- Авто: XC90
DimonB
- Авто: XC90
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
у меня тоже завыло что-то. Но что именно - не понятно. Без нагрузки не воет, только если разгоняешься или тормозишь двигателем и только на скорости 50-70 км\ч; на других скоростях не воет. Как в троллейбусе, ровно такой же звук.
На выходных выну предохранитель насоса халдекса, чтобы отключить задний мост и прокачусь с отключенным задом, проверю, зад ли вообще воет, или угловая.
Масло в заднем редукторе поменял, 75W90 + хадо. В редукторе были блёстки. Не помогло. Заметил только, что если машина холодная, то ничего не воет. Стоит проехать километров пять, прогревается что-то и начинает выть.
Без нагрузки на подъемнике не воет.
